Мои 5 копеек. Во время очередного отпуска, пытаясь распутать на шее "узел" из ремней обычного рюкзака, кофра и фотоаппарата, понял что надо с этим что-то делать... По приезду начал изучать вопрос с рюкзаком и не стандартными ремнями. Зачем нужна модульная конструкция, в моем случае все просто. Я хочу пристегивать ремень к рюкзаку (может конечно по факту мне это не понравится, но пока идея такая), а когда хожу без рюкзака, то нужен полноценный ремень, но я не хочу постоянно отцеплять одно и прицеплять другое. Поэтому нужно чтобы что-то крепилось к фотоаппарату, а дальше могло бы крепиться к рюкзаку или к нормальному ремню.
Исследую вопрос, я наткнулся на несколько интересных вариантов, возможно они будут интересны ТС.
1. OP/Tech USA- делают модульные ремни. Несколько вариантов наплечной части из неопрена разной ширины, изогнутости и максимальной выдерживаемой нагрузки. Именно та часть которая лежит на плече. И несколько вариантов крепления к камере, в том числе петельки как у ТС и обычный вариант крепления. С петельками есть вариант как длинный цельный, так и вариант когда сразу за петельками идет еще один разрыв, т.е. в сумме на ремне получается 4 разрыва. Кроме того, есть вариант когда ремень замыкается кольцом, а на нем туда-сюда ездит камера.
Вариант ремней который надо надевать через плечо и на них ездит камера оказался довольно популярным (что логично, т.к. на шее ремень не удобен, особенно если надо долго таскать тяжелый фотоаппарат), возможно ТС стоит к этому присмотреться поподробнее. Тут я нашел несколько производителей
2. - Sun spider - ремень не модульный, но в нем вшит металлический трос, для защиты от воров. К камере через штативный разъем крепится желехная штука, которая потом ездит по ремню. В ремне встроена амортизация для камеры т.к. она постоянно болтается на бедрах.
3. black rapid - конструкция аналогична, но ремень расстегивается и без троса, в штативное гнездо крепится железка типа кольца, и через нее камера крепится к ремню. На ремне есть кармашки. Они какие-то патенты на это все получили и через них чмырят других производителей
4. Carry speed - дешевле, хитрое соединение камеры и ремня, вроде тоже хвалят
есть еще некоторые мене распространенные производители, но у них ничего запоминающегося не было.
В общем то что все довольствуются стандартным ремнем не правда. Кажется что ремнестроение пошло по двум путям. Первое - удобное положение на плече - широкий в р-не плеча, мягкий и изогнутый ремень чтобы носить тяжелую камеру целый день. Второе - ремень через плечо и удобство быстрого использования. У всех этих производителей есть еще всякие подвесы для двух камер сразу.
Что касается варианта ТС, то пока он мне не кажется удобным. Узкий ремень (и кажется довольно грубый и толстый, может только кажется на фотографии), нет удобного изгиба, флис это хорошо но не сравнится с тем материалом который у "больших" производителей. Мне кажется что надо изучить зарубежные варианты и изучить отзывы на них в интернете.
Для себя я в итоге заказал ремень от OP/Tech - широкая изогнутая часть на плече + ремень петлей (т.н. sling) http://optechusa.com/utility-strap-sling.html + для него ремешочки с петельками http://optechusa.com/system-connectors/uni-adaptor-loop.html + для рюкзака http://optechusa.com/system-connectors/reporter-backpack.html. Крепления там конечно не военные, к ним они еще продают вот такую штуку http://optechusa.com/system-connectors/secure-its.html
