Для меня все рассказы о проблеме с техникой из-за погоды вообще неправдоподобно звучат))))
Я понимаю, что на самом деле такое бывает
Но вот я свои простенькие камеры и стекла, все беззащитные использовал в дождь, снег и приличный минус (до -20, больше у нас почти не бывает, но этого, думаю, достаточно)
И ни одна не пришла в негодность из-за этого
при этом ни одну я не купил новой
наверное, везет просто...)
Помогите выбрать компактный фотоаппарат со максимально светосильным объективом.
Всего 82 сообщ.
Показаны 61 - 80
Re[Мих72]:
Re[Legah]:
Ещё по теме:
Можно купить не только компакт-дюймовку с прикрученным объективом
В Ваш бюджет влезет ещё, например, Canon M100 с китом 15-45
Да, он темный, но его 3,5 на 15мм компенсируются втрое большей площадью матрицы
Результат по шумам будет +/- сравним с дюймовкой на 2.0
А можно еще потом прикупить фикс недорогой 22 F2
Re[Vladimir Sheviakov]:
Тогда согласен, 90-100% влажность - это не очень комфортно человеку, можно сказать при любой температуре, наверное. :D
Re[Мих72]:
Напишу с чем сам имел дело.
Олимпус epl5 с китом 14-42, б/у=10 т.р. + светлый фикс lumix 20/1.7 б/у=10-12 т.р. лёгкое, компактное. если телевик 40-150 ещё+ 6-7 т.р. хороший компромис качество/размер/цена.
Кэнон g9x- самая маленькая дюймовочка (210 гр. примерно) . Однако не самый лучший объектив в угоду компактности, темноватый, мыльноватый. Для себя приемлемый результат видел только после ресайза .15 -20 т.р
Сони rx100m3. Дюймовочка с объективом 24-70(эфр)/1.8-2.8, поворотный экран, видоискатель.вот с нее результат поинтереснее,чем с предыдущего. Вес поболее- около 320 гр. Но экран несенсорный. Цена на вторичее- 25000
В общем советовал бы старенькие бзк посмотреть если важен размер, а бюджет ограничен.
Re[Legah]:
Если в темноте снимать, то E-PL8 + Lumix 20/1.7ii дает лучше картинку чем X-T20 + 35/2. Просто за счет стабилизации - проверено :) На олимпусе можно поставить выдержку 1/2 - 1/4 секунды при съемке с рук.
Но это касается статических сюжетов. Если же вы будете снимать людей в помещении, то тогда вместо стаба лучше матрицу побольше. Там уже фуджи рулит или фулфреймы.
от:Vladimir Sheviakov
А человеку каково там тогда было, и что вообще делать при такой влажности. Зачем ехать куда-то в неблагоприятный сезон.
Под дождем мокро не только фотоаппарату, но и фотографу. В нормальных климатических условиях:
- температуре окружающей среды от плюс 15 до плюс 35 °С;
- относительной влажности окружающей среды от 45 до 80 %;
- атмосферном давлении от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.)
ничего не должно происходить с техникой.Подробнее
Как сказать, дождики бывают разные…
Недавно, в Таиланде, пришлось час простоять под дождем, хотя и под большой пальмой, но весь промок до нитки.
Даже из кошелька с деньгами, просто выливал воду… :(
Но есть – самый простой, бесплатный метод защиты фотоаппарата, от любого дождя или пыли - https://www.youtube.com/watch?v=Ty_6J0tQWqM
:D
Re[Legah]:
Я знаю что вам нужно! Есть такая камера DXO One. По сути это даже не камера а приставка к смартфону. На борту дюймовая матрица (как у Сони rx100), фикс объектив 30 мм с диафрагмой 1.8 и разъем для сопряжения с телефоном который играет роль монитора и служит для управления. Есть версии для Айфона и есть для андроид. На Амазоне продают примерно за 200 евро.
Re[konstantin0007]:
от:konstantin0007
Я знаю что вам нужно! Есть такая камера DXO One. По сути это даже не камера а приставка к смартфону. На борту дюймовая матрица (как у Сони rx100), фикс объектив 30 мм с диафрагмой 1.8 и разъем для сопряжения с телефоном который играет роль монитора и служит для управления. Есть версии для Айфона и есть для андроид. На Амазоне продают примерно за 200 евро.Подробнее
Я сам задумался о покупке карманной камеры. Причем я имею в виду камеру, которую можно комфортно носить в кармане штанов, а не маленькую камеру с выпирающим объективом. И прихожу к выводу - камеры с дюймовой матрицей по шумам на высоких ISO вызывают печаль. DxO One судя по сэмплам снимает на уровне 5 го айфона - идея хорошая, но качество картинки увы....
