Помогите выбрать IMac или PC
Всего 787 сообщ. | Показаны 621 - 640
Re[humax67]:
от: humax67
Пост к топикстартеру. И как я должен был понять, что это пост тебе по рендерам апнули
Извиняюсь,
сообщение поправил.
Re[VaDimZH]:
Если начать искать комп с идеальным экраном, идеальной клавиатурой то выйдет что маки дешевле
Само железо у маков такое же как в обычных компах, и порой конфиги слабее
Вся компания эпл держиться только на программистах. Их девиз наш софт настолько звиздат что мы не даём ставить его на говнокомпы
И макос действительно представляет собой законченный продукт
Поставил и работай сразу
Я привык к макос и уже забыл за что я на винду злился .
Но тут ребенку на ноут ставил вин7....
Впечатления:
Ставишь саму винду
Пол дня драйверы
Обновляешь пол дня
Пол дня ставишь учетные записи почты и тд
Все закладки в IE пустые
Пароли от миллиона сайтов через "напомнить пароль"
Я с непривычки 3 дня убил
Это ад
Это просто конструктор для энтузиастов... открыл панель управления и ищешь глазами значок нужный. Интерфейса просто нет. Он просто сделан чтобы был но логики интерфеса в винде ноль - чуть забыл где что находится и найти настройку требует минут 20.
В макос поначалу непривычно но потом понимаешь - просто и гениально. Эпл очень много внимания уделяет интуитивному управлению. Сначала фыркаешь типа "ось без настроек - для дибилов" а потом понимаешь что настройки все есть , просто не приходится их искать и настраивать - мозг логически сам их находит автоматом. Я напимер до сих пор в винде боюсь заходить в настройки электропитания - куча профилей в каждом профиле куча вариантов в каждом варианте еще меню... просто боюсь не выйти от туда, заблужусь... причем экран настраивается где то в экранах а потом эта же настройка в электропитании... делали дибилы.
в маке 3 ползунка управляют тем же функционалом...
Все что может быть настроено автоматически настраивается само - даже при переустановке снуля все ставится само - никаких обновлений и сервиспаков, все учетки почт она помнит, контакты, пароли сайтов все в привычных местах и синхронизировано с гаджетами без каких либо приложений. А роутер... я асус с виндой настраивал всю жизнь ковырял - то стримминг отвалиться то скорость падает... эирпорт включил и он тупо сам все настроил и все работает и скорость под потолок бьёт на метров 20 по подъезду даже
А начал я с того что поставил макос из за сенсорной мышки эпл (она не работает в винде) и теперь не понимаю как в шопе без неё можно работать. В пк компах все пекрасно - только их дурь тратится на саму винду. НУ и макос на них встает только с костылями)))
Да и работая на хакинтоше охота мак настоящий - красивый и бесшумный. У них и железо кстати продуманно.
После него все ноуты и переферия обычных пк выглядит как китайская подделка под лего - смотрю вот на блок питания ноутбука Пк и поражаюсь какой идиот эти кирпичи комплектует к компактным девайсам в 21 веке? БП как сварочный трансформатор...
а плееры винды и полное отсутствие кодеков подо всё это вообще капец... а уж если заморочились синхронизировать частоту кадров видео с частотой телека или проектора - вам смерть.
Владельцы винды к этому всему привыкли. Поставил винду - поставь кодеки, яву, framework , еще что? А фигли преднастроенные системы для слабаков!
В макос нет понятия "файл" там есть понятие картинка, песня, пиложение, документ. От пользователя по большей части скрыты папки с системой каталогов - приложение выглядит одним значком а не папками где надо найти экзешник. И это нереально удобно - на компе полный порядок. Програмки в програмках, картинки в картинках. При этом особо любопытным доступ к полной системе файлов есть , если все таки стало интересно где именно DPP хранит равы
Re[modus2000]:
от: modus2000
Впечатления:
Ставишь саму винду
Пол дня драйверы...
открою страшный секрет - ноуты поставляются с предустановленной виндой, и, соответственно, со всеми драйверами )
Re[modus2000]:
от: modus2000
Я всё понимаю, только причём здесь обращение ко мне...?
Ну да ладно.
Мой компъютер вышел мне дешевле чем самый навороченый iMac 27"
Windows 10
4.0 GHz Intel Core i7
32GB DDR4
480 GB SSD
1 TB HDD
NVIDIA GeForce GTX 1080
Hydro Series™ H110i GT
POWER SUPPLIES GS600
Monitor: NEC MyltiSync PA272W Spectraview II
Скажите что Apple даст мне за те же почти деньги ?
Я легко могу поменять любые компоненты на своём компьютере, если нужно конечно,
а если полетит что-то в iMac 27" , что станете делать ?
Только не говорите что в iMac ничего , никогда не летит.
Re[modus2000]:
от:modus2000
Впечатления:
Ставишь саму винду
Пол дня драйверы
Обновляешь пол дня
Это ад
ну вот тут вы загнули !
КАК можно ставить драйвера пол дня ?!
