от: Александр Бейч
Вы вероятно рисуете, или на пленку снимаете. Развивайтесь дальше, а не стойте только на плечах классиков.
Деградируйте вы хотели сказать. :D
Незнание теории не является основанием для создания собственной, не так ли?
от: Александр Бейч
от: ГОЛОС РАЗУМА
Вот я и говорю, факультет нормальный, а с такой специальностью только в магазине биноклями торговать. Добровольно туда идут из-за нехватки баллов.
от: Отец Никон
Вот мля знаток.. какой еще нехватки баллов? Поступал на общих основаниях.
Если не в теме, то молчите хотя бы, не позорьтесь.
от: ГОЛОС РАЗУМА
1. Минимальная толщина линии на снимке с СФ сколько пикселей? 4-6? А на мобиле 1 пиксель. Вывод: разрешение на мобиле в 4-6 раз выше. Не согласны?
от:sergo55
Да,это,действительно,голос разума,а не голос мудрости . ;)
Мелкие детали на цифровом фото-это не одно разрешение матрицы,а в основном разрешение ОПТИКИ.
Какую самую мелкую деталь способна воспроизвести оптика на матрице,то мы и увидим.
А теперь возьмите подсчитайте сколько линий на мм должна иметь ваша оптика,чтобы покрыть 1 пиксель 20Мп матрицы размером 4х5мм .Должна иметь 1000 л/мм . :!:
ВЫ такую где-нибудь встречали для фото ?
Лучшее что может быть для фото 200 л/мм,а это покрытие самой мелкой детали(которую может разрешить оптика) сразу 5 пикселей 20Мп матрицы 4х5мм мобилы.
Вот на кропе 1,5(при размере матрицы 15х24 мм)20Мп,при тех же значениях оптики,самая мелкая деталь,увиденная оптикой,будет покрывать 1,5 пикселя матрицы.
На ФФ (размер 24х36 мм)20Мп - 1 пиксель и уже можно будет увеличивать разрешение матрицы до 35Мп(при покрытии 1 пикселя).
Так что говорить - что 20Мп это всегда лучше -не совсем верно.
Оптика должна разрешать матрицу,только в этом случае оправдано увеличение количества Мп.Подробнее
от:ГОЛОС РАЗУМА
Оптика разрешает и больше, в т.ч. ФФ-ая.
Мобила, 7 МП по длинной стороне, 40 на матрицу. Стебель толщиной в 1 пиксель видим?
http://ixbt.photo/photo/1098858/60144nr5EXDUjzd/CTuUUigl7b/1112002.jpg
Сanon A2300, совсем мыльница, 16 МП. Детали толщиной в 1 пиксель есть.
http://ixbt.photo/photo/1098858/56502Rr1nRwV4Bf/m2clSWoIe5/1192150.jpg
отсюда кроп http://ixbt.photo/photo/1098858/58699cWXgAVJxMz/c4IlAvLt6U/1192151.jpg
Ограничений по разрешению оптики на мыльнице нет http://ixbt.photo/photo/1098858/58699cWXgAVJxMz/c4IlAvLt6U/1192152.jpg
Проблема мелкоматричной техники в шумах, а не в разрешении. 200 мп на кропе вполне будет разрешено, измерили всё уже давно, вы не в теме просто.Подробнее
от: sergo55
Дилетантство у вас только одно .
Отличные у вас замеры...![]()
А вы уверены ...что это детали ?
от:sergo55
Меня словами не убедить...цифры в студию,где вы узрели больше ;)
То, что я говорю ,могу и цифрами подкрепить,смотрите...
Думаю,вашего образования хватает чтобы разделить приведённые значения на снимках на высоту матриц(Full и APS-C) для получения значения разрешения оптики на мм.
А вы уверены ...что это детали ?Подробнее
от:Sergei-62r
Просто человек не понимает хитростейгениальности создателей компактов - зачастую картинка на выходе банально нарисована процессором при конвертацииПодробнее
от: ГОЛОС РАЗУМА
от:sergo55
ВЫ такую где-нибудь встречали для фото ?Подробнее
от:ГОЛОС РАЗУМА
Какими словами, какими цифрами? Вы хотите показать мне мылище с кривого объектива в качестве доказательства своей правоты или сразу выводы с него же?
Я то как раз привел реальные снимки с деталями толщиной в один пиксель, а вы - абстрактные цифры, причем не ваши. Полученные при съемке на малопиксельную матрицу и призываете меня им верить, обвиняя в дилетантстве?![]()
Что именно доказывает MTF с данного конкретного экземпляра объектива по поводу разрешения матриц вообще?
Разум где?
P.S. Мир сошел с ума. Одни убивают перспективу и твердят про "увеличение объема" при этом, другие приводят абстрактные цифры а глазам своим не верят в угоду чьим-то забабахам, третьи пытаются убедить что шедевры можно получить исключительно на убогую в техническом плане фототехнику, а ещё лучше на пленку, чтоб ещё и с царапинами, зерном и разводами.Подробнее
от:Отец Никон
Вы не путайте разрешение объективов для зеркала и объективов для смартфонов, у последних разрешение гораздо выше, поскольку во-первых, у этого объектива единственное ФР и единственная диафрагма, а во-вторых он физически меньше, его проще и рассчитать и точнее можно изготовить. По сути, ограничивает их разрешение дифракция, о которой речь выше уже была. Можно посчитать предел и для смартфонов.
Типичные цифры для современных смартфонов такие:
Матрица размером примерно 4,5х6мм (1/2,3-1/2,4, кроп 7.5-8) и объектив с эфр порядка 28мм и светосилой порядка 1.8. Несложно сосчитать диаметр выходного зрачка, который составляет примерно 2.5-3мм. Впрочем это можно и практически на смартфоне померить.
Теперь посчитаем, сколько длин волн влезет в этот объектив, если брать красный канал с длиной волны 650нм, то мы получим в среднем около 2750мкм/0,65мкм= около 4200 ПАР линий на диагональ или порядка 3500 пар линий по длинной стороне. Т.е. дифракционной предел такой оптики это что-то около картинки
7000х5000. А разрешение матриц - 20-24Мпкс... Совершенно правильно сказали уже до меня, что главное ограничение сейчас - это шумы, но никак не оптика.Подробнее
от:sergo55
Это вы не путайте,это вам не астрономия,а фото.
В фото определение разрешающей способности производится путём фотографирования специального тестового объекта (миры).
А что касается вообще разрешения оптических приборов то да, оно ограничено дифракцией на объективе.
Думаю,вам не нужно говорить об эмпирическом критерии разрешения Рэлея,который определяет минимальное угловое расстояние между точками.
Взгляните формулку,где диаметр оптической системы играет не малую роль,где диаметр оптики ЦЗ на порядок выше чем у смартов .Подробнее
от:Александр Бейч
Была у меня эта нокиа и довольно долго. Может быть для макро она так хороша, но 16 мп Никон А при съёмке последним в РАВ (джепег у него плохой) у Нокиа не было шансов. У Никон если смотреть по ДХО мп так 12-14 реальных (надо уточнять), он реально хорош.Подробнее
от:sergo55
от: Александр Бейч
Наверное глупо с моей стороны спорить с такими умными людьми, у меня сельхозобразование, но разрешение объективов смартфонов мало.
от: Александр Бейч
