Посоветуйте камеру с поворачивающимся дисплеем и настраиваемым таймером
Всего 33 сообщ. | Показаны 1 - 20
Объездил/обзвонил все магазины. Достал уже всех :) Всюду встречаются лишь компромиссы, может быть вы вспомните подходящую модель...
Обязательно нужен поворачивающийся дисплей, который можно повернуть в сторону съемки (т.е. снять самого себя и чтобы можно было это видеть на дисплее) и нужны настройки таймера и серийной съемки. Настройки таймера должны сохраняться, при это нужно иметь возможность выставить задержку до начала съемки и либо иметь возможность выставить задержку между кадрами, либо она должна быть не моментальной (к примеру, 2-3 секунды).
В магазине foto.ru посоветовали Canon SX1/SX10, но там нет возможности выставить задержку между снимками. Единственный вариант - сделать очень хорошее качество и поставить медленную флешку, чтобы фотик дольше на нее записывал.
Re[Anghram]:
от:Anghram
Вам подойдет любая камера 4х5 с графлоковским поворотным задником, на который можно поставить зеркальный вилоискатель. Квиклоад для оперативности. Таймер есть на любом обьективе.
Задержку между кадрами можно обеспечть ассистентиами с быстрыми руками! Настройки таймера рекомендую сохранять в МОЗГ!
Удачи.
Re[Dene_Little]:
"Задержку между кадрами можно обеспечть ассистентиами с быстрыми руками!"
Это шутка или я просто не понял? :) Рассматривается ситуация, когда ассистентов нет. Все встречаемые камеры допускают установку задержку ПЕРЕД серией снимков, а дальше снимают на максимальной скорости.
Re[Anghram]:
от:Anghram
Это такая же шутка, как и ваш вопрос в этом форуме. :D
Re[Dene_Little]:
Почему?
Re[Anghram]:
от: Anghram
Почему?
Читаем название форума. А это техника которая снимает на пленку шириной 60 мм (форматы 6х4.5, 6х6, 6х7 и тд) или на листовую пленку. Так же цыфровые задники.
Так что лучше удалите эту тему тут (что бы не засорять форум), и создайте новую здесь:
http://club.foto.ru/forum/14/
Re[Dene_Little]:
Вот оно что... виноват. Спасибо.
Удалить тему не могу - отправил заявку модератору.
Re[Anghram]:
от: Anghram
Наверху, когда открываете тему у себя есть заголовки типа "редактировать название темы" и там "удалить тему должно быть".
Тема была перемещена сюда из форума Фототехника среднего и большого формата
Re[Anghram]:
Автор, а разве вы встречали хоть одну камеру, у которой бы интервал между съемкой кадров В СЕРИИ настраивался бы произвольно? По-моему, вы что-то путаете. И, вероятнее всего, путаете с режимом ИНТЕРВАЛЬНОЙ СЪЕМКИ, который у некоторых камер встречается. Таймер тоже произвольно не настраивается никогда, а предлагается на выбор 2-3 стандартных интервала. Серия тоже далеко не всегда у камер совместима с таймером.
Не разумней ли искать камеру не с этим уникальным сочетанием свойств, рискуя иметь остальные параметры барахловые. Почему не поступить проще (вам разумнее было бы описать не что вы ищете, а что вы затеяли, о чем можно только догадываться), не взять любую подходящую по параметрам камеру, а просмотр делать по подключенному выносному мини-телевизору (на дисплейчите один фиг уже с полуметра ничего не видно), а спускать по ПДУ самим снимаемым. Это можно осуществить почти с любой камерой.
Re[цукен]:
У многих кэнонов касек и др фотов можно выбирать произвольное время таймера и снимков в серии. У иксуса кажется ограничено 10 снимками.
Щас на 960 проверил - макс. 30 сек. и 10 снимков. Впочем это не 12 часов и не 100 снимков с интервалом в 5 мин. если кто-то подобное ищет.
Стоит почитать за альтернативную прошивку - может там что навинтили
Re[Дикий Ламер]:
цукен, сорри, если бы я встречал такую камеру - я бы не задавал этого вопроса. Я и спрашиваю - есть ли такое. Что такое интервальная съемка я не знаю.
Задача: снимать себя. Подошел, нажал кнопку. Таймер ждет n секунд, а потом делаем m кадров через k секунд каждый.
