предельное значение мегапикселей на дюйм
Всего 56 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[malex]:
Здесь пожалуй удобнее пользоваться выражением "диафрагменное число"
Re[Doktor Alex]:
Тогда получается, что дифракционные искажнения картинки будут одинаковы для двух объективов, например, 1. Фр=100 мм, Д=5, (d=20мм)
2. Фр =10мм, Д=5, (d=2мм)
Т.е. на отверстии физически в 10 раз меньшем те же искажения? (Не могу осилить).
Re[Doktor Alex]:
от: Doktor Alex
Спасибо. Это диафрагменное число безразмерная величина. Вообще самообразование и гугл рулят. Если я ошибаюсь, то старшие товарищи меня поправят :-). Но оговорюсь, все рассуждения я привел в контексте компиляции Шварцнегера (он же Штирлиц по ошибке).
Re[В.К]:
от: В.К
А нечего что эта диофрагма (при равных f2.8 и там и там) будет РАЗНОЙ по диаметру..? ;)
при идеально изготовленном стекле - как ни странно это совершенно не важно... А при неиделаьно - не угадаешь - иногда на меньших мылит меньше чем на больших, иногда наоборот...
Нет ну может при значительном уменьшении (возможно менее 0.1мм - какие-то поправки нужны)...
Re[malex]:
от:malex
Т.е. на отверстии физически в 10 раз меньшем те же искажения? (Не могу осилить).Подробнее
Все правильно, это чистая физика, даже не нужно брать объективы, берите маленькую линзочку для простоты, пусть даже диаметром 1 мм.
Re[Jemison]:
от: Jemison
Что такое дифракционный придел? К чему его приделывать?
На D80 я не чувствовал практически ограничений по этому поводу, ставил когда нужно f11 и все было нормально. Взял F50 12 мп и больше 5 диафрагму не ставлю, заметно падение разрешения. А наивысшее разрешение в центре на F2,8. У некоторых мыльниц 12 мп даже диафрагму не ставят из-за этого, когда света много фильтр нейтральный выскакивает (а в настройках как бы 2 значения диафрагмы). Все как в теории.
Re[Jemison]:
от: Jemison
...пусть даже диаметром 1 мм.
Не привожу ссылки на высоконаучные источники, поскольку бездумное (в моём случае) цитирование будет свидетедьствовать только о некомпетентности.
Попрошу дополнительных пояснений. Не почтите за труд выслушать мои рассуждения на "бытовом" уровне.
1. Искажения дифракции (ИД) возникают на границе раздела сред, и в случае круглого отверстия абсолютная величина их пропорциональна диаметру Д.
ИД=А*пи*Д
где А - некая волновая константа.
2. Полученные искажения распределяются по сечению светового потока, пропорционального уже квадрату диаметра, т.е. по площади S=(pi*D^2):4.
3. Относительная величина ИД в потоке составит
Кд= (А*4):Д. Т.е. обратно проп-но физ-му диаметру отверстия.
В чём я неправ?
Re[vladomir]:
от:vladomir
На D80 я не чувствовал практически ограничений по этому поводу, ставил когда нужно f11 и все было нормально. Взял F50 12 мп и больше 5 диафрагму не ставлю, заметно падение разрешения. А наивысшее разрешение в центре на F2,8. У некоторых мыльниц 12 мп даже диафрагму не ставят из-за этого, когда света много фильтр нейтральный выскакивает (а в настройках как бы 2 значения диафрагмы). Все как в теории.Подробнее
Видимо, от камеры зависит. В моем Кодак Р880 диафрагма 8 - вполне рабочая, разрешение при ней не страдает. Я раньше не ставил, но в форуме почитал, попробовал недавно - нормально!
Re[Dr.Wulff]:
Какие вы все здесь умные и начитанные!!! :D ;)
Re[vladomir]:
от:vladomir
Странно почему ИСО25-50 нет на мыле - на югах это очень необходимо чтоб не было мыла. :(
Re[A.Schwarzenegger]:
от: A.Schwarzenegger
а ведь были же плёнки ГОСТ-32, 64, 125, 250, ... ;)
Ну 50 - на многих аппаратах есть, про 25 - не встречался. Что, есть какие-то технические сложности такое сделать?
