Да никон. там не щелевые антабки, а ввинченное кольцо из металла. За него или треугольник или это пресловутое колечко - очень они по свободе хороши, а держут (на пару) до 30 кг - с запасом. Еще ни разу не разогнулись.
Конструкция - стандартные старшие Никон - 3-3.5 см ширина, толстая стропа на концевик с 2-3 простыми рамками для хвоста. Такая толстая узкая стропа еще имеет другое значение - с течением времени она грубится и снять фотик - уже с трудом можно.
Поучаствуйте в создании идеального ремня для фотоаппарата
Всего 158 сообщ.
Показаны 121 - 140
Re[Павел И.]:
Re[DRY=)]:
от:DRY=)
это как раз место крепления ремня к фотоаппарату-это очень правильное решение использовать кольца заводные=если дёрнут на ходу с мотоцикла,а вы будете стоять,то либо вы упадёте(что мало вероятно)либо рухнет мотоциклист.Разжать их не так просто я на рыбалках переставляю на самые маленькие http://www.youtube.com/watch?v=1Lj0D5UzrZM даже здесь я переставлял на самое маленькое,которое я смог завести в бдесну руками без спец инструмента.Подробнее
Все именно так, как вы указали. И по поводу мотоциклиста - тоже.
место крепления вот оно:
сбоку на корпусе колечки в корпусе
Тут само крепление - пряжка для двойного "туда-сюда", которое крепит из-за трения стропы супернадежно, и простая рамка для хвоста. Только тут одна, я ставил 2 на сторону - чтобы хвост не болтался вообще.
Именно такая конструкция сдернула вора-мотоциклиста с сиденья. Была бы защелка или иная фигня было бы камере "Давай делай досвиданняя!!"
Re[arristo]:
от: arristo
.....Именно такая конструкция сдернула вора-мотоциклиста с сиденья. Была бы защелка или иная фигня было бы камере "Давай делай досвиданняя!!"
У меня на одной из камер и вовсе стропа фиксируется не пряжкой, а прошита лавсановыми нитками. Новый ремешок может быть тоже прошью, как длина устаканится.
Re[Павел И.]:
На никоновских ремнях для старших камер это излишне. Недавно, когда менял шейный на кистевик еле-еле разодрал ремень из пряжки. С пассатижами, матерями, бубнами и криками "S..ka!!! я тебя же ножом порежу!!!"
Re[arristo]:
от:arristo
Перечитал всю тему. Стрррадания по ремешку у меня закончились примерно год назад. А страдал я года 2-3.
Небольшие замечания по делу и выводы моих страданий:
1. Я так понял, что ремень на основе флиса и стропы? Это отвратительно. Другого слова не подберу. Достаточно поснимать месяц в душно-жарком климате (который щас стал повсеместно), чтобы флис превратился из-за впитанного пота в склизко-твердую воняющую тряпку. Я такое носил. Омерзительное впечатление.
2. Замки на ремне - только как в последнем виде - разъемно-скручивающиеся. Но лучше всего все-таки простая и надежная пряжка. Регулировать приходится очень и очень нечасто и неудобство регулировки искупается надежностью.Подробнее
1) Так в чём проблема? Стирать. Конкретной мой ремень можно стирать при +30.
К слову - между флисом и стропой - прокладка из вспененного полимера.
2) Замки - это для возможности отстегнуть подушку, и получить кистевой ремень.
Re[russel8]:
Проблема в том, что .. хм. стирать ремень.. это как-то так за гранью добра и зла. Не готов я стирать ремень.
Re[arristo]:
Пожалуйста (это очень важно!) сообщите нам, что вы готовы стирать, а что нет, и - почему. Возможно, существуют какие-то условия, которые ограничивают вас в том, что вы стираете, а что нет. Расскажите, пожалуйста об этом - это очень важно!
Вообще - расскажите как можно больше о себе: что вы стираете, почему, для кого и т.п. Это очень важно!
Re[Aleximoxx]:
О! Я тоже считаю, что стирать ремень, это того, перебор. Рюкзак еще могу раз в пятилетку постирать, а то вонять начинает, это максимум.
Матрицу вот на одной камере за три года, а на другой за четыре ни разу тоже не чистил.... ("работает - не трогай")
Re[Aleximoxx]:
от:Aleximoxx
Вообще - расскажите как можно больше о себе: что вы стираете, почему, для кого и т.п. Это очень важно!Подробнее
Напрасно вы так. Не смешно.
