Посоветуйте монопод.
1) Цена до 200 баксов.
2) Критично: вес нужен минимальный, минимальный размер в сложенном виде (строго до 50 см - идеал 35 см), возможность гулять по Москве не парясь проблемой постоянно его убирать в рюкзак, быстроразборность.
3) Высота от 150 см. (во мне 180).
4) Желательно быстросъемный башмак.
Вопросы: Зачем моноподу шарнирная головка?
Почему большинство гигантские в сложенном состоянии?
Секунда выдержки реально (кендо и йогой я занимался) при объективе например 50 мм?
Как при этом ведет стабилизатор (помогает или уже бесполезен)?
Re: Посоветуйте монопод.
я взял сликовский про из легкого сплава и манфроттовскую шаровую голову (среднюю). сам монопод обошелся в 50 баксов. переплатить даже раза в 3 не представляло проблемы. смотрел дорогие карбоновые моноподы от гицо и манфротто. переплачивать за манфротто в данном случае вообще смысла не увидел (по габаритам и жесткости одинаково, чуть лучше зажимы - цена вдвое). гицо немного легче (для меня несколько десятков гр выигрыша были некритичны, чтобы платить втрое-вчетверо). моноподы существенно меньшего размера, независимо от цены (!), уже имеют менбшую жесткость. подробнее тут: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:16734
Ещё штативом можно отбиваться от гопников, чиая комментраии, я понимаю, что таких бандитов всё больше и больше (
от: Kirtan
Незачем. Поэтому есть специальные моноподные:
http://www.bhphotovideo.com/bnh/controller/home?A=details&kw=BO3232&is=REG&Q=&O=productlist&sku=5498
а я купил на пробу Слик за 600 рублев и не парюсь нисколько! 50 см в сложенном виде, легкий и довольно прочный, держит до 7-8 кг, не собирается, а самое главное - дешевый!! я его купил для поездки в гор, фтыкал в снег и делал панорамы, сейчас иногда кошек фотографирую, когд анадо до 2х секунд держаться
Обратите внимание на sumdex SLC-096SV. Вес 0,5 кг, в разложенном виде 148 см, съемная площадка.
Re: Re: Посоветуйте монопод.
от: laggi
мой слик за 1500 8кг не держит (по паспорту), но тоже, вроде, не собирается...
от: vga50
от:Kirtan
А чтобы от гопников отбиваться.
от: Александр Мурашкин
Причём шаровая болжна быть побольше.
Мне пригодился комплект Манфрото-679+ёвная же 486 голова. Монопод не раскрывал. Вся конструкция и так 70 см.
Re: Re: Re: Посоветуйте монопод.
Manfrotto 681B+ голова по вкусу ;)
Re: Re: Re: Re: Посоветуйте монопод.
от: Harry-s
он и без головы побольше 50см будет...
хотя хорош...сам юзаю... :)
