Хочу взять камеру +объектив для любительской съемки матчей по футболу и футзалу.
Съемка как на улице так и в зале.
Бюджет около 1000 USD
Склоняюсь к Canon 7 + Canon 70-200/4 или Canon 100-400
Canon 5d + Canon 70-200/4 или Canon 100-400
Nikon 300s + Sigma AF 70-200mm F2.8
Буду признателен за любой совет
Спасибо
Посоветуйте для футбола
Всего 66 сообщ.
Re[alexn74]:
Обычно принято считать, что футбол снимают на ФФ+300.
В Вашем случае 70-200- короток
100-400 - только не от ворот
Лучше 28-300.
Ну, а по поводу камеры:
5Д- никакого смысла - безнадёжно утарел, выше 1000 ИСО не поднимите, нет скороти.
Пооветовал бы 5Д\М2 - сам отработал на нем 4 года. Рабочее ИСО до 5000-6400
Лучше 28-300.
Re[Павел Ионас]:
Я больше для себя снимать, вот и думаю стоит ли ФФ и фокусное больше 400?
Re[alexn74]:
Для помещений нужна оптика с 2.8 и быстрым АФ. Лучше бы со стабом, по не в эти деньги.
Как вариант, Nikon d300s + Nikkor 80-200/2.8 D двухкольцевой.
Re[alexn74]:
ФФ- стоит
А больше 400 я Вам и не советую....
Re[Mike_P]:
Обьясните пожалуйста: а как использовать стаб при сьемке футбола?
Re[alexn74]:
В принципе, Вы на правильном пути, я бы за эту сумму что-то подобное бы и искал. 7д - отличная фокусировка и скорость съемки, что может быть важно. К тому же, 7д в целом неплох на исо до 800. С 70-200 может не хватать дальнего положения, а вот с 100-400 наоборот, ближнего. Но в целом, если есть возможность хоть немного передвигаться у кромки поля, то я бы предпочел 70-200 4л за чуть бОльшую светосилу на всех фокусных и чуть бОльшую ширину. По цене легко влезаете в бюджет.
5д - отличная камера, хоть и весьма старая. Если Вас не сильно пугает небольшая вероятность делать ремонт, то можно рассматрвиать. Картинка с него намного лучше, чем с 7д, исо 1600, да и 3200 вполне годные, намного лучше 7д. Тут уже можно брать 100-400 - и ширины и длины хватит. Может чуток вылезете за бюджет, зато рабочие исо выше любого кропа кэнон. Ну и стаб с 100-400 не помешает, с проводкой снимать с ним можно. Да и изображение на 400мм с рук трясется без стаба сильно, особенно у любителя, который пару часов походил с тяжелой техникой:) В общем, стаб будет кстати.
Никон 300с с сигмой дадут высокую светосилу, узкую ГРИП, но вот рабочие исо у д300 на уровне 7д и даже послабее, на мой взгляд. Но выигрыш в сравнении с 7д и 70-200 4л будет, сможете в два раза ниже исо сделать при тех же условиях. Другое дело, что разница не сильно большая, но может и спасет ситуацию. У 300д есть ряд ограничений по скорострельности (с батблоком быстрее, с 14битным равом дичайше медленно), поглядите. Может проще взять менее проф, но зато более новый аппарат типа д7100? Там и режим кропа встроенный, что может быть полезно, если нет желание кропать по 100 кадров на компе, а также вполне годные рабочие исо 3200. Кроме того скорострельность неплохая, только буфер маловат, но для любителя пойдет. Кстати, вместо сигмы можно взять родной 80-200 2.8 - очень удачное стекло.
Ну и раз уж у кэнона взяли фф, то можно рассмотреть и никоновский. д700 + 70-300вр будет вполне себе хорошим набором для съемки спорта.
Ну и еще, не у всех наборов будет защита от пыли и влаги, если это важно. Таковая будет только у 7д+100-400 и д700+70-300вр из перечисленных. Ну, это если интересно.
Кстати, последний вариант с 700д по многим показателям хорош. И скорость съемки, и профаппарат, и автофокус отличный. Исо тоже выше, чем у 5д. Объектив выходит несветосильный, но компенсируете первое время стабом на статике и на футболе высокими исо. А потом поменяете на 80-200 2.8.
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Да футбол тут ни при чем конечно. Просто 300 мм или тем более 400 мм с рук и без стаба это надо быть терминатором с железными руками.
Re[konstantin0007]:
Сходите как-нибудь на футбол.Посмотрите как нимают.Заодно узнаете, что такое монопод.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Будет очень быстро. Есть "дыра" под опору. Nikkor 80-200 песня,лебединая.
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Re[alexn74]:
ДЛя каких целей т.е уровень конечного результата..и где..? зал.., зал штатив монопод, стадион..?Смотрите скорость АФ и камеры и объектива и съёмку в серию.. Canon 7D само то,но и D300s тоже... хорош по всем параметрам с Nikkor 70-300G в серию было дело как то раз поснимал гонки формулы1 на воде в Питере, а там скорости..)
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
В курсе ;) Я с моноподом могу только макро снимать. С моноподом пробовал на фотоохоте (Sigma AF 400 mm f/ 5.6 APO) без стаба - шевеленки так и не смог избежать даже на коротких выдержках. Зато с Олимпусовским стабилизатором прекрасно снимаю с рук на 300 мм даже на коротких выдержках.
Re[Real_Pastor]:
большое спасибо за дельные советы :)
Re[my-ilich]:
для съемок фото для сайта мини-футбольной команды
планируются съемки и в зале и на улице
был опыт использования сложенного штатива вместо монопода)))
Re[alexn74]:
4к видеокамеру. Фото это так старомодно и неудобно...
Re[One of us]:
:D это же фотофорум
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Съёмка с проводкой. Стаб по одной оси.
Re[Mike_P]:
Не катит....Инструкцию почитайте: стаб работает только по равномерно передвигающимся предметам.Даже картинка дана.
EF Lens WORK III ,The Eyes jf Canon:Система стабилизации не рассчитана на компенсацию движения объекта съёмки и, по сути дела, служит заменой штативу в некотором диапазоне условий съёмки.
Оптическая стабилизация изображения в объективах — это технология, позволяющая механически компенсировать угловые движения и дрожание фотокамеры для предотвращения смазывания изображения при больших выдержках (на жаргоне "шевелёнки").
Re[alexn74]:
можно еще 1д м2-м4 посмотреть, знакомый на четвертый снимает, довольный
