Помогите выбрать недорогую б/у камеру
Всего 107 сообщ. | Показаны 81 - 100
Re[ktotam]:
от: ktotam
Вы хотите сказать ,что этот "электронно-управляемый фокально-плоскостной механический затвор вертикального действия" находится внутри объектива никон 1 и делает 60 к/сек ???
читайте выше
Re[Rising]:
от: Rising
определение взял из спецификации на никон 1, за что купил, за то и продаю
Давайте сюда эту спецификацию. Нет у него никакого механического затвора ни в тушке, ни в объективах, есть только диафрагма и матрица с электронным затвором.
Re[Alexander46]:
1. Крепление объектива: байонет Nikon 1
2. Кроп-фактор 2.7x (формат Nikon CX)
3. Число эффективных пикселей: 18.4 млн.
4. Размер сенсора: 13.2мм х 8.8мм
5. Формат датчика изображения: CX
6. Тип матрицы: CMOS, нет сглаживающего фильтра
7. Процессор изображений: EXPEED 4А
8. Система удаления пыли: очистка матрицы
9. Поддерживаемые форматы файлов: сжатый 12-битный NEF (RAW), JPEG, NEF (RAW)+JPEG
10. Режимы управления снимками: Стандартный, Обычный, Яркий, Черно-белый, Портрет, Пейзаж
11. Карта памяти: Micro SD
12. Слот для карты: 1x Micro SD
13. Видоискатель: EVF (электронный видоискатель) с 2400 тыс. точек, цветной TFT LCD с настройкой диоптрий и регулировкой яркости
14. Охват видоискателя: 100%
15. Настройка диоптрий видоискателя: от -3 до +2 м¯¹
16. Тип затвора: электронно-управляемый фокально-плоскостной механический затвор вертикального действия; электронный затвор
17. Макс. скорость затвора - 1/16 000 сек.
18. Минимальная выдержка - 30 сек.
19. Скорость синхронизации вспышки: 1/250 сек.
20. Ручная выдержка (bulb): есть
21. Режимы спуска затвора: покадровый, непрерывный, автоспуск, замедленный спуск, мгновенный дистанционный спуск, таймер интервальной съемки
22. Скорость съемки: 6, 10, 20, 30 или 60 кадров в секунду
23. Скорость непрерывной съемки: 20 кадров в секунду при полном разрешении в сопровождении автофокуса (60 кадров в секунду с блокированной фокусировкой)
24. Способ экспозамера: матричный, центрально-взвешенный, точечный
25. Режимы экспозиции: программный автоматический с гибкой программой (P), автоматический с приоритетом выдержки (S), с приоритетом диафрагмы (A), ручной режим (M), автоматический (Auto)
26. Сюжетные режимы: портрет, пейзаж, ночной пейзаж, ночной портрет, макро, авто
27. Творческие спецэффекты - эффект миниатюры, выборочный цвет, кросс-процесс, эффект игрушечной камеры, панорама, HDR
28. Компенсация экспозиции: ± 3 EV с шагом 1/3EV
29. Чувствительность ISO: от 160 до 12 800
30. Система автоматической фокусировки: гибридная автофокусировка (с определением фазы / контрастная), есть вспомогательная подсветка АФ
31. Способ фокусировки: по одной точке; автоматический АФ; слежение за объектом; АФ с приоритетом лица
32. Режимы фокусировки: Auto (AF), автоматический выбор режима AF-S/AF-C (AF-A), покадровая следящая АФ (AF-S), непрерывная следящая (AF-C), постоянно следящий режим фокусировки (AF-F), ручная фокусировка (MF)
33. Встроенная вспышка
34. Горячий башмак для присоединения аксессуаров
35. Формат видеофайлов: MOV
36. Сжатие видео: H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding (прогрессивное кодирование видео)
37. Формат аудио: PCM
38. Аудиозапись: встроенный стереомикрофон с регулируемой чувствительностью; есть возможность подключения внешнего стереомикрофона ME-1 через многофункциональный разъем для аксессуаров с помощью адаптера AS-N1000
39. Видео HD: 1920х1080/60p; 1920х1080/30p; 1280х720/60p; 1080×720/30p; замедленное видео: 788×288/400fps, 416×144/1200fps; 1920×1080/60p (воспроизведение в формате 24p); 1920×1080/60p (60 кадров в секунду)
40. Размер монитора: 3 дюйма по диагонали
41. Разрешение монитора: 1037 тыс. точек
42. Тип монитора: TFT LCD с регулировкой яркости
43. Интерфейс: USB; выход HDMI
44. Батарея: EN- EL2oa литий-ионная аккумуляторная батарея
45. Срок службы батареи (CIPA): 310 кадров на одном заряде
46. Размеры: ширина 110.9 мм, высота 65 мм, глубина 33.2 мм
47. Вес: 278 г. только корпус
Re[Rising]:
от: Rising
Ну что за детский сад? Вы б ещё на заборе написали это, сфотографировали и показали здесь. Вы в курсе, что инфу из инета надо фильтровать раз 5-10, прежде, чем использовать её в качестве аргументов?
