Помогите выбрать объектив для 6D
Всего 161 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[modus2000]:
от:modus2000
объясните что конкретно не устраивает?
на уменьшенном снимке который вы даёте всё резко
поставьте в настройках камеры размер Lagre и лучшее качество jpeg,
настройте фокус по live view в увеличении резкозть руками
сделайте кадр
настройте фокус автофокусом и сделайте кадр
скиньте сюда не уменьшая картинки
Сперва разберусь что такое live view и с чем и как это сделать )))
Я же только учусь.
Нашёл ))https://foto.ru/forums/general/cifrovye-zerkalnye-fotoapparaty/377705
Сейчас попробую..
А что это ??? увеличении резкозть руками????
Что куда увеличить?
Елки палки сколько тут ещё функций до которых я ещё не дошёл :) Понял, вкл Лайфью и пробую настраивать, картинка меняется, и я сразу понимаю как может поменяться..А при функции AV ещё и понять как будет выглядеть..
Пошёл учиться заново ))) Сделаю фото и выложу..
Re[ЛЮТЫЙ]:
да просто поставьте макс размер фото и максимальное качество jpeg и сделайте кадр
live view это прицеливание по экранчику, ладно не заморачивайтесь
я просто пытаюсь понять что нерезким вам кажеться - промах автофокуса, размытие фона или ещё что
Re[Воин Каск]:
от:Воин Каск
Отличные снимки для новичка первые три снимка.
Четвёртый небо пересвет (не счтая завала горизонта), но и при таком сюжете по другому-бы и не вышло и помог-бы только кадр в Raw и в недосвет и вытягивание светов и теней в редакторе.
Кадр с кошаком кривой ББ, надо полагать из за незнания настроек фотоаппарата (опять-же съёмка в Raw и редактор исправили-бы ситуацию, хотя и этот жепег тоже можно без проблем поправить в редакторе).
6той кадр.., эээ..., а эт как у вас такой пересвет на таком простом сюжете вышел ? явно с настройками что-то наколбасили..
7мой кадр там-же с прудом и зданиями норм, хотя видно по особенностям картинки что явно что-то не так с профилями настроек камеры.
Спасибо за оценку фото, я первые снимал уже не помню на каких режимах, но пробовал разные это был первый день в руках 6D
С небом согласен, поставил высокий ИСО , пробовал по моему 250-500, я там настрелял около 200 фото пробовал что бы дома разобраться..
С кошкой это вечер после покупки даже не знал что такое ББ(хотя и сейчас не понимаю )) )да и там нет фокусного расстояния да и только через 2 дня понял что это такое ))) Кстати стенка сзади не жёлтая а зелёная, обои такие странные вышли жёлтыми..
6-ой кадр это и есть проба что то делать с ИСО.. так сказать методом проб..
Настройки скинул, пойду читать что такое ББ и не понятно как их настраивать на камере ...Какая то шкала и уходит в разные цвета но никак не белее, то синий то розовый то жёлтый...Пока не понял..думаю на этом форуме найду..
Потом я всё смотрю через Паинт и РаВ файлы он не принимает..поэтому не редактирую и не скидываю сюда..1 раз попробовал отредактировать то что было в РАВ в ЖыПег, так он пол очи 130 фото редактировал...
Значит мне как раз путь к 24-105 4L а не 24-70 2,8L и там буду дальше по потребностям..вроде так?
Re[modus2000]:
от:modus2000
Дада, сейчас сделаю..дома света не хватает, тёмная квартира..
Re[ЛЮТЫЙ]:
дома поставьте на стол (чтоб не шевелился) и с фотайте
режим А на колёсике.