Как учетки под посту ставить пол дня ?!
По поводу интерфейса такое же могу сказать и про МАС. Минут по 20-30 ищу настройки нужные. А когда дело доходит до принтеров то тут хоть вешайся. Методом научного втыка подбирали какой драйвер заработает с не самым старым цветным лазерником
Re[humax67]:
от: humax67
Все просто . Есть Imac И годов 2007 -2011 на которые элементарно меняется кирпич подходящий по сокету с писюков . Подходят камни (из линеек ) которые имею спидстеппинг .
Я вот вчера глянул на аймак и вот даже не понял как его вскрыть !
Единственный вариант это отрывать экран!
Re[AleksandrSH]:
от: AleksandrSH
Так и есть, но это уже на любителя.
Покупается рем. набор, экран "сидит" на двойной липкой ленте,
поэтому и покупается специальный набор для вскрытия экрана,
там лента липкая двойная и ещё по мелочам.
Но вскрывать нужно очень,очень осторожно,
а главное при посадке его назад, на место,есть возможность его перекосить,
от того и случаи неправильного цвета по углам.
Начитался как то в своё время...
Поэтому решил, ничего лучше собранного компьютера и отдельного монитора - нет.
Re[modus2000]:
от: modus2000
вот кстати идеальный экран
а идеальные клавиатуры кстати дают сильно повышенное электромагнитное излучение(это выяснили когда сертифицировали рабочие места на работе причем 3 клавиатуры были куплены в разное время)
Re[modus2000]:
от:modus2000
Впечатления:
Ставишь саму винду
Пол дня драйверы
Обновляешь пол дня
Это ад
Дуракам закон не писан. Настроили систему, ставите весь софт, а потом берете утиль Акронис или аналогичный на вкус и делаете бекап.
По поводу закладок.Пользуйтесь гуглем. У него есть диспетчер закладок. Сделали экспорт и всё сохранилось. У меня сотни закладок еще 8-милетней давности.
В общем.. как-то неубедительно это всё...
Вот тока не пойм.. почему маководы молчат про свою гениальную мышь? Вычитал вчера на форуме. Как курсор подстраивается под скорость движения пальцемпо сенсорному полю... Наверное это круто.. вот тока знаете... Если я не буду двигать кистью у меня руки ваще , нах, закостенеют. Но с другой стороны.. У меня моник17 дюймов и мне не понять проблемы Ретины.
Re[sterling]:
от: sterling
Это не секрет, ноуты поставляются с десяткой, а человек ставил семерку.
Re[Ingi]:
от: Ingi
Вот это уже прорезалась правда! Быкап до сих пор надо делать за отдельные деньги... Акронис, насколько я помню, даром свой Тра-х-аймаг пока не раздаёт... А на Маке это встроено в систему и резерв делается каждый час...
от: Ingi
А как можно убедить чела, который в глаза не видел Мак, но критикует зато его за каждым углом?
от: Ingi
Вот прицепился... Вот нету у меня мыши! Не - ту! И у меня исчезли проблемы с правой кистью... А у тебя это ещё впереди...
от:Ingi
Купи себе Ваком - и успокойся, через пару месяцев будешь вспоминать о мыши как о страшном сне. Ретушёр с мышью - это цирк. :cannabis: А ещё про Мак рассуждает...
от: Ingi
У ретины нет проблемы... Проблемы у твоей трубы на 17", но ты это узнаешь потом... ;)
Возьми счётчик Гейгера и походи вокруг своего любимого моника, может тогда что-то поймёшь... Сзади него у тебя что стоит?
Re[modus2000]:
от:modus2000
Впечатления:
Ставишь саму винду
Пол дня драйверы
Обновляешь пол дня
Это ад
Как вам объяснить, вам уже объяснили выше.
Но повторю: раз вы не умеете работать в винде, это не значит что МакОС такая крутая.
Если просто скопировать в все данные (я работаю в мозилла) из app data/roaming/mozilla и перенести на новый комп. Всё полностью останется и пароли и учётные записи и прочее. Если ты работаешь на винде и не знаешь что такое папка roaming просто ни говори ничего и всё. Это и для фотошопа и для всего остального просто необходимый минимум чтобы сделать бэкап или востановить настройки.
Сотый раз одно и тоже.
Конечно можете и дальше платить эплу. Если есть деньги почему нет. Но думаю тут никто не зарабатывает таких денег чтобы просто их выкидывать на эпл и толком не замечать этого.
С телефонами эпл обос...лась. Причём и самсунг тоже.
Самые популярные уже ксяоми. Хотя год полтора назад все вы и такие же как вы смеялись. И говорили: ааа.. твой китаец умрёт через полгода что тогда будешь делать. Не умер. Не тормозит. Да еще и батарею в два раза лучше держит. И всё это за 130$. Функционала с головой для рядового юзера.
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
не . я многое видел...но не перестаю удивляться.
ну и что вам счетчик Гейгера показывает ? возле монитора.
А что у монитора может стоять сзади ( у меня соседний стол) и на что это влияет?