Re[malex]:
от:malex
ИД=А*пи*Д
В чём я неправ?Подробнее
Я понимаю ваше смущение. Реальная картина намного сложнее. Выше по тексту я оговорился, что приведенные рассуждения касаются конкретно текста компиляции Шварцнегера. Я просто хотел показать, что выдернув отдельно взятый случай рассмотрения дифракции бесконечно удаленного источника света на границе диафрагмы нельзя сказать, что чем больше пикселей и чем они меньше, тем хуже. То есть, рассматривая только выражение для радиуса пятна Эйри нельзя оценить всю картину в целом. Естественно, если у вас есть хоть немного физического мышления, то чувствуется некий подвох :-).
Поэтому нужно делать следующие шаги и рассматривать систему более подробно. А дальше нужно смотреть как влияют параметры объектива на картину искажений. По результату ваши рассуждения правильные. По первому пункту, мне не понятен смысл ИД (абсолютная величина), что под этим понимается, по-видимому некий интеграл. Ясно, что чем меньше диаметр, тем искажения будут выше. В какой-то момент, при уменьшении диаметра вы получите черную точку в центре.
Рассмотрим камеру объектив которой имеет диаметр D, в фокальной плоскости рассматриваются две бесконечно удаленные светящиеся точки, находящиеся на угловом расстоянии s. Изображение каждой точки в фокальной плоскости объектива имеет линейный размер (радиус пятна Эйри, функция диафрагмы). При этом центры изображений находятся на расстоянии R. Так вот расстояние между центами и будет функцией диаметра орбъектива. Но опять же никакого отношения к величине матрицы и многопиксельности это не имеет. Поэтому и делают телескопы с гигантскими зеркалами, поскольку минимальная величина углового разрешение двух звезд обратно пропорционально диаметру зеркала (читай, диаметру объектива).
В реальности объектив очень сложное устройство и я полагаю, что дифракция на краях диафрагмы возможно стоит не на первом месте по вносимым искажениям. Вот ниже картинка реального объектива для зеркальной камеры.
Re[Jemison]:
Круто как замутили, прям как на оптическом факультете. Господа, хочется вскользь заметить, что матрица исчо прикрыта инфрофильтром и цветными микролинзочками по Байеру...или чо там как.
Re[Jemison]:
от:Jemison
...выдернув отдельно взятый случай рассмотрения дифракции бесконечно удаленного источника света на границе диафрагмы нельзя сказать, что чем больше пикселей и чем они меньше, тем хуже.
По результату ваши рассуждения правильные. Ясно, что чем меньше диаметр, тем искажения будут выше. В какой-то момент, при уменьшении диаметра вы получите черную точку в центре.
В реальности объектив очень сложное устройство и я полагаю, что дифракция на краях диафрагмы возможно стоит не на первом месте по вносимым искажениям.Подробнее
Спасибо.
Под каждым словом готов подписаться. Действительно, нужно исходить из углового поля зрения объектива (фокусное расстояние и связанное с ним относительное отверстие), а не оперировать некими абсолютными значениями.
И всё-таки, возвращаясь к реальности: есть конкретный аппарат (Фудж 6500 6,2-66,7мм/2,8-4,9). Ну, в эквиваленте 28-300 мм. Исходя из собственной практики и читая посты уважаемого ЛВ, убедился, что на широком угле диафрагму 8 использовать нельзя (d=0,8мм), - мыло. А в телережиме (d=8мм) - вполне реально. Объясняя это гл. обр. дифракцией в малом отверстии. Ну и некие промежуточные величины диафрагмы являются предпочтительными уже в зависимости от оптических хар-к линзы в целом.
(Да, в моих рассуждениях ИД - некий интеграл функции дифракции по длине окружности отверстия)
Re[OldWaddaw]:
Ну, это отдельная песня, дай Бог с диафрагмой разобраться...
Re[KotLeopold]:
от: KotLeopold
А сколько у нее мегапикселей? У меня была сначала камера 2 мп, потом 3,3. Тоже этого не замечал.
А причем мыло и ISO? Для шума да, неплохо иметь ISO 50. Толко вы посмотрите зависимость шума от ISO конкретной камеры, и тогда будет ясно стоит ли вводить 50, 100 или 25. Например на зеркалке D70 100 и 200 почти одинаково, пологая кривая (100 и не сделали). На F50 мыльнице 200 и 100 не сильно отличаются. А 50 и 100 одинаково (50 и нет поэтому). А у кенона кривая крутая, на 100 шумит чуть меньше фуджи, на 80 еще меньше, зато на 200 круто вверх. Кривые в иннете нашел.
Re[KotLeopold]:
от: KotLeopold
50 на моем есть - но это много для съемки на югах, нужно 25, вот почему не сделали - не знаю... загадка... :?
Re[vladomir]:
от: vladomir
Если не сложно - киньте ссылку. :)