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
чтож делать? у вас есть н1? разберите да гляньте, полагаю, что мех затвор в нём это такая пластинка где то в середине объектива(в мыльницах делают именно так), у меня н1 нет, так что фоток не будет.
Re[Alexander46]:
https://cameralabs.org/5198-nikon-1-v3-obzor-klyuchevykh-kharakteristik-i-osobennosti
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
пару лет назад, когда хотел купить н1, перелопатил по её теме немало инфы, камеру не купил, но инфу запомнил.
Re[Rising]:
от: Rising
Это диафрагма. К тому же, вы привели "спецификацию" тушки, причём здесь объектив?
от: Rising
Один из сотен сайтов, инфу на нём надо проверять в обязательном порядке. Порой такое пишут, что волосы в неприличных местах встают дыбом.
https://профотос.ru/devices/nikon-1-j1/spec - этим ребятам я доверяю сильно больше. Странно, оригинальное название сайта форум не пропустил, а ведь это не магазин совсем.
1 - 1. Что делать будем? ;)
Re[Rising]:
Поиск истины привел к интересным выводам . Оказывается действительно в старшей модели никон 1V действительно ставили дополнительный механический затвор В ТУШКЕ. А в младших моделях типа 1j1-5 только электронный. P.S. поэтому в спецификации байонета и написано через точку с запятой два разных затвора на одной системе. Затворы на никон 1v1 продаются на Али и судя по фотографии с сайта он точно в тушке. Наофтопили мы тут ,скоро по шее получим
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Это диафрагма.
нет, я знаю как выглядит "диафрагма " на мыльницах, это либо подвижная пластинка с отверстием, либо вообще серый фильтр
от: Alexander46
в тушках н1 нет затвора.
от:Alexander46
ничего, система всё равно дохляк
Re[Rising]:
от: Rising
На моей мыльнице (это я так ласково называю Fuji s200exr :) ) полноценная ирисовая диафрагма. Но да, в большинстве дешёвых (и не очень) мыльниц серый фильтр. Револьверные диафрагмы (пластина с дырками) были в плёночные времена, не знаю, используются ли они сейчас.
Re[sergo55]:
от: sergo55
А когда вы видите объявление ...продаю без объектива...на что вас мысли наводят . ;)
Разные могу быть варианты...
Начальные аппараты чаще всего продают с китом, однако бывают случаи когда люди по чьему-то совету покутают тушку без кита, а берут полтинник или 17-50/2.8, потом решив что сменив тушку они сразу станут снимать лучше продают тушку, а объективы оставляют.
Иногда могут продать камеру и объектив по отдельности...
Теоретически можно предположить, что человеку подарили камеру без объектива (объектив купи сам), а он решил ее продать. Однако варианты когда продают 6д2 новой, без объектива и пишут "подарили, ненужна" кажутся сомнительными.
Если речь идет о продаже камер находившихся какое-то время в эксплуатации, то это нормально - решили взять тушку получше, а объективы оставить старые.
Re[serg2867]:
от:serg2867
Все правильно написал. Снимать буду не постановочные кадры, а так сказать на лету, в этом случае кадрирование просто необходимо. Насчет компа, мне приходится работать с автокадами если уж он их тянет то и остальное потянет.
