помогите выбрать мыльницу с ультразумом,кот.записывает хорошее видео и фотографии снимает на достойном уровне.
Всего 44 сообщ.
помогите выбрать мыльницу с ультразумом,кот.записывает хорошее видео(для просмртра по телевизору)...
Re[liliana777]:
телевизоры то разные.вещание 500 на 300 с чем то,а есть фул хд 1920 на 1080
Re[liliana777]:
от: liliana777
любая видеокамера (зум 20-40х, видео естессно хорошее, за 8-12 тыр выбор идет на сотни моделей)
Re[liliana777]:
http://www.foto.ru/canon_powershot_sx20_is.html?from=club_camera_prod
Re[yes Iam]:
от: yes Iam
+1.однозначно.сам его брать буду.
Re[liliana777]:
NIKON S8000, с зумом х10, нормально пишет видеосъёмку, причем ее максимальное разрешение равняется 1280х720 точек при частоте 24 кадр/сек., что является стандартной кинематографической величиной. Звук для видео записывается с помощью стереомикрофона. ;)
Re[liliana777]:
И пикселей не будет? А то я купила Panasonic Lumix DMC-FZ28,смотреть невозможно...
Re[liliana777]:
А как Panasonic Lumix DMC-FZ38,там вроде видео HD?
Re[liliana777]:
Положите в карман карту памяти и зайдите в любой фотомагазин, где дают подержать фотокамеру. Сделайте на свою карту пробную запись одной минуты видео, можно и фото и посмотрите дома. Даже дадут и с двух камер попробовать, только пообещайте, что завтра придёте за покупкой… ;)
Re[liliana777]:
Добавлю ещё про видео…
1.Если для Вас важно видео на фотоаппарате, то не забудьте поставить разрешение, видимо максимальное, или возможно лучше, с соотношением сторон, как на Вашем телевизоре.
2. Обратите внимание на работу зума. Не у всех фотоаппаратов он работает на видео. Или работает так, что выключается звук или слышен сильный шум мотора зума.
3.Проверьте, какая чувствительность микрофона камеры, а то бывает, что слышно только вблизи от камеры, а за три метра уже всё – тишина, только цифровой шум… ;)
Re[liliana777]:
от: liliana777
ФЗ-38- Объектив менее мощный, более длинный, нет поворотного экрана, нет башмака, изображение похуже, на 2,5 тЫров дороже, звук хреноватенький на видео. По ходу дела так! Ну в смысле с sx 20 сравниваю.
(У 20-ки зум пашет при съёмке).
Re[liliana777]:
от: liliana777
Да, видео там не хуже, звук впрочем хуже. Качество снимков на том-же уровне, впрочем объектив лучше. Ну и камера меньше. Если вам нужен ультразум с видео, можно Панасоник брать, если нужна камера для съёмки портретов и съёмки видео в помещениях - Кенон удобнее, на башмак можно и свет для видео, и впышку для фото поставить.
Re[liliana777]:
А образец видео на Кэнон можно где увидеть (в максимальном качестве конечно).
Re[ХАЗИТАРХАНОВ]:
Пожалуйста: HD-качество 1280х720 точек.
Re[liliana777]:
:D
Я конечно имел ввиду ролик.
Хотя бы 20-30сек.Что бы увидеть работу автофокуса и звука при зуме...
Re[liliana777]:
от: liliana777
А вы уверены что у вас в настройках видеозаписи Панаса-28 стоит
разрешение HD(1280x720) . Может стоит QVGA(320x240) отсюда и пиксели при полном просмотре на весь экран .
Для записи ролика HD необходима быстродействующая карточка,
например , SDHC класс 6 (скорость записи не менее 10мбит/сек).
Re[ХАЗИТАРХАНОВ]:
Попробуйте на You Tube поискать, где то было.
Re[liliana777]:
Видеозапись у фотокамер имеет некоторые особенности, не зная их можно получить разочарование от видеосъёмки.
Чтобы убедиться в возможностях камеры и правильно настроить, внимательно посмотрите в инструкции страницы касающиеся видеозаписи и тех. характеристики.
Приведу на примере маленькой мыльницы, с возможностью ещё и подводной съёмки, PENTAX Optio WS 80. Снимал в Египте и хорошо изучил.
1.Камера имеет 6 режимов видеозаписи, лучший из них 1280х720х30к/с, при этом, памяти в 1 гигабайт хватит на 5 минут и 5 сек. При разрешении 1280х720х15к/с качество на малоподвижных объектах не хуже. Качество и скорость записи было одинаковым на картах SD и SD HC.
2.При использовании больших карт памяти, я пользовался картой 8гиг., придётся перезапускать камеру, через каждые 2гиг.
3.Оптический зум работает, но только перед записью, а не во время. Зато работает цифровой зум, во время записи - но становится видна пикселизация при сильном увеличении зума. Сначала я этого не понял и удивлялся - почему так?
4.Функции «распознавания лиц» и «поймать улыбку» работают не только на фото, но и на видео. И если их включить, то пока не улыбнешься, запись не начнётся. :D
5.Если кнопку спуска удержать более одной секунды, то запись будет идти коротко, до тех пор пока не отпустишь кнопку.
6.Фокусировка в режиме MF, может быть предварительно настроена и заблокирована перед началом записи.
7.Микрофон высокочувствительный и достаточно хорошо пишет звук примерно до 10 метров. Под водой тоже работает.
8.Есть возможность интервальной съёмки, кадры которой автоматом будут сложены в видеоролик. Время съёмки от 10 минут до 15 суток, интервал настраиваемый. Работает бесшумно.
Удобная функция, для длительного видеонаблюдения за цветком, ребёнком, машиной на стоянке, человеком в спальне и т.д.…
9.При воспроизведении роликов, прямо с аппарата на TV, очень удобное управление режимами джойпадом, с возможность сохранения отдельных кадров и их нумерацией по всему видеоролику, быстрой прокрутки, замедления, возврата...
А какие из этих моментов для Вас более важны сами же и определите.
Re[liliana777]:
от: liliana777
На данный момент существует только одна мыльница которая может заменить камкордер.
Это cоня DSC HX5
10x zoom
Обеспечивает видеозапись в стандартном для видеокамер формате AVCHD
FullHD 1920/ 1080 50i
- особо отмечу 50i , это обеспечит гладкую и ровную картинку. без рывков и стробоскопирования на экране телевизора.
В отличии от распространённых в других камерах 30p а тем паче нахваленных выше 24р.
Звук
stereo DolbyDigital creator
Re[alexa64]:
от:alexa64
Это cоня DSC HX5
10x zoom
Звук
stereo DolbyDigital creatorПодробнее
Пожалуй для видео Панасоник TZ10 лучше и удобнее.
