Поздравьте меня! Я был идиотом почти полтора года.
Всего 43 сообщ. | Показаны 1 - 20
Первую неплохую цифровую камеру Canon PowerShot S1IS я приобрел года полтора назад. Освоился, был всем доволен и настоящему моменту снял ей более 30.000 фотографий. Успел купить зеркалку и вообще много чего успел.
Всем знакомым я расхваливал свою мыльницу, ее зум, достойную оптику и стабилизатор изображения IS. Я был горд собой за то, что благодаря тренировке и этому стабилизатору научился снимать почти без смаза в до 1/13 сек. включительно. Сейчас я сидел и выбирал объектив с IS уже для 20ки, как вдуг в голову стукнула мысль! Мысль ужасная...
А ведь я никогда не отключал на своем ультразуме эту функцию IS. Нет, отключал в качестве эксперимента и тут же нажимал на кнопочку повторно, чтобы включить. И... о ужас... я никогда не вчитывался делатьно в инструкцию чтобы удостовериться, что изначально IS у меня был включен. А он был выключен!!! И все было наоборот: я всегда ходил с выключенным стабилизатором, иногда пару раз делал тестовые фотки и тут же опять его выключал. И никогда даже тени сомнения у меня не возникало, что тот режим, который изначально - это выключенный стабилизатор.
Да... писать о своем негодовании на себя же я мог бы еще долго, но вряд ли это будет интересно. Полтора года в полной уверенности, что функция включена, когда было все в точности наоборот! А сколько фотографий могло бы быть еще четче и качественней.
Сначала я загрустил. Потом наоборот улыбнулся. :) Потому как теперь эту историю буду рассказывать друзьям-фотографам, как анекдот. :)
Re: Поздравьте меня! Я был идиотом почти полтора года.
вот так то не копаться в менюшках))
Теперь зато вам любой антишейк пофигу.
И опыт, сын, ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг.
Это еще Пушкин заметил....
У меня то же был случай с G6. Отфоткал я им месяцев 8, и перед самой продажей натолкнулся на очень правильную примочку - серийная съемка из 3 кадров фокус, фокус - дельта, фокус + дельта (дельта имеет три значения). Ну и соответственно, можно подобрать в серии фото где камера сфокусировалась ни на кончике носа а, например, на глазах. Очень расстроен что поиграть с этой примочкой довелось всего дней 5. Думал что у зеркалок уж точно такая фишка будет среди прибамбасов. Но оказалось, что у Д50 такой фенечки нет. Эх жаль G6, правильная была тема!
Re: Re: Поздравьте меня! Я был идиотом почти полтора года.
А чего огорчаться-то? Радоваться надо! Вы научились снимать на малых выдержках без стабилизатора - что в очередной раз показывает, его необходимость отнюдь не бесспорна.
Век живи - век учись. Проснимав два года Олей 5050, только сейчас узнал некотрые фишечки. Уж больно их там много.
от: Artyom Suvorov
Эээ... Например?
Чтож... Поздравляю. Главное, чтобы был, а не есть
Собственно говоря, малые размеры матрицы, позволяют снимать на меньших выдержках и без стабилизации. Есть негласное мнение, что самая длинная выдержка для съёмки "с рук" равна обратному фокусному расстоянию.
Если, к примеру, на 35-мм плёночной камере вы фотографируете гостей, усадив их на диван, и они все вмещаются в кадр в положении зума 28 мм, то выдержку можно сделать 1/25 или 1/30.
С 20Д снимать ещё проще. Там фокусное расстояние, охватывающее тот же диван, будет примерно равным 18 мм. Соответственно, выдержку можно поставить 1/15 ил 1/20.
У более мелких камер, матрица мельче, фокусное - меньше, возможная выдержка длиннее.
Сдесь уже гостям следует напрягаться, чтоб не моргать и не кивать.
Ха.. тоже мне подвиг ...
я был идиотом всю сознательную жизнь... особенно в октебрятско-пионерские времена.... или когда учился лучшему из возможного у старых мастеров в художке...
а оказалось все это НИКОМУ НЕ НУЖНО ...а нужно только одно - уметь делать бизнес... :(
SergeSmArt
от:SergeSmArt
SergeSmArt
так выгоднее вообще торговать фототехникой или чужими снимками, как это делают фотобанки и т.д...
от:SergeSmArt
SergeSmArt
В то время за такие мысли исключали из октябрят, а комсомольцев - отправляли косить дубы и жрать овес, пропущенный через лошадь (сажали нах)
Re: Re: Re: Поздравьте меня! Я был идиотом почти полтора года.
от: Mike K
от: Artyom Suvorov
Эээ... Например?
Обработка РАВа прям в фотике (ББ, кроп, резкость, контраст)...
Разные режимы брекетинга (по выдержке, по диафрагме, по тому и другому одновременно)
Отображение гистограммы выбранного участка перед съемкой в реальном времени.
Отображение(крупно) всех параметров съемки на заднем экранчике перед полным нажатием.
возможность задать ручной ББ не заходя в меню.
Режим съёмки для склеивания панорамы.
Просто некоторые эти фишки довольно экзотичны и пока не понадобятся, на них и не натыкаешься
Теперь можно заняться спортивной стрельбой!;)
от:Василичч
Ну, да, конечно! Следуя вашей логике, на компактах с крохотной матрицей можно бесболезнено снимать с рук на выдержках в несколько секунд :D
Re: Re: Re: Re: Поздравьте меня! Я был идиотом почти полтора года.
от: Artyom Suvorov
Ткните, плиз, где прочитать про это...
Панорамы, правда, как я помню, только с XD картами работают...
Re: Re: Re: Re: Re: Поздравьте меня! Я был идиотом почти полтора года.
от: Mike K
от:Artyom Suvorov
про панорамы вы правильно помните. А про редактироване РАВа в нормальном мануале должно быть. Если нет то попробуйте самостоятельно - снимите в РАВ и в режиме просмотра найдите в менюшке пункт EDIT. Там просто все. Есть вопросы по применению Ольки 5050 в бою и мирной жизни - ломитесь в Аську, побалакаем про дела наши грустные.
можно просто посмотреть в exif - там наверняка будет указано, был включен IS или нет.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Поздравьте меня! Я был идиотом почти полтора года.
от:Artyom Suvorov
Спасибо, нашёл! Но это оно только генерит JPEG на основе RAW... Если вдуматься, то в общем-то больше вариантов и нету.
А почему дела грустные? Нормальная светосильная мыльница, пользую в довесок к D7D.
от:Василичч
Правило 1/f применимо только для 35мм камер, в случае остальных умножайте еще на кроп-фактор, чудес не бывает :)
