Помогите выбрать качественный фотоаппарат!
Всего 51 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Spector]:
от:Spector
Темное окошко 3200 или 1100, на мой взгляд значительно хуже. Там же просто не видно ничего, если вокруг темно. На мой взгляд у а58 совершенно правильный компромисс, цвета для видоискателя не очень нужны, а вот яркость важна. Я думаю, что дело только в привычке - мне зеркальные видоискатели после электронных тоже совсем не нравятся.
Может и так, я себя пересилить не смог, хотя старался неделю)
Re[OLIYA]:
Если у вас есть возможность купить Nikon D300S...То это лучшее из всего возможного...Это тушка совсем другого уровня (из того что вы здесь обсуждаете), возьмите в руки...и поймёте сразу - это ВЕЩЬ!
Re[Per4ik1987]:
Меня единственное, что в нем смущает ,что там нет никаких авто режимов. И что мне как новичку будет очень сложно с этим разобраться.
Re[Per4ik1987]:
от: Per4ik1987
Только с безнадежно устаревшей матрицей. Все остальное там на высоте, а вот самое главное уже никуда не годится, она шумит.
Re[Spector]:
от: Spector
Оптика дорогая - самый ходовой второй объектив (55-200) для Никона за 4 тысячи а для Самсунга он же стоил летом больше восьми. Так что в те же два раза дороже.
Самсунговский телевик надо сравнивать по цене не с бюджетником Никона, а с линзой обеспечивающей на 200мм туже детализацию как у Самсы... А вот здесь уже не всё так однозначно.
Re[OLIYA]:
А если так выбирать :
Зеркальная камера Nikon D5200 Body + 38 мм 1,8
Зеркальная камера SONY Alpha SLT-A58M Kit 18-135mm
Зеркальная камера Canon EOS 650D Kit 18-55mm DC
Re[OLIYA]:
Про никон 5200 много подобных отзывов:
"Все бы ничего , но у аппарата один большой минус: горящие пиксели на матрице в режиме видео, появляются не сразу, но уверенно у многих с течением времени. Причем никон хитро об этом написал в инструкции,типа "могут быть помехи" и теперь проблема с тем что сервис центры "в упор" не видят эту самую проблему и не ремонтируют не возвращают деньги владельцам. Причем это даже не горячие пиксели как таковые а какой то дефект матрицы, многие пишут что на исо от1600 и выше пиксели пропадают, проверил у себя так и есть, ставлю исо 1250 и три жирных пикселя появляются прямо в центре кадра. В общем жесть.Все жалуются.И это перечеркивает все достоинства модели."
Кто-нибудь сталкивался? Действительно такой брак у этой модели?
Re[OLIYA]:
Все камеры примерно одного уровня, а вот фикс 35мм намного более интересней, чем тот же КИТ от Canon. Со временем к нему 85 1.8 и будете счастливы, хотя Sony тоже очень приличная система, не стал бы её хаять. И да, Nikon D300s...всё таки присмотритесь к нему, не даром он до сих пор продаётся, и так любим. Шумы до 1000-1600 на приемлимом уровне, всё остальное несравнимо, это если речь о фото, если видео, wifi и т.д, то Nikon D5200/D5300 или Sony A58/A65
Re[OLIYA]:
Берите Nikon D5200 или даже 5100. Только не боди а с китовым 18-55 или 18-135. В комплекте с камерой вы это стекло практически задаром получаете. Поснимаете и при желании докупите уже осознано более дорогой объектив. Снимать одним фиксом честно говоря сложно. В помещениях 35 мм может оказаться вообще тесно а для портрета наоборот маловато. Так что все равно зум нужен а к нему уже в дополнение скажем тот же 35\1.8. Сонька А58 в принципе тоже ничего камера - тут уже дело вкуса Сони или Никон - не сильно принципиально.
Re[OLIYA]:
от: OLIYA
Только не с DC стеклом. Это затычка, а не объектив
Да и не смотрите Вы на мегапиксели, не в них счастье. Который раз повторюсь, нет предпочтений в производителе - идите и щупайте, что легло в руку, то и будет Ваша система.
Список на пощупать - Ваш, и вдогонку Кэноны 100д и 1100д. Не игнорируйте эти камеры, пощупайте. И никон 3300 пощупайте. Везде есть свои сильные и слабые стороны. Так же как и эргономика, но любая из этих камер подойдет под Ваши запросы.
Ну 100д ладно, не в Ваш бюджет, но может понравится.
А так, я бы на Вашем месте смотрел на никоны 3300, 3200 и кэноны 1100 и 1200 (причем больше на 1100 у него есть одно преимущество - меньшие шумы на высоких исо). А на сдачу уже объективы, которые будут отвечать Вашим требованиям. На кэнон например 18-135IS (перекроет большинство нужных фокусных) + 50/1,8II (для игр с размытием фона в хлам) на никон тоже наверняка такое есть, я в никоновских стеклах не сильно
Re[OLIYA]:
Если собираетесь фотографировать, а не видео снимать, берите Nikon D5200 с китовым зумом. Если наскребёте ещё на вспышку - совсем хорошо...