с параметрами
диафрагма F8
iso 200
второй кадр
режим А
диафрагма f 1.8
iso 200
и желательно не просто стену а какой нибудь предмет чтоб за ним был фон - стул штоли
Re[modus2000]:
от:modus2000
с параметрами
диафрагма F8
iso 200
второй кадр
режим А
диафрагма f 1.8
iso 200
Ну во первых в режиме А(зелёная) Не возможно настроить ИСО и диафрагму
Во вторых при таком режиме даже на М ничего не выходит даже при включенном свете, нужно либо до 800 исо поднимать либо почему то у меня выставлять колёсиком скорость затворов до 8, так как при скорости затвора 160 всё тёмное..
Только тут вообще не понятно причём тут затвор. Снял на разных ИСО, сейчас скину.
На савепик не влазит весь размер, только ресайз 90% куда загрузить?
Re[ЛЮТЫЙ]:
ну да, на долгой выдерке
Ну я не помню как оно обозначается А или Аv
не зелёное
Re[ЛЮТЫЙ]:
прямо сюда.
в окне где пишете ответ есть кнопка ниже " Быстрая загрузка "
Re[ЛЮТЫЙ]:
Вот
Диафрагма 1,8 исо 400 , 1/50
Re[modus2000]:
не грузится..пишет произошла ошибка
Re[ЛЮТЫЙ]:
снимок сделан на диафрагме f1.8
можно такой же на f8 ?
и исо 200 поставьте
А так по мне так прекраснейшая резкозть.
Просто снимки с 6D не надо рассматривать в 100% увеличении. Их надо уменьшать
ну и в настройках "резкозть" прибавить
Re[modus2000]:
от:modus2000
и исо 200 поставьте
Можно плиз с самого начала?
Режим съёмки М
Диафрагма F8
ИСО 200,
Скорость затвора какую поставить?Почему то у меня от этого картинка становится тёмной или светлой если затвор 8 это шкала средняя то светло, если 160 то ничего не видно
Re[ЛЮТЫЙ]:
ИСО 200 диафрагма F8 выдержка 1/30 , расстояние до объекта 1м режим съёмки "М"
ИСО 200 диафрагма F8 выдержка 1/4 , расстояние до объекта 1м режим съёмки "М"
Re[ЛЮТЫЙ]:
от: ЛЮТЫЙ
Режим съёмки M
камера работает так:
чтобы получилось изображение надо чтобы достаточное количества света попало на матрицу.
есть всего 3 параметра съёмки которые надо настроить:
1) выдержка - время в течении которого затвор остаётся открыт.
на экране выглядит как 250 , 160, 80 и т.д. и означает время в 1/250 секунды, 1/160 секунды и т.д. если на экране написано 8" то это значит затвор будет открыт 8 секунд. Всё время пока затвор открыт на матрицу идёт свет от изображения объектива.
Короткие выдержки типа 8000, 4000, 500 позволяют "заморозить" двигающиеся предметы.
Длинные типа 200, 150 будут давать смазанное изображение движения.
Совсем длинные типа 8 секунд - для съёмки ночью со штатива.
2) Диафрагма (шторки по кругу объектива)
открытая диафрагма (F1.8 ) = больше пропускает света но при этом объект в фокусе а за ним фон размыт.
уже закрываем дырку (F8 ) = меньше света, но фон и становиться резче
Соответственно если закрыли диафрагму, то чтобы получить нормально освещённый кадр соответственно нужно дольше держать затвор открытым т.е. увеличить выдержку
3) ISO - чуствительность матрицы.
Маленькая чуствительность (iso 200) - минимум шума, но нужны длинные выдержки
большая чуствительность (iso1600) - максимум шума на фото, но можно ставить выдержку короче
Шкала экспонометра показывает когда кадр будет освещён в средней норме
Под свои нужны выбираем и параметры:
снимаем днём портрет с размытым фоном?
iso 200, открываем диафрагму F 1.8 и выдержкой регулируем освещённость
Снимаем в квартире ?
ставим выдержку 1/100 чтоб при съёмке с рук не было мазни
диафрагму по вкусу
и iso регулируем освещённость
хотим резкий пейзаж - закрываем диафрагму ставим F8
и т.д.
