Ноут - не прямоугольный :) У него скругленные уголки, выступы, наплывы всякие. Пр наличии планшета и некоторого навыка работы я бы закладывался минут на 7-10.
Полярик весь ноут не закроет. Отражатели и флаги решают.
Предметная съёмка,и всё,что с ней связано.
Всего 4912 сообщ.
Показаны 1481 - 1500
Re[Bogus-Novac]:
Re[Anton Grachev]:
ну кругляшки, - это да... но это же не волосы, и не человеческая фигура :)
вполне по силам задачка.
А вот с флагами еще не баловался...
отражатель - у меня с двух сторон лайтбоксы - лучше сделать всего с одной стороны?
Re[Bogus-Novac]:
Берете белый лист и располагаете его так, чтобы он смягчил блик. Или располагаете белые и черны листы так, чтобы блик стал красивым, и оставляете его.
Re:
Привет всем!
Озадачился покупкой рефлектора. Подскажите в чем принципиально может отличаться качество от grifon и lastolite, кроме цены? Стоит ли переплачивать? БлагоДарю заранее! ;)
Re[Bogus-Novac]:
Рефлектора - в смысле отражателя? Или насадки на вспышку?
Если отражателя, то грифон хлипковат: дешевые материалы, люфты. Но если его особо не таскать с собой, то пофиг.
Re[Anton Grachev]:
Я имею ввиду отражатель (лайт диск).
Re[Bogus-Novac]:
У меня лайт-диски грифона, 1,5 года, все ок.
Re[DANchik]:
Тема умерла?
Re[Mister_Ed]:
от: Mister_Ed
Тема умерла?
А вы с какой целью интересуетесь? :)
Хотите спросить чего? так спрашивайте.
ЗЫ
Re[Доктор Ктулху]:
Предметка мозги выносит конкретно, давеча решил потренироватся, фотографировал древний оссцилограв, ёмаё взмок как мышь, при чём пользовал штатив... как говорит мой знакомый, "предметка она это мобилизует" ;)
Re[Доктор Ктулху]:
от: Исправлено Chizjov 20.04.2010 17:14:40
ЗЫ
Вай, чем не угодил?.
Re[AWM]:
от:AWM
Предметка мозги выносит конкретно, давеча решил потренироватся, фотографировал древний оссцилограв, ёмаё взмок как мышь, при чём пользовал штатив... как говорит мой знакомый, "предметка она это мобилизует" ;)Подробнее
Это поначалу так. Потом тупо утомляет. Позже - утомляет аж до ярости. А еще позже становится всё равно, работаешь на автомате :)
Re[Доктор Ктулху]:
[quot]Потом тупо утомляет. Позже - утомляет аж до ярости. А еще позже становится всё равно, работаешь на автомате [/quot]
Думаю если дойдёт до "утомляет" я заброшу сразу, ибо фотографирую для удовольствия больше.
Кстати вот вопрос конкретный по предметке, как считаете стул (стол) предметный 60х130см нужная вещь в хойзяйстве? Вот примерно такой, но от другого производителя
http://www.foto.ru/rekam_st-6013_stol_dlya_semki_60x130sm.html
Ибо как начинаю снимать предметку так стол (журнальный) из прихожей перемещается к мне в комнату, ставится под фон (тряпку) и на нём всё колхозится. Но подкладывать ватман геморно стремится скрутится обратно в трубу, плюю и снимаю на тряпке. В общем достали меня эти движухи.
Re[AWM]:
я вижу смысл этого стола только в одном случае - при необходимости подсветки снизу. В любом другом случае, мне кажется, он не нужен
Re[Олег Осипенко]:
от: Олег Осипенко
Стол штука хорошая, если есть, куда его ставить. У него каркас, к которому можно на прищепках цеплять шильдики-отражатели, плавный и регулируемый загиб фона и рулонные пластиковые фоны на него крепить удобно поверх.
Сам долгое время дома снимал на стойке для синтезатора, но в студии сейчас очень оценил БОЛЬШОЙ предметный стол.
Re[Доктор Ктулху]:
[quot]Стол штука хорошая, если есть, куда его ставить. [/quot]
Я как раз наоборот из за экономии места обдумываю его покупку, ибо он складной на вроде складных стульев или раскладушки. Разложил снимаешь, закончил стёмку, сложил и возле стенки поставил. Ну и полог нормальный у него. У Рекама что я ссылку привёл, я смотрю он не особо и складной.
Re[AWM]:
Гы купил таки я предметный столик, прикольная штука, раскладывается как стул, он и выглядит больше как стул с высокой спинкой, каркас только, "фон" молочный пластик, гнущийся, с одной стороны матовый не отражающий ничего, с другой блестящий для отражений. Вставляется в пазы на "стуле" время разборки сборки 20-40 секунд, т.е. вот он стоит сложеный, разложил фон сверху положил в пазы и всё можно сымать. Конечно технику 430мм не особо поснимаешь, онли в фаз и онли метится точно, но зато всё остальное запросто. В целом я доволен, не нужно носится со столами туда сюда.
Re[AWM]:градиенты на металлич поверхностях
Уважаемый доктор Ктулху, извиняюсь если мой вопрос дублирует уже задававшиеся. Металлизированой бумагой у меня никак не получается положить градиент на браслет часов сразу или хотя бы на половину.- Только на одно-два звена от силы и далее делать несколько кадров - это норма или я просто не понимаю как эту трудность обойти?
Спасибо если кто поддержит тему...
