Ну, по поводу YONGNUO YN-468 E-TTL Speedlite : это более ранний вариант вспышки, сейчас ей на смену YN-500 выпущена, так у ранних Янгну были все проблемы сторонних вспышек, вроде непостоянной мощности импульса. С появлением YN-565 данная проблема решилась, если и есть разброс, то не такой и явный (ну, или брак). Про разболтанный башмак вынужден согласиться: хоть корпуса у них и довольно добротные, но недотянутые винты таки встречаются :( , следить надо (или дома подтягивать самому, ежели умение позволяет). В защиту скажу, что был в пленочные времена у меня объектив Кенон 28-80, так он весьма ощутимо болтался, товарищ (с "правильными" руками) при мне его разобрал, три самореза подтянул, пробормотал: "- Проклятые буржуи, саморезами :!: оптику крепят, да еще и вгоняют криво!" :D .
Кстати, на Сигме 18-200 (был у меня этот кошмарный монстр) моя Кенон 550 несколько раз "зависала", мотор внутри жужжит, и не снимает. Батарейки вынешь-вставишь - заработало! С Кеноном 18-200 (после Сигмы купил) такого небыло, да и сейчас ни разу не повторялось подобное (тьфу-тьфу-тьфу!). Думаю, это беда не вспышки, а объектива.
А по поводу Янгну или Кенон... Думаю, ежели есть возможность брать родную сопоставимую по мощности вспышку, то брать, конечно, ее. А вот если деньги в дефиците, а эксплуатировать вспышку "на расплав" не предстоит, то YN очень неплохой выбор! Ну, это мое мнение.
Помогите выбрать вспышку Canon 600D
Всего 32 сообщ.
Показаны 21 - 32
Re[Порядочная Сволочь]:
Re[serezhqqa]:
Себе купил YongNuo YN-500EX, пользую год---полет нормальный
A Bower разве китай? Делаются в китае, это да, но не все модели, а так это американская фирма же. На официальном сайте идет отсылка к energizer и другим фирмам (как я понял это одна корпорация) сайт боверуса.ком
А так, да косячная вспышка, по крайней мере мне попалась. Включается долго, колесико хрен открутишь. В остальном претензий нет, пока...
Re[serezhqqa]: что нужно для хорошего фото
Здравствуйте, нужна помощь. Необходимы качественные фото детских товаров. Типа фото детских кроваток и близлежащего декора. Не всегда удаётся сфотографировать товар при дневном свете. Как создать эффект дневного света в условии отвратного вечернего освещения? Родная вспышка канон 600д,не спасает. Что может помочь ?внешняя вспышка+софтбокс на неё? Уровень-новичок, камнями прошу не кидать. Нужны мягкие светлые как будто утренние фото . Помогите советом
Re[Валентина Иванова]:
WS560 . Яркая, недорогая, мануальная , китайская, ведущее число 50, есть режимы М , S1 и S2 . Думаю если использовать на камере в потолок , света будет достаточно , цена вопроса меньше 2т.р.
Нужны 2-3 вспышки, как минимум 1 зонт на просвет, синхронизаторы. Если хотите еще и эффект мягкого утреннего света, то гелевый фильтр на одну из вспышек, которая будет в качестве рисующего света. Какой-нибудь фон, хотя и однородная стена подойдет или же какой-либо интересный интерьер. Думаю этого будет достаточно для съемки предметов средних размеров.
Re[серЁжа]:
от: серЁжа
нужна 1 китайская самая дешёвая вспышка Yongnuo
зонт и либо синхрошнур либо радиосинхронизатор чтобы пыхала дистационно
если колхозно имитировать свет от окна - натянуть белую простыню или ватман и пыхать туда любой внешней вспыхой. Отражённый свет будет выглядеть мягко и как от окна
короче всё сводится к тому - для мягкого света должен быть не точечный источник света, а большой (пятно размером с метр например)
Re[modus2000]:
Ну так-то можно и лампами с большими абажурами на простынь светить, энергосберегающие с холодным светом подойдут, а с теплым светом и утреннее солнце может получиться. Но по хорошему 2-3 источника света надо, один из них с мягким светом. Вопрос в том, сколько есть финансов, от них зависит выбор варианта
Re[серЁжа]:
можно и лампами но тогда нужен штатив и настройка баланса белого.