Пока остановился на 3 вариантах. Если брать дюймовку - только Sony RX0 II из-за влагозащиты. Очень хороший вариант для съемок под дождем и в воде. Либо компакты с APC-S матрицей - Fuji XF10 либо Ricoh GR III.
Re[Suoqat]:
У Сони rx0 нету автофокуса, вообще😱. Там только два положения для ручной фокусировки - далеко и близко...
Ну а dxo one снимает как любая камера с дюймовой матрицей. Не хуже не лучше. В Рав возможно будет ещё лучше.
Re[konstantin0007]:
от:konstantin0007
Ну а dxo one снимает как любая камера с дюймовой матрицей. Не хуже не лучше. В Рав возможно будет ещё лучше.Подробнее
Как я понял у Sony rx0 нет автофокуса только при съемке видео, но можно фокусироваться вручную либо пользоваться предустановками. К тому же, учитывая защищенный корпус, эта камера будет хорошим вариантом для походов по всякой глуши, рекам и тд.
Насчет DxO считаю, что вы не правы. Снимает она плохо. Картинка почему то мыльная и шумная.
Re[Suoqat]:
Автофокуса у Сони rx0 нет вообще, ни в фото ни в видео режимах. Есть только две предустановки фокусировки: гиперфокал и типа макро.
Вот примеры с dxo one на фликр
https://www.flickr.com/search/?text=Dxo%20one
Не вижу там никаких особо шумов или мыльности.
Вот например ИСО 2500
https://www.flickr.com/photos/causeplay/38145511724/in/photolist-217MHEC-DzRHg3-ZmZtyn-21EV4cq-GLQK6D-ZCaEGJ-21HG5Xg-W7TmJf-RKBjV6-2aaQaoW-JY1jzF-GM7C8Z-JCwjwK-GLQpXP-2aaQ9bA-Zn352r-ZC9Z3U-Te76Eq-21EJ25b-DzyzmE-SuhyQd-87Hw9J-29p5uUd-EEuTrz-Nn4T4m-21Hsehv-VL8TA7-VRxKLC-21Hpb8F-WbRmU7-HmFDFH-ZCfHsU-21EHV3S-TwRxXJ-Th3RFk-TLJ1Gk-W7TmbG-22amfjh-Cyu2KV-ZCaxRj-GM7DSa-21Czbso-297nsnP-ECbDfY-ECbSp3-245FXif-SGNGd3-21CunZS-E72zzc-ECbS1Y
Re[Legah]:
от:Legah
Здравствуйте. Не так давно появилась необходимость приобрести фотоаппарат для туризма,причем фотографирать придется зачастую в условиях недостаточной освещенности(иногда даже в свете фонарика). Покупать здоровенную зеркалку с огромным объективом - неудобно, тяжело, да и еще и разбить как нечего делать. Собственно, остановил свой выбор на компактных "мыльницах" современного поколения. Давно не следил за развитием мыльниц, но учитывая какие фотографии нынче могут делать смартфоны, настрой оптимистический.Бюджет до 20000, ну +/- 1000 рублей.
Если кратко - для этого необходима "мыльница" с:
- Хорошей светосилой(хорошая светочувствительность и как можно более широкая диафрагма)
- С матрицей как можно большего размера(видел фуджик с 1"(около 30к), но стандарт для мыльниц ~0.5", как я понял)
- И с небольшим фокусным расстоянием(оптимально ~ 15мм).
Остальные параметры(МП, свистелки-перделки и прочее) не столь важны.
Возможно, если есть такая экзотика, готов рассмотреть варианты мыльниц без зума. (Если конечно, такие вообще есть)
Я уже немного прошерстил поиск, но пока что фотик своей мечты не отыскал, быть может, присоветуете чего за такие деньги. Дороже выбирать не вижу смысла, т.к больше 20к тратить уже не имеет смысла на мыльницу.
Заранее спасибо за помощь!Подробнее
Естественно смартфон. Светосила 1,6 вроде сейчас уже, ну 1,7 точно. Ширик. Компактней некуда, да еще с офигенным стабом. Снимает лучше мыльниц. Естественно б/у в ваш бюджет.
