Помогите выбрать монитор на IPS матрице :)
Всего 87 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Greensnake]:
LG IPS277L
Re[SumDex]:
от: SumDex
LG IPS277L
- тогда уж лучше телек 32 от LG, у него изображение лучше качеством. У этого охват 72% , у моего телека больше 100% ( измерено)
. У телека 10 бит, а у этого монитора точно не больше 8, если не 6. Ну и размер 32 всяк лучше.
Монитор 27 дюймов должен быть не менее 2560х1440, еще лучше, если и дюймов при этом будет больше 30ти.
Re[Greensnake]:
от: Greensnake
Зачем уж так лажать то, а? Охват srgb составляет 72% от NTSC. Имянно это символирует цифра 72% в тех.данных моника. Охотно верю, что у старорежимного телика на ламповой подсветке охват чуть пошире, чем у современных поделий, но не до такой же степени.
Re[andlo]:
от: andlo
- нет там ни слова про NTSC (http://vido.com.ua/article/4196/obzor-priemium-monitora-lg-ips277l) , и измеряют при тестировании мониторов не sRGB относительно NTSC ( это не имеет значения, т.к. величина не зависит от монитора) , а параметры монитора относительно sRGB. Почитайте тесты, посмотрите на графики. Если этот монитор хоть сколько нибудь интересен, его тест на оверклокерах появится, тогда и поглядим, а пока возьмем паузу.
Re[Greensnake]:
Купили nec pa241w
Квадро пока не купили. В другой магазин ехать за ней надо
Re[Greensnake]:
от: Greensnake
Модель телика не напомните?
Re[kkk]:
от: kkk
Лыжа LH5000 серии. Там реально пошире сргб охват, но до вайдгамута ему далеко. Тама и в менюшке переключатель "охватов" имеется.
Re[kkk]:
от: kkk
- 32LH5000. Охват измерил той же софтиной, что применяют в тестах на оверклокерах. В режиме вайдгамут получилось чуть больше, чем sRGB. В обычном режиме он хуже калибруется и охват не мерял, я им не пользуюсь.
Re[WildCat]:
Вот с такой покупкой грех не поздравить. Этот монитор будет долго радовать вас.
Re[Greensnake]:
от:Greensnake
Вы заблуждаетесь.
При тестировании мониторов тоже "пляшут" от NTSC.
Всегда так было. Это стандарт.
И, как вам верно заметили, sRGB составляет 72% от NTSC.
В спецификациях этого монитора указано соответствие sRGB, т.е. 72% от NTSC.
Ни один вменяемый производитель не будет так откровенно врать относительно спецификаций своей техники.
Мониторов с охватом менее 72% от sRGB на рынке, мне думается, ещё поискать :)
Ну разве что на недорогих ноутах.
Re[OperLV]:
- обычно в спецификациях мониторов указывают охват в процентах от sRGB, на хороших мониторах еще и в процентах от аRGB. Мониторы, у которых охват указывается в процентах от NTSC, мне не попадались. Это, стало быть, первый. Тем более хотелось бы увидеть его охват в стандартном обозначении, по сравнению с sRGB.
Re[Greensnake]:
от:Greensnake
Если не затруднит - приведите ссылки на мониторы в которых указываются проценты не от aRGB или NTSC (о чём в прямую пишут), а от sRGB или где бы просто не указывалось соответствие sRGB или aRGB.
А что касается этого монитора - на сайте производителя в спецификациях указано соответствие sRGB.
Как я уже писал - ни один вменяемый производитель не станет приписывать 28% охвата своему монитору.
Re[OperLV]:
от: OperLV
- зачем ссылки, если это в сопроводительной документации пишут ? Сейчас все деллы 2410 разошлись, посмотреть в паспорта не могу, но там есть графики и приводится соответствие охватам sRGB и aRGB. Про NTSC не припоминаю, чтобы писали. В следующей партии посмотрю, заинтриговали.
Re[Greensnake]:
Dell u2711
Re[фоторулюбитель]:
- непонятно, как он превосходит охват NTSC и при этом несколько меньше aRGB ?
Речь на самом деле о другом: чаще всего охват действительно указывают от sRGB и от aRGB, это всем понятно, имеет практический смысл и вопросов не вызывает. Сравнение с NTSC для практических нужд не требуется и об этом мало кто знает, просто смысла нет указывать. В данном случае в LG указали 72% , но не уточнили, что речь идет об NTSC, чем и ввели в заблуждение.
Re[Greensnake]:
от:Greensnake
а чего тут особенного?
NTSC - от стандарта цветного телевидения при использовании электронно-лучевых трубок
тут указали - все параметры ... до кучи :-)
кому уж чего понятнее - по той цифре и сравнивает
Re[фоторулюбитель]:
от:фоторулюбитель
Dell u2711
На самом деле тут вообще всё в кучу слепили :)
Указали:
1. реальный охват 110% NTSC
2. способность воспроизводить 100% sRGB (идеально это сделать модели с обычным охватом не в состоянии).
3. способность воспроизвести aRGB - 96%
В общем тоже винегрет %)
Кто понимает о чём речь идёт - поймёт, для обычного пользователя - набор малопонятных цифр.
Re[OperLV]:
"обычным" пользователям ... ваще всё это фиолетово :-)
и за такие деньги они мониторы не покупают
Re[фоторулюбитель]:
Спасибо за поздравления!
Теперь интересует три вопроса:
1. Какой режим цвета лучше выбрать? (Argb, srgb, некий full, остальные не помню)
2. Почему из меню монитора нельзя регулировать контраст (пункт меню неактивен) и как его включить?
3. У нас сейчас видеокарта GeForce 8800 GTS. По спецификациям на сайте nvidia она поддерживает 10-битный цвет. Как убедиться, что оно работает? Операционка win7 х64
Re[WildCat]:
от:WildCat
1. где ( в каком месте и в какой программе, в этом большая разница)
2. проверьте другие настройки
3. Лучший совет : пойти на хобот, найти тему про 10битное подключение, она там есть. Монитор тоже должен поддерживать 10 битное подключение.