со вспышкой в простынь всё проще
от:Валентина Иванова
Здравствуйте, нужна помощь. Не всегда удаётся сфотографировать товар при дневном свете. Как создать эффект дневного света в условии отвратного вечернего освещения? Родная вспышка канон 600д,не спасает. Что может помочь ?внешняя вспышка+софтбокс на неё? Уровень-новичок, камнями прошу не кидать. Нужны мягкие светлые как будто утренние фото . Помогите советомПодробнее
Значительно дешевле можно приобрести мощный источник света для фотосъёмки в помещении в условии отвратного вечернего освещения...
Покупаете на алиэкспресс светодиодную сборку (холодного свечения ) на 50Вт(190 руб.) или 90Вт(280 руб.) .
50Вт(4600 Lm ,эквивалент по яркости 400-450Вт лампы накаливания), 90 Вт(9200 Lm соответственно 800-900 Вт).
цену смотрел сейчас
Прикрепляете такое к компьютерному радиатору ,для 50 Вт достаточно одного ,для 90 Вт нужно уже два радиатора.Купить на вторичном рынке их возможно (без куллера(вентилятора)) за 40-50 руб.(минимум) ,100 руб.(максимум).
Покупать радиатор надо конфигурации под цифрой 1(такую конфигурацию имела система Intel 478 ),так как к нему лучше крепится светодиодная сборка и самое главное-происходит тепловой контакт по всей поверхности радиатора светодиодной сборкой,а не точечно как под цифрой 2 . (1-купил за 50 руб. ,цифру 2 -купил за 40 руб. )
К контактам N и L светодиодной сборки подключаете 220 В 50 Гц (наша сеть) ,мощный источник света готов .Через 10-20 минут непрерывной работы ,отключайте на 5-10 минут ,чтобы повысить надёжность работы.При наличии вентилятора на радиаторах ,надобность в отключении отпадает,но при этом придётся найти дополнительный источник питания для вентиляторов (обычно 12 В ) .
Сам заказал недавно такое ,90 Вт сборку ,пришла очень быстро (за 15 дней),на ней 198 очень ярких светодиодов.
http://j-p-g.net/if/2017/10/19/0351091001508425094.jpg
увеличивается
покупал тут,заменить русскуюА в ссылке на английскую...
https://ru.Аliexpress.com/item/LAN-MU-Led-Lamp-10W-20W-30W-50W-90W-Smart-IC-Floodlight-COB-Chip-SMD-2835/32819949463.html?spm=a2g0v.search0104.3.18.1MJdba&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10068_10344_10345_10342_10343_10340_10341_10540_10307_10301_5640015_10060_10155_10154_10056_10055_10054_10539_10538_10537_10059_10536_10534_10533_100031_10099_10338_10103_10102_5590020_10169_10052_10053_10107_10050_10142_10051_10084_10083_5370020_10080_10082_10081_5610020_10110_10111_10112_10113_10114_10312_10313_10314_10078_10079_10211_10128_10073_10129_10125-10050,searchweb201603_24,ppcSwitch_5&btsid=2b76be61-a33e-4520-b7ff-dd3683475162&algo_expid=f94f109c-0de6-4b4f-8138-4bdea9d2dba9-2&algo_pvid=f94f109c-0de6-4b4f-8138-4bdea9d2dba9
Re[sergo55]:
от: sergo55
Это Вы человеку с ником "Валентина Ивановна" советуете? Серьёзно?
"сегодня в программе Очумелые ручки мы Вас научим как сделать 3х комнатную квартиру из пластиковой бутылки"
Re[modus2000]:
от: modus2000
Не передёргивайте...
Я пишу не в личку,а на форуме,где читают посты многие люди.
Если у вас руки растут из пятой точки,то вам,действительно,не под силу такое.
Вы ошибаетесь,что женщина не способна на такое...
На моей памяти бывали женщины,которые одни в одиночку ставили ленточный фундамент(замешивали цемент,ставили опалубку,заливали),а затем ставили самолично дом на даче.Правда ,при этом спрашивали советы у знатоков.
У 70 % женщин есть мужья,братья,отцы,знакомые мужчины,им особого труда не составит такая работа.
По части пластиковой бутылки зря смеётесь,посмотрите видео...
https://www.youtube.com/watch?v=a1gni_nsB98
Чел многое чего из неё делает.