Для портретов докупите какую-нибудь мануальную оптику, хоть советскую, например Гелиос-81Н.
Re[Shiroima]:
D5200 очень неплохо снимает видео. Я снимаю свадьбы на д5200, у меня их две тушки. Выше был вопрос про горячие пиксели. Да, это проблема данной модели. Ну как проблема - они появляются когда матрица нагрелась. Например снимаешь долго банкет, и если все заканчивается салютом или выпусканием шариков на улице, то на тёмном небе будут горячие пиксели видны. Неприятно но не смертельно. При любительском использовании эта проблема не будет беспокоить.
Re[OLIYA]:
Как было замечено - больше зависит от фотографа, чем от камеры. Даже самая бюджетная большематричная камера с китовым объективом способна снять шедевр, прилагались бы к ней руки прямые...
Однако я бы выделил 2 системы:
Сони Альфа - много там вкусных фишек:
Стаб в тушке
Фазовый АФ (нормальный фазовый АФ, а не по матричным датчикам, работающий только с несколькими объективами) в видео и лайв вью, ЭВИ (пусть спорно), интересный выбор БУ стекол, наименьшая "кастрация" младших камер.
Самсунг NX - на этом УГ впринципе нормально снимать невозможно - оно просто дико ТОРМОЗИТ (лаг между нажатием кнопки и кадром ощутимый, 3-4 кадра в RAW и камера надолго уходит в ступор... Пока пишутся RAW-ки на карту памяти - почти никакие настройки нельзя менять...).... может в последних камерах (NX300, NX3000) что и исправили, но до NX200 (включительно) - тормоза, глюки в ПО, причем вполне серьезные - обработка цвета (порой выдает что-то несуразное), выбор выдержки (любит ставить длинные выдержки больше 1/ЭФР), АФ (может фокусироваться на фон, даже если объект занимает большую часть зоны фокусировки), ужасное качество видео.... опять же ТОРМОЗА!!!
п.с. а вообще, может Sony RX100 (жедательно m2, чтоб взять нормальную внешнюю вспышку) и не парится? Снимает отлично, помещается в кармане....
Re[vasay]:
от:vasay
Не все так страшно у Самсунга. Может быть, с оригинальной прошивкой у него автофокус и не очень, но с последней лаг уходит, фокусировка улучшается. Конечно, вцепиться насмерть в какую-то деталь и игнорировать все остальное автофокус может, есть у него такая особенность (хотя, здесь помогает возможность регулировать размер зоны фокуса). Но я не вижу здесь особой неприятности, атофокус довольно быстрый для беззеркалки, и если не требовать от него невозможного (или подкрутить руками, благо конструкция позволяет), то он в пределах допустимого. Действительно, после третьего RAW подряд камера начинает секунды три их пережевывать - я думаю, карта выше простого десятого класса может спасти положение. Тоже, в общем-то, не очень страшно для прогулочной камеры.
Что касается видео - я а в чем там сложности? Я сделал несколько роликов - видео как видео, но всерьез не разбирался.
Что же до Рыксы, то отказался от нее в пользу Самсунга, хотя он и громоздкий и в карман не лезет - но если он насосется пыли (а они все горазды), то Самсунг можно продуть, а Рыксу, увы, нет. И картинка у Самсунга все-таки лучше Рыксовой, кроп он и в Африке кроп:
Исходные фотографии ГеоТег
А58, конечно, лучше этой игрушки за семь тысяч, но и игрушка кое на что способна. Как камера для начинающего может иметь преимущества и та и другая, хотя я бы выбрал а58.
Re[Spector]:
Пожалуйста, поменьше оффтопа и побольше конкретики в ответах на вопросы автора! :)
Re[OLIYA]:
Всем спасибо!
Купила Nikon D5200 и объектив Nikon 18-105mm f3.5-5.6G AF-S ED DX VR.
Поняла, что не получится охватить все за мой бюджет в любом случае. Разберусь для начала с техникой, потом буду докупать =)
Теперь пойду штудировать форумы о фотографии! =)
Re[OLIYA]:
от:OLIYA
Всем спасибо!
Вполне хороший выбор, поздравляю.
Re[Spector]:
Спасибо! =)
Re[OLIYA]:
от: OLIYA
Всем спасибо!
Поняла, что не получится охватить все за мой бюджет в любом случае...
Теперь копите деньги на вспышку :)
Re[OLIYA]:
Отличный выбор, наилучший вариант для тревел фото. Только не снимайте на нем в режиме Авто
