Предметная съёмка,и всё,что с ней связано.
Всего 4912 сообщ. | Показаны 221 - 240
Re[IGOR AK]:
Только мне кажеться с плагином переборщили мальца.
ЗЫ
Но это моё ИМХО
Re[Bogus-Novac]:
Продолжая эксперименты !
Форумчане поссмотрите если что не так укажите на ошибки.
Re[Bogus-Novac]:
Нравится. Фон пятнистый лучше разгладить тем же "портретным плагином для кожи"
Re[Дмитрий Чу-икс]:
от: Дмитрий Чу-икс
ИМХО, пусть разглаживают технические дизайнеры заказчика :) Если задача снять не под обтравку - то все остальное - не суть задача фотографа. :)
Re[Ктулху Фхтагн]:
Дим а вот две шкатулки как считаеш хорошо получились ?
Re[Bogus-Novac]:
Вопрос про обтравку !
На второй шкатулке которая с зелёными бусами,через сетчатую заднюю стенку просматриваеться серый фон.
Вопрос как изолировать это место ?
Или нужно изначально снимать на белом фоне.
Re[Bogus-Novac]:
от:Bogus-Novac
Шкатулки получились нормально.
Что касается таких сетчатых объектов - да, это головная боль при обтравке. Но проблема решаема. Для этого предпочтительно снимать либо на белом, либо на агрессивно-ярко-цветном фоне, тогда можно легко создать маску через select color range или из какого-нибудь канала.
В принципе, ее можно и сейчас сделать, через select color range и выделив серый, но скорее всего зацепятся еще какие-то серые части бликов на решетке.
Re[Ктулху Фхтагн]:
Да Дим цепляет там где через пластмассовые штуки просвечиваеться и выделение цепляет их.В таких случаях ситуация безнадёжная ?
Слушай как считаеш мона эти шкатулки в портфолио закинуть.
И как считаеш,мыло с вазой норм снято для портфолио ?
Re[Bogus-Novac]:
от:Bogus-Novac
Можно-можно, все нормально снято. Не эксклюзив конечно, но для каталожной съемки - необходимое и достаточное.
Re[Ктулху Фхтагн]:
И ещё вопрос можно ли обтравливать объект вместе с тенью ?
ну что-бы типа предмет не весел в воздухе.
Или как лючше нарисовать эту тень ?
Re[Bogus-Novac]:
Форумчане как нарисовать тень после обтравки ?
Re[Ктулху Фхтагн]:
от: Ктулху Фхтагн
Переходи на англ. фотошоп, а то замучаемся с терминами и названиями инструментов в будущем.
Мне удалось исхитриться и поставить ОБА фотошопа CS4. Русский и английский. Работаю с русским - все более дружественное. Если же какой урок или совет надо реализовать - лезу в настройки и меняю русский на английский:
Когда все это дело ставил, даже и не надеялся на такой подарок. А вот подиж ты! Все встало как надо. Все работает.
Никакого геммороя. Никаких доморощенных переводов. Оба фотошопа лицензионные и родные. Что русский, что английский.
И еще...
Вдогонку...
Господин Ктулху...
Не могли бы Вы со своей, так сказать профессиональной точки зрения прокомментировать снимок ниже. Где дырки?
Я конечно понимаю что Вы не подписывались, но все же...
Вот EXIF этого снимка:
File Name IMG_6110.CR2
Camera Model Canon EOS 20D
Shooting Date/Time 26.10.2009 12:59:54
Shooting Mode Manual Exposure
Tv( Shutter Speed ) 1/250
Av( Aperture Value ) 8.0
Metering Mode Center-Weighted Average Metering
ISO Speed 100
Lens 90.0 - 300.0 mm
Focal Length 110.0 mm
Image Size 3504x2336
Image Quality RAW
Flash Off
White Balance Mode Auto
AF Mode Manual focusing
Parameters Settings
Contrast Mid. High
Sharpness Mid. High
Color saturation Mid. High
Color tone 0
Color Space sRGB
Noise Reduction Off
File Size 6967 KB
Custom Function
C.Fn:01-0
C.Fn:02-0
C.Fn:03-1
C.Fn:04-0
C.Fn:05-0
C.Fn:06-0
C.Fn:07-0
C.Fn:08-0
C.Fn:09-0
C.Fn:10-0
C.Fn:11-0
C.Fn:12-0
C.Fn:13-0
C.Fn:14-0
C.Fn:15-0
C.Fn:16-0
C.Fn:17-0
C.Fn:18-0
Drive Mode Single-frame shooting
Owner's Name unknown
Camera Body No. 0430111331
А вот как выглядел исходник до правки в фотошопе:
Снималось без штатива, с рук. На белом молочном глянцевом стекле двумя моноблоками. На одном софт-бокс 60см на 60см. На другом моноблоке на рефлекторе просто белый матерчатый рассеиватель.
С уважением...
Re[Bogus-Novac]:
от: Bogus-Novac
Сначала травится объект, выносится на новый слой. Потом дорабатывается тень, вычищается, подправляется - и тоже выносится на новый слой в режиме multiply. Я обычно так делаю.
Где-то и вручную рисую кисточкой:
А иногда просят и png с прозрачностью сделать - чтобы на любой фон на сайте можно было ставить:
Re[Ктулху Фхтагн]:
Эх Дима волшебник)))))
Дим после обтравки краницы должны быть чёткими,или растушёванные ?
Я делаю так,сперва сжимаю границу на 1 пиксел,потом растушёвку делаю на 2 пикселя.Дим а тени ты пером вырезаеш,или когда как.
А то ведь тень не имеет чётких краёв.
Вот я тут экспериментирую.
Добавил корявую тень на снимке в середине через стиль слоя.
Re[Bogus-Novac]:
от:Bogus-Novac
У меня обычно граница четкостью в 1 пиксель, без всяких растушевок. Это же не коллажи, где человеку вместо одного лица другое вставляют - вот там да, надо растушевывать. А с предметкой обычно делаю все четко.
Тени я травлю грубо лассом, потом края подтираю ластиком, потом кривыми белый довожу до совсем белого (255-255-255), тень уплотняю и ретуширую, после включения режима multiply слой можно класть на любой другой фон, и будет работать как тень.
Если тень неудачная - рисуем кисточкой, на нескольких слоях - на первом слое четкая тень вблизи объекта, на последующих - уже более размытое пятно. Балуемся процентажом, пока не получится натурально.
Про стиль drop shadow вообще забудь, он не отражает геометрических законов светотени.
Re[Ктулху Фхтагн]:
Дим что-бы я без тебя делал !
Только вот не понял одного как понять граница чёткостью в один пиксель ?
Это не растушёвка ?
Тоесть смотри ты обтравил,затем загрузил выделение.дальше какие действия ?
Зы
Ссори за кучу вопросов
Re[Bogus-Novac]:
от:Bogus-Novac
Это не растушёвка ?
Зы
Я обычно травлю либо пером, либо лассом (feather=0). Объект выносится на отдельный слой, подложка - второй слой. Если надо без фона заказчику отдавать - сохраняю в TIFF с LZW компрессией, с галочкой на transparency и discard layers. Так получается файл минимального размера с сохранением прозрачности.
Если надо с тенями и фоном - сохраняю на слоях в PSD. Собственно всё :)
Re[Ктулху Фхтагн]:
Тоесть растушёвку вообще не делаеш ?
Просто точно вырезаеш и всё правельно понял ?
Re[Bogus-Novac]:
от: Bogus-Novac
йес :)
Re[Ктулху Фхтагн]:
Спасибо ещё раз Дим,буду пробовать, результаты в ветку выложу.