Дикий Ламер, собственно, на основе иксуса я и построил свои догадки :) Он бы частично устроил, будь там возможность настроить время между кадрами. А так - и монитор не повернуть.
Мне не часами нужно снимать, а пускай те же 10 снимков, просто хоть чуть-чуть увеличить интервал между кадрами.
Re[Дикий Ламер]:
от: Дикий Ламер
Пошел, почитал. Серия 0,8 fps и более ни слова, интервального режима - нет, таймер 2, 10 сек и ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ. Признаю, был неправ - встречаю впервые такую диковину ;). Дисплей неповоротный.
Re[Anghram]:
от: Anghram
Актер, что ли? Снимаете грим, костюм и образы?
Для таких целей и придуман интервальный режим (Timelapse recording). Снимает часами с установленными интервалами. На серии мыльниц вы еще можете напороться на особенности снимать все снимки на одной фокусировке и одной экспопаре (от модели зависит), так что будьте начеку.
И все же: как вы себе представляете видеть себя в дисплее на расстоянии метр-два? В крайнем случае вы ведь можете и без поворота обходиться - зеркало к дисплею приставить, но все равно разглядеть с такого расстояния даже на 3" - весьма мудрено. Почему к телевизору не подключить?
Re[цукен]:
Да, суть съемок вы примерно правильно поняли.
Если это то, что мне нужно - можете порекомендовать камеру для этого? Цена значения не имеет.
Вариант с монитором обдумывал, но таскать ноутбук будет крайне неудобно.
А деталей на мониторе видеть и не нужно - главное в кадр попадать. А это видно и на расстоянии.
С зеркалом пробовал - камера закрывает вид.
Re[Anghram]:
от:Anghram
Найдете сами - есть, кажется, на yandex'е поиск камер по совокупности параметров. Задаете поворотный монитор и интервальную съемку, тип мыльница, предельную цену - и получите пару-тройку моделей.
Не понял связи между монитором и ноутбуком, при чем они тут вообще? Телевизор, а не монитор. Их по 3-4 т.р. как грязи, видеовыход - у любой даже мыльницы имеется.
Попадать в кадр только - это пока этим заниматься не начал. А затем будет раздражать, что, например, параметры не видишь, детали лица, форма парика, складки одежды... И, что вы пока не учитываете, - необходимость снимать себя только в профиль или около того и постоянно пялиться на камеру, смотреть только в ее сторону. А телевизор поставить можно куда угодно и снимать себя хоть фас, хоть даже с затылка, если вздумалось.
Согласно законам оптики, угол падения равен углу отражения. Кто сказал, что зеркало нужно установить строго вертикально? ;)
Re[цукен]:
Не знал, что в Яндекс.Маркете есть каталог товаров - всегда в поиске вводил название. Спасибо за науку :)
Однако там нет параметра интервальной съемки - только серийная съемка и таймер.
Про монитор вас не правильно понял. Теперь буду в курсе. Спасибо.
Re[Anghram]:
от: Anghram
Простите, если несколько ввел в заблуждение. Не мог предположить такого.
Re[цукен]:
Если кто-нибудь вспомнит камеру с интервальной съемкой - подскажите, пожалуйста :)
Re[Anghram]:
от: Anghram
Гуугл сила... Лень могила
"""""Вот что умеет optio W30 (установлено опытным путем):
- серийная съемка до 1000 кадров с интервалом от 10 сек до 99 мин
- при питании от адаптера 220 В и установленном аккумуляторе в случае пропадания 220 в переключение на питание от аккумулятора произойдет автоматически, что позволяет отказаться от источника бесперебойного питания
- запоминается положение зума после выключения питания, следовательно нет нужды кадрировать заново, если съемка не закончена
- в перерыве между снимками камера переходит в режим ожидания. У меня получилось, что полностью заряженного аккумулятора хватило более, чем на 3-е суток или примерно на 900 снимков при межкадровом интервале 5 мин. Следовательно, W30 можно использовать на удалении от сети 220 В, нужно только иметь 2 стандартных аккумулятора и раз в сутки заменять разряженный.
- почти бесшумная работа
- задержка начала съемки
http://www.pentaxnews.ru/articles/medley/praktika.htm