Я хоть ремни от фотоаппарата не стирал, но ничего зазорного в этом не вижу. Если он испачкается (а причины представить не сложно), и это будет доставлять дискомфорт, то постираю.
Re[Pavelik]:
Почему не смешно? Смешно!
Обсуждать мельчайшие детали быта: завоняло - постирать/нет.
Но ведь для этого сделаны стиральные машины :)
Наверно, есть что-то более важное, чем решение о стирке ремня от камеры - ? Нет?
Re[Aleximoxx]:
А не проще ли не покупать то, что требует или ПОтребует какого-то особого отношения? Вот я купил ремень, который не требуется стирать - и счастлив. А вот покупать/делать ремень, который надо стирать не буду. Потому как тряпошный ремень это не ремень, а лямка. Но если вам лично стирать в кайф - то пусть будет вам счастье.
Re[Павел И.]:
от: Павел И.
Если Домке с замками - такой фирмы для меня больше не существует, впрочем и раньше не существовало.
Домке просто идут на поводу спроса.
Однако, у них есть как ремни с замками, так и правилльные ремни без замков.
Поэтому, сия фирма для меня существует. И, именно у них ремни я и покупал.
Они реально удобны, да.
В части ремней тут можно выставить дифференциацию.
Ремень для многочасового таскания на шее проф.камеры с проф. оптикой - это одно. Одни требования.
Ремень для ношения камеры в кофре и периодического вытаскивания его на шею на часок - это другое. Другие требования.
Ремень для камеры в кофре, чтобы иногда можно было бы выхватить и надеть на довольно короткое время съемки, а так оно вообще лучше как темляк - это третье.
Универсальности, на мой взгляд тут нет.
Ремень покупается под задачу, под вес, под условия пользования.
Поэтому и существуют ремни без карабинчиков, ремни с карабинчиками...
Потребности разнообразны.
Re[abc373]:
Прошу вас изложить все эти требования как можно более детально. Это очень важно!
Re[arristo]:
от: arristo
Может быть вы таки назовёте - что это за ремень, который не требуется стирать ни при каких условиях? Кожу, конечно, не стирают, но это не оттого, что она не пачкается. Можно из силикона сообразить, так его и правда нет смысла стирать - если только протереть.
Re[russel8]:
собвственно, а чем родной ремень не устраивает?:)))
Re[canon_for_people]:
от: canon_for_people
Речь не об этом. Здесь важен процесс, в котором мы поддерживаем уважаемого автора темы.
В первую очередь - невозможностью снять фотоаппарат не через голову. На голове может быть каска, на плечах - рюкзак, на груди - автомат.
Второе - возможность одним махом укоротить ремень, просто отстегнув подушку.
Третье - подушек хочется разных.
Re[russel8]:
06.10.2013 Версия 7.
Рис.24 В этом ремне не было бы ничего особенного, ну кроме того, что подушка сделана под высокого человека, и доведена до 80 см, если бы не одна проблема. Когда я изготовил подушку, то оказалось, что в результате термоклеевой наметки под поверхностью прощупывались застывшие шарики клея. Это было как-то несолидно. Может на свойства они и не сказывались, но заказчик мог воспринять негативно. И тогда я решил перешить подушку, а кроме того - придумал новый способ работы при термоклеевой намётке. Полоска эйрмеша кладётся на поверхность и сверху прижимается стальной линейкой. Это направляющая и ограничитель. Теперь не эйрмеш наносится на уплотнитель, а наоборот. В результате - вышло ровнее, и при этом - гораздо быстрее. Ну и пальцы горячим клеем, который проступает через эйрмеш - не обжигал.
Ну и кроме того - ремень комплектуется биркой с авторским логотипом и мешочком с образцами использованных материалов.
Рис.25 По предыдущему опыту понял, что эйрмешу нужен больший запас по краям. В противном случае внутренние жёсткие волокна натягиваются и по голой коже шеи такой ремень двигается с не очень приятными ощущениями.
Re[russel8]:
Вам определенно нужно на Фото.ру подать объявление о пошиве чехлов для штативов на заказ. Судя по темам про штативы, спрос есть. Ну а подход к делу, у меня лично вопросов не вызывает
