Последний раз про кроп - наглядный пример. Ибо надоело.
Всего 77 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re: Re: Re: Последний раз про кроп - наглядный пример. Ибо надоело.
от: Roman Proskurin
от:gera_ss
так и ГРИП не меняется.
Обстригите ножницами фотку 20*30 до 18*24... ;)
Грип то не меняет. Только для того чтобы получить кадр такой же как и на полном кадре придется отойти назад или изменить фокусное расстояние. Оба этих параметра входят в формулу расчета грип. И чтобы оставить ейо той же мы должны как минимум открыть диафрагму.
Если по делу - то вот это самое толковое сообщение! Дейсвительно все так и есть, посему говорить что ГРИП одна и таже для ОДИНАКОГО композиционного построения кадра (или масштаба объекта в кадре - как угодно называйте) - НЕВЕРНО!!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Последний раз про кроп - наглядный пример. Ибо надоело.
от:Joseph MacGregor
Так речь и шла о том, что разница, строго говоря, есть.
А что касается, "ты" или "вы", то мне в общем, пофиг. ;)
Nothing personal, и впрямь. Как удобнее. Просто иногда я удивляюсь, ну, бывает.
Две абсолютно одинаковые вещи найти очень трудно в этом мире, не факт даже что электроны все одинаковые. Вопрос в точности измерений которую мы можем себе позволить. И я думаю в фотографии сотые доли не имеют главенствующего значения. Это более искусство все таки, чем математика и физика.
от: Joseph MacGregor
от: gera_ss
Меняется, еще как меняется. Учите мат.часть. :)
А что учить то?
"Обрезается" ФФ матрица до кропнутой или отпечаток ножницами по пунктиру, что ГРИП меняться при прочих равных?
Если ГРИП была ~5 см на щеке портрета, она что изменится если плечи обрежем?
от: I.M.
речь о том, что даже если обрезать края у отпечатка, то ГРИП, строго говоря, тоже меняется. Снимок приходится "растягивать", т.е. подносить ближе к носу, и от этого кружок нерезкости меняется.
от: П.Пеннигер
от:I.M.
Да, это тоже, это и является самой значительной причиной менее пластичного рисунка на кропе.:)
Но опять же очевидно, что критична эта потеря не для всех!
Имеет мнение что на кропе ГРИП больше, чем на ФФ.
Если я кроплю ножницами ФФ отпечаток 20*30 до 18*24 ГРИП сцены возрастает от этого с 20м до 30м?
от: gera_ss
Скоро, очень скоро будем вспоминать количество света, приходящееся на относительную и абсолютную площадь, вспомним ведра и бассейны... Наберитесь терпения, ага. ;)
от: gera_ss
если плечи обрежем - то ГРИП не меняется, но меняется содержание кадра. Был портрет с плечами, стал портрет без плечей.
а если меняем (обрезаем) размер кадра, но по прежнему хотим в кадре иметь портрет с плечами, то...
вот над этим помедитируйте :-)
ничего сложного в этом и правда нет, и никакого изменения фокусного нет, но кое что все-таки есть :-)
от: Mik_S
от: gera_ss
если плечи обрежем ...
То руки отвалятся
А вообще спасибо автору и всем откликнувшимся, очень подняли настроение :D
от: Mik_S
от:gera_ss
Гыыыы.... пятничное? Ну тогда ответ понятный - фотошоп :)
от: gera_ss
Если ножницами - то не возрастёт, т.к. масштаб (размер снимка к размеру матрицы) при этом остаётся неизменным. ГРИП меняется только в том случае, если меняется масштаб (когда ФФ и кроп печатают на одном размере отпечатка).
А вот мине типа интересно какой кроп фахтор у фотикофф маленьких, ну тех шо мыльницами обзывают :?:
Куды мине с тем фотиком отойти нада, шоб палучить типа такой кадыр как на каноне 5-дэ :?:
от:Un hombre sincero
Вах! Результат от кружка нерезкости зависит прямо пропорционально. Особенно если учесть что c - это единственный параметр который изменяется при обрезании снимка (и который прямо пропорционален кропу), то как он может быть незначительным? :)
Только остается остается купить линейку и выщитывать разницу от умножения на 0.019 и 0.025. Или задача доказать что отличается? Да отличается. На открытой дырке на сотые доли. Они сильно влияют? Незначительно.
от: Vladimir Travnikov TVY
пацтол (с) ?!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Последний раз про кроп - наглядный пример. Ибо надоело.
от:Roman Proskurin
да за вас уже все линейки нарисовали и оформили в виде калькуляторов ГРИП.
ссылки тут были, пользуйтесь.
от изменения кружка нерезкости с 0.025 на 0.019 гиперфокальное расстояние у, скажем, объектива с фокусным 50 мм на диафрагме 8 вырастает с 12 метров до 16-ти. Что из этого следует? Например, что с кружком нерезкости 0.025 вы можете снимать "все резко до бесконечности" начиная примерно с 4 метров от себя, а с кружком нерезкости 0.019 - с 6-ти. Есть разница?
Или иначе:
с 50 мм на диафрагме 4 при дистанции съемки 2 метра вы имеете с кружком нерезкости 0.025 глубину резкости в примерно 30 см, а с кружкм нерезкости 0.019 - примерно 20 см. Есть разница? Для тех, кто снимает портерты - есть.
Это если забыть, что с кропом вам для такого же портерта, как без кропа, придется отойти подальше. А если не забывать - то глубина резкости станет уже не уменьшаться, а расти. И вместо 30 см - станет 45 примерно.
от: Roman Proskurin
от:Mik_S
от:gera_ss
ничего пятничного. то есть совершенно ничего
нет, если вы предлагаете обрезать плечи, а потмодорисовать их в фотошопе, то и правда пятничное.
а в том, чтобы отойти на шаг дальше, чтобы плечи влезли в кропнутый кадр - ничего пятничного нет.
от: Сергей Астахов
Ну а тогда есть ли разница ГРИП, ножницам по бумаге или заменой ФФ матрицы на кропнутую?
Ну будет отпечаток поменьше... А куда крупные складывать?
от: Skate
пацтол (с) ?!
от:Joseph MacGregor
И никаких "приближений", "увеличений фокусного расстояния"... Фокусное расстояние то же. Просто обрезаны края. Того, что видно на полном кадре, нету на кропе.
Единственное, что меняется, это ГРИП.
А почему тогда все "кроповладельцы" так сетуют на недостаток "широкого угла"? Религия не позволяет их приобрести?
от: Mr. J
Не всегда можно отойти назад для достижения того же угла обзора (масштаба). Банально сзади могут быть и стенка, и пропасть. ;)