Теперь немного лирики почему решил заморочится хорошей камерой. У дочери на свадьбе профи фотограф с хорошей камерой умудрился наделать таких снимков что без слез на них смотреть невозможно, все зашумленно до такой степени что убирая шум хотя бы до более менее приемлемого уровня на выходе получается музей восковых фигур :( . Кое что я снимал параллельно с ним просто на смарт, результат со смарта снимок отличный, у него не пойми что. Поэтому и решил как подвернется возможность взять нормальную камеру. Плюс в пользу никона сыграл еще и тот факт что он умеет работать с сильно контрастным светом, а при съемке так сказать для дома для семьи такое освещение скорее правило чем исключение. Посмотрел фото сделанные на никон 5200 при контрасном свете, мне понравилось. А вот насчет продать так тут все просто средний ценник на никон 20000, на кенон D600 10-15 тысяч. Как вариант надо брать по максимально выгодной цене.
Что касается того почему продают здесь все достаточно просто у людей просто тупо нет денег вот и избавляются от дорогих и не сильно нужных игрушек. Дпя вас камера это работа, для остальных - развлечение. Каждый тратит на то на чем зарабатывает. Я электронщик оборудование на моем столе стоит как авто среднего класса, но это мой хлеб и на оборудование денег жалеть глупо. Фото лично для меня просто хобби, но тем не менее я хочу получить максимально высокий результат. Пусть не сразу но в перспективе точно. Если я не разбираюсь в современных камерах надо брать ту что выгодней по цене, тем более как писали выше особой разницы между ними нет.
кто нибудь покажет мне что такое контрастный свет ???
Re[MERKURU]:
от: MERKURU
Вероятно, разноцветный. Хотя, с чего ему быть дома разноцветным, если ты не дальтоник?
Ну или контровый, но такого у себя в квартире тоже не замечал.
Re[MERKURU]:
Может быть шумы в тенях при ярком освещении
Re[olegbro]:
от:olegbro
Сколько у вас предположений,и все по-вашему нормальные.
А у меня другие варианты,проверенные действительностью.
На моей памяти,уже 2-х человек так развели на бабки,продав им неисправную фототехнику.
Скажите ...как вы проверите без оптики тушку ?
Даже если вы нацепите принесённый с собой какой-либо мануальный объектив,то это не гарантия вцелом нормального состояния работы тушки.
Так обломился у меня один знакомый ,проверил тушку на мануале когда покупал у продавца,а когда поставил через некоторое время AF оптику,то,УВЫ,с ней тушка отказалась работать,не наводился фокус.
Обратился в сервис,а там ему заломили цену почти что он затратил на этот полуфабрикат.Вот и получилось что купил он кота в мешке.
У второго почти такая же проблема,но ещё хуже,с мануалом была также норма,но когда решил поставить AF оптику ,то камера стала отключаться.Потыкал он так непрерывно несколько раз и из фотокамеры дым пошёл,кирдык фотокамере настал.В сервис центре сказали...сгорела плата,требует замены ,а это стоимость в 5-тизначной суммы рубликов.
Вот и задумайтесь...к чему может привести одна только покупка тушки.
P.S.В магазине если вы покупаете Body(одну тушку),то вам дают для проверки тушки соответствующий AF объектив .
Так что одна ложка дёгтя может испортить бочку мёда.
Re[sergo55]:
от: sergo55
Зачем ему проверять одну тушку, если покупает он с объективом, а также сумкой и картой памяти?
Проверять, конечно, надо (в инете есть вся инфа). И не только тушку, но и объектив. Коллега как-то купил Никон с 18-55, у которого хобот объектива шатался (был сломан один из трёх шпеньков), из-за чего гуляла резкость.
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
Я понял из поста автора что никон без оптики ,а оптика в другом месте
https://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=12411631
Re[sergo55]:
от: sergo55
" class='link-forum-post' target="_blank">https://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=12411631[/quote]
Хз, в его городе за 15000 продаётся с оптикой и стандартными допами. Да и глупо брать свою первую камеру без штатного зума.
Re[ktotam]:
от: ktotam
голову сломал....
и у меня контрового в квартире нет...
но ТС пишет что видел снимки с контрастным освещением и они ему понравились...
только если контровое...то объектив его или отрабатывает или зайцы пляшут...камера то каким боком? ;)
По затвору...да, точно есть. Шторки сверху-снизу вылетают при спуске... ;)
