Прав ли я в выборе штатива?
Всего 49 сообщ. | Показаны 1 - 20
Выбираю легкий до 8кг макс нагрузки штатив из Velbon, Gitzo, Manfrotto , пришел к выводу что оптимальный вариант при соотношении цена качество это Velbon? ПРАВ ЛИ Я?
Re[Паха]:
и все же ,есть другие мнения? :D
Re[Паха]:
Купите, потом расскажете, правы или нет :D
Re[Паха]:
когда я выбирал штатив, про velbon ничего не знал и не слышал, поэтому выбрал и купил манфротто.
а про velbon я и сейчас ничего не знаю :) может зря?
Re[Паха]:
Такое соотношение - это при покупке колбасы... и то сомнительно. Надо качество? - поставьте в магазине Вашу камеру с самым тяжелым Вашим обьективом, опустите головку гадусов на 45 вниз , за любую выступающую часть камеры замотайте нитку сантиметров 40-45 и спустите её свободно вниз. Кнопочку спуск нажмите и посмотрите - нитка дрожит? - не дрожит - значет качество. Дрожит - значит хороший!Дешёвый!Можно выбрасывать! Вот Вам и всё соотношение...
Re[Паха]:
А может кто просвятить по поводу головок к штативу?
3 д ,шаровая,и т. д.
какая наиболее удобная и востребованная?
крутил шаровую так фот на ней крутится как хош но крутить надо взявшись за фот что настораживает.
Re[Дмитрий 000001]:
от: Дмитрий 000001
какая наиболее удобная...
Эт вы хотите, чтобы мы решили, какая наиболее удобная для вас?
У меня для фотографирования Cullmann Magnesit 525 с шаровой Manfrotto 864 RC2, а для видеокамеры - Slik U6600 с 3-way головой.
Re[Гена 2]:
от штатива надо чтоб поменьше болтался да весил меньше, говорят карбоновые нада брать))
Re[Stalin_AS]:
А еще говорят, что лучше нада брать те, на которые денек хватаит...
Re[Гена 2]:
А вот типа, если есть старый советский, на широкую резьбу 3/4 дюйма (если не путаю), причем штатив весьма устойчивый и пристойный, что с ним можно сделать, если его широкий винт не соответствует моему Самсунгу GX-20? Про переходники знаю. Купил некий алюминиевый. Проблема в том, что у моего штатива резьба с другим шагом, типа как на ФЭД и прочее, и переходник (с другим шагом резьбы) слегка навинчивается, но вроде держит. Но это цветочки. Хуже всего то, что алюминиевая резьба на 1/2 дюйма (или какая она там) переходника, которая ввинчивается непосредственно в фотик, была напрочь сорвана после второй (!) попытки поюзать этот переходник. И теперь он только на помойку годится. Есть ли какие разумные варианты использования старого доброго советского штатива?
Re[Stalin_AS]:
от: Stalin_AS
Присоединяюсь!
А если учесть, что они служат гораздо дольше чем тушки, есть смысл подойти к ЕГО выбору ну очень вдумчиво!
Re[TOPMO3]:
Эта резьба (3/8' а не 3/4 :D ) у вас прямо на треноге или на голове? Если штатив такой же, какой был у меня, то голову можно скрутить и на ее место подобрать кую-ндь от Манфротто, Кульмана или Слика.
А если у вас эта резьба в головке, основание, к которой прикрепляется камера, должна раскручиваться и болт можно перевернуть, на другом конце у него 1/4' как у вашего Самсунга.
Так выло у моего советского штатива с советской шаровой головой.
Re[Гена 2]:
У меня штативчик примитивный, хотя и феноменально устойчивый (что очень охота использовать). Без отделяемой головы. Примерно как "универсальные" (фото-кино) штативы, с рукояткой, которой можно задать нужное направление объективу. Все собрано на каких-то симпатичных заклепках, и нет никакой видимой возможности поменять винт для прикручивания фотика без существенных разрушений для конструкции. "Голова" (ну, та подвижная часть, к которой рукоять приделана, чтобы фотик поворачивать) крепится тоже без возможности разбора вышеописанных заклепок. Хотя может, что в этом отношении я малость туплю. Но вынуть эти заклепки (или это все же винты?) при мало-мальски бережном отношении к штативу у меня не получилось. Да и нет там никаких приспособ (шлицов для отвертки и т.п.), которые помогают разборке. Просто тупик.
Re[TOPMO3]:
Осмотрите внимательно резьбу. Возможно это переходник 3/8, накрученный на 1/4.
3/8 остались где-то в начале 60-ых, а вто время вряд ли выли головки с ручкой.
Выглядит ручка примерно так?
Re[Павел Ионас]:
от:Павел Ионас
Весь вопрос в том ,что на данный момент самый тяжелый мой обьектив это 24-70,а в планах не исключаю вариант приобрести фикс 400мм, пока остановился вот на этом варианте [mod] поэтому и спрашиваю,о штативе с максимальной нагрузкой 8кг ,а это уже профессиональные модели
одним словом хотелось бы получить ответ от человека который пользовал velbon,в моем городе нет возможности подержатьего в руках,заказывать прийдется не глядя
Re[Паха]:
от: Паха
...самый тяжелый мой обьектив это 24-70...вариант приобрести фикс 400мм...спрашиваю о штативе с максимальной нагрузкой 8кг
Независимо от изготовителя грузоподъемность 8 кг для зеркалки с 24-70 - если не мало, то нижний предел. Про 400мм на таком штативе даже и не думайте.
Сколько уж раз писано-переписано: штатив - это важнейшая часть системы, он переживет несколько поколений тушек, так что экономить на нем неграмотно. Легкий штатив приемлем, если он второй, а главный должен быть мощным.
Re[Паха]:
Если в планах фикс в 400 на 2.8 то это уже не игрушка,и всякие хлипкие штативчики будут как вибраторы :D
По своему опыту,имею карбон Бенро в дорогу,и ещё тяж.манфрото 055,так вот в домашних условиях и если на машине беру только манфрот,он как монолит в отличие он модного карбона,когда сравнивал рабочая нагрузка почти одинаковая,а держут по разному особенно если больше 200мм ставишь ;)
Re[Паха]:
Я вот тоже подумываю насчёт штатива... А как вам этот вариант: SLIK PRO 814CF II? Собственно, думал ещё про Manfrotto 055CXPRO4, но разница в цене в два раза... или она оправдана?
Re[Паха]:
а что мешает взять в магазине и поставить на камеру что-то тяжелое? Смысл проверки поняли? А остальное - ваши проблемы.А за Велбон я и с доплатой держаться не собираюсь.Что Вы всё ждете отзывов? Снимать -то Вам! Вот и подбирайте сами что ВАМ подойдет.
Вы не пишете для чего он Вам:для улицы, для предметки, для стулии, а хотите, чтобы Вам советовали!
Re[pyxel]:
от:pyxel
+100 Манфрото 055 - очень удачная вещь. И не такая уж тяжелая если к ней шариковую голову прикрутить вместо трехкоординатной :D