П.С. Если снимаете в сумерках без штатива и важны шумы, то меня лично и кроп удручает. Всякие фуджи и т.п. рядом с ФФ не валялись, увы.
Re[konstantin0007]:
от:konstantin0007
https://www.flickr.com/photos/causeplay/38145511724/in/photolist-217MHEC-DzRHg3-ZmZtyn-21EV4cq-GLQK6D-ZCaEGJ-21HG5Xg-W7TmJf-RKBjV6-2aaQaoW-JY1jzF-GM7C8Z-JCwjwK-GLQpXP-2aaQ9bA-Zn352r-ZC9Z3U-Te76Eq-21EJ25b-DzyzmE-SuhyQd-87Hw9J-29p5uUd-EEuTrz-Nn4T4m-21Hsehv-VL8TA7-VRxKLC-21Hpb8F-WbRmU7-HmFDFH-ZCfHsU-21EHV3S-TwRxXJ-Th3RFk-TLJ1Gk-W7TmbG-22amfjh-Cyu2KV-ZCaxRj-GM7DSa-21Czbso-297nsnP-ECbDfY-ECbSp3-245FXif-SGNGd3-21CunZS-E72zzc-ECbS1YПодробнее
Специально посмотрел инструкцию - автофокус есть при съемке фото. Хотя насчет DxO я, возможно, ошибался. Когда читал про него - попался какой то неудачный обзор.
Re[Suoqat]:
Да, действительно есть автофокус. Про отсутствие автофокуса я в одном обзоре прочитал, видно обзорщик толком не разобрался...
Re[vlad--king]:
от: vlad--kingМуссон? Но вроде как заранее известно, когда в тропиках сухой сезон, когда муссоны. Это что-то из школьного курса географии, смотреть прогноз погоды в интернете не обязательно.
от: Vladimir Sheviakov
Там, в сезон дождей, дождик нападает быстро, часто и сильно, но хорошо, что обычно не более получаса.
Не то, что, как у нас в Ленинградской обл., как начнется слабый, моросящий дождик, так и жди, когда он кончится – может через неделю, а может через месяц…
А поснимать то хочется или просто необходимо, например, на свадьбе.
Так что защищать аппаратуру необходимо, тем более дорогую…
:) бла-бла-бла. Особенно мне про сезон понравилось.
Достаточно всего лишь дождя небольшого рядом с океаном.
Хотя чего спорить :))) . Я мнение высказал основанное на своей практике, кто то понял, а кто то нет. Личное дело каждого. Мне по барабану.
Re[limboos]:
от: limboos
Да,какая СВЕТОСИЛА у смартфона ,у него лишь ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ОТВЕРСТИЕ(отношение малого диаметра бусинки-стекляшки к фокусному).
А светосила будет у оптики с БОЛЬШЕЙ площадью поверхности собирания света.
Этот эффект проявляется не только в фото оптике,но и в астрономии(бинокли ,телескопы) и радиоприёме радиоволн(антенны).
P.S. Для меня в походах только не убиваемый ,но глючный в минус малогабаритный Nex-5n .Работает как в светлое,так и в тёмное время.
Re[vlad--king]:
от:vlad--king
А поснимать то хочется или просто необходимо, например, на свадьбе.![]()
Так что защищать аппаратуру необходимо, тем более дорогую…Подробнее
Туризм - занятие затратное,нужно иметь своеобразное снаряжение,которое бы не обременяло походника и защищало его .
А в походе бывает всякое,к этому нужно себя заранее подготовить.
Дожди не редкость,высокая влажность может проявится как вечером,так и утром.
Для меня в походе важнее,чтобы снаряжение было как можно легче .
Тяжёлую палатку уже давно заменил на комфорт-лёгкий мебранный(непромокаемый) военный мешок с всевозможными плюшками...
Получился вот такой лёгкий тандем...Голландия-Германия-СССР-Великобритания.
http://j-p-g.net/if/2016/08/23/0815480001471980004.jpg
Также подошёл и к фотику...малогабаритная кропнутая БЗК.
Неоднократно использовал фонарик в полной темноте ,снимки получаются на троечку.
Люди в походах снимают в большинстве в светлое время смартфонами,но снимки с них не для меня.В тёмное время-лучше вообще с них не смотреть.
Re[BaF]:
от: BaFДождь смывает в море всякую гадость с суши. Поэтому не хочется ехать туда в сезон, когда купаться неприятно.