режим Av это когда все параметры выставлены руками, а освещённость кадра камера регулирует путём подбора выдержки
Re[ЛЮТЫЙ]:
от: ЛЮТЫЙ
с объективом всё Ок
просто слишком много мегапикселей - картинка огромная, уменьшить и всё будет резко
во вторых либо резкозть в профиле камеры прибавить
либо функцию sharp изучить в программе обработки фоток
Re[modus2000]:
а кстати в какой программе фотки отсматриваете?
Re[ЛЮТЫЙ]:
Пока вы писали я почти ко всем пунктам пришёл догадкой...
Сам в шоке какой я Вумный как Вутка ))))
Но вы очень доходчиво объяснили !!!! Реально целый курс фотокурсов в коротком посте!!! СПАСИБО !!!!
ПыСы только думаю не 8 секунд а 8 от 1 секунды..))
Цифр я вижу в лайффью и она меняется как вы сказали но есть и такие "3"/4""/ до 30""
Да я смотрю только на обычной виндовской смотрелке ...нужно что то ещё скачать, типа Асидиси или ещё что то ...
Re[ЛЮТЫЙ]:
от: ЛЮТЫЙ
Баланс Белого.
от:ЛЮТЫЙ
Эти настройки актуальны только для жепега, для Raw пофик (ибо в редакторе сидя дома в кресле можете настроить как угодно и притом гораздо точнее чем вы это будете пытаться сделать в камере).
Сбросьте всё что там поменяли и настройку ББ в камере поставьте на Avto (пункт "AWB") и там и оставьте, Авто-ББ как правило в 6д вполне справляется практически везде (разве что кроме сцен со смешанным цветным освещением, где впрочем будет сходить с ума любая цифра, для этого есть настройка ББ "по белому листу").
от: ЛЮТЫЙ
А с какого фига Паинт должен понимать что такое RAw-файл ? Вы хоть почитайте какие бывают ФОТОредакторы и в особенности кои хороши для обработки Raw-а (в первую очередь по точности/корректности выдаваемой картинки), наилучшие для 6д вам уже здесь не раз называли, ФШ (CS6 как минимум, более старые Raw-ы с 6д не откроют), Лайтрум (тоже свежий), Capture NX (версию 2.0).
И не менее полезно будет кстати почитать кроме ЧТО собственно можно в таких редакторах сделать, ещё и какие настройки профилей сохранения нужны (чтоб совпадало то что вы наредактировали с тем как выглядит сохранённый кадр после редактирования.
от: ЛЮТЫЙ
Автор, это пипец, реально........
ЧТО вы редактировали если даже и не начинали знакомство с фоторедактором ??????????????
от: ЛЮТЫЙ
Ёкс.., ЛЮТЫЙ, вы случаем не девушка..? Обычно дамы вот такие выводы делают "ей говоришь одно, а подумалось другое"........
Re[ЛЮТЫЙ]:
от: ЛЮТЫЙ
Однозначно качайте вот это - FastStone Image Viewer (один и удобнейших просмотрщиков фото, в том числе умеет открывать Raw с любой камеры как для просмотра так и простейшего редактирования)
Пользуйтесь на здоровье !
Re[Воин Каск]:
от: Воин Каск
Наверное девушка ещё ))) :) Перечитаю что посоветовали ещё раз..)
[quot]ББ в камере поставьте на Avto (пункт "AWB") и там и оставьте[/quot]
Так и сделал
[quot]ЧТО вы редактировали если даже и не начинали знакомство с фоторедактором ?????????????? убить сибя ап стену[/quot]
Я снял всё на РАВ и потом что бы посмотреть через виндовскую смотрелку пришлось редактировать в ЖыПег с помощью проги Дигитал Фото которая в родной коробке была..
[quot]Однозначно качайте вот это - FastStone Image Viewer[/quot]
Буду искать где скачать..Спасибо..