Re[alexandrd]:
Ты умный фраер! Но дурак дураком!
Вот на кой хрен мне бекапить каждый час систему, если я никуда не лезу?
Вчера, правда, рискнул. Выпадающее меню разрослось из-за софта настолько, что уже команды не помешались. Посмотрел статью и убил несколько пунктов. И ничего не произошло. Ура!
Второе. На кой хрен мне графический планшет? Мне две педали нужны! Чтобы завязать из на две кнопки и я тогда основную работу НОГАМИ делать буду! УсёК?
А выёживаться с какими-то частотными разделениями.. со всякой бьюти ретушью.. Да накой хрен мне это нужно? Там 500 рублей в час не поднимешь, а руки и зрение угробишь к хренам! Запомни, мальчик! Бабки нужно делать технично и на большом потоке! А насчет того. как заменить тупую ручную работу автоматикой я вообще Профессор международного уровня! Если б мои заказчики знали за какое время делаю их работу, они бы удавились нафик. Но я их берегу. А поэтому использую две фишки. Меняю время на компе вперед, всю работу делаю за 2 часа, ну за 3 часа, а отсылаю в течении дня. Это хитрость номер раз. Вторая. Перед отправкой клиенту, через пару дней после того как сделал, запускаю макрос "Скрыть" В нем три команды. Перевести фон в слой. Выполнить сведение и закрыть. И вуаля! В свойствах последнее изменение стоит именно этим временем! Меня даже хрен поймаешь на этом! И на хрена им ваще знать как я зарабатываю свои бабки? Железной задницей и отвалившимися руками или головой и автоматикой?
Re[MERKURU]:
от:MERKURU
В своё время был большой переполох с мониторами на трубках, оказалось, что вся защита от ЭМ-излучения рассчитана на то, что оператор сидит перед экраном, но как-то забыли, что сзади может сидеть другой человек, а там защиты нет... А на древних трубках ещё и рентен прёт и именно сзади... Надо рассказывать, откуда он там берётся?
Вот у любителей древностей вполне может оказаться такой вариант.
Re[modus2000]:
от: modus2000
Писали уже Вам - от того, что у Вас не получилось с виндой, мак не становится недостижимой вершиной. Ну и не надо пользоваться устаревшими системами.
Заводите учетку Микрософта, ставите Вин 10 (все драйвера у меня ставятся сами при установке, что характерно), заходите под этой учеткой и будет вам синхронизация всего и вся (сам не пробовал, т.к. не нужны мне эти сетевые ресурсы, которые все данные заливают в сеть без моего ведома). Не хотите учетки Микрософта, ставите Мозиллу (думаю в Хроме то же самое), заходите под своей учеткой и все закладки, дополнения, история и т.д. и т.п. синронизируются сами автоматом между любым вашим девайсом.
Видеоплейр десятки читает все, мне не попался файл, который бы он не понял (хотя допускаю, что в природе есть такие). Роутер - вообще не понял, что не так с роутером, как он с виндой связан. Один раз настраиваешь роутер, после этого он просто раздает интернет, не важно кому - винде, линуксу, андроиду. Что там у Вам отваливалось и при чем тут винда мне не понятно.
Про файлы, папки, картинки - Вы вообще в Винде работали? Если пользователь чайник, то у него тоже будут скрыты системные директории и много еще чего. Картинки будут лежать в Рисунках, музыка в Музыке, видео в Видео. Все как Вы любите. :) Многим же так не нравится, поэтому личный контент у нас лежит не там где было удобно Стиву, а там, где удобно нам.
Ну и то, что на маке нет понятия файл - позвольте не поверить. Лично ставил и использовал макос на виртуалку - видел там и файлы, и папки и много чего еще. :D Хотел еще спросит к какому типу файлов (картинка, песня, документ) относятся рабочие файлы SolidWors, да вспомнил, что на маке КАД программ в общем то и нет, а значит нет и проблемы. :)
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Я сижу ПЕРЕД монитором!
А сзади моника -СТЕНА!
А ЖК мониторы в гробу видел!
И еще ни один человек не сумел мне объяснить чем они удобней моего!
А все базары про цветовой охват и точность цвета... Да чушь это... Я еще ни разу не промазал по референсу. Про размеры это отдельная песня. Такая же разводка для лохов как и пиксельность матрицы...Практически убеждён что 8Мп за глаза для 99,*% всех видов работы. Так же как и моник19" это разумный предел. Но у всех же писькомерство из под контроля вышло.
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Не надоело еще этот бред регулярно на форуме транслировать. Совсем недавно ведь обсуждали, правда тогда у Вас бэкап чуть ли не каждые пять-десять минут делался. :)
Есть свой бэкап в Винде, встроенный. :)
Re[Ingi]:
от: Ingi
Я тоже так считал. Пока во время копирования документа, над которым работал две недели, не перенёс ошибочно вместо новой версии на старую, старую на новую... А сдавать надо через 10 минут... Включаем Тайммашину и возвращаем всё на место... Что было бы, работай я из-под Выни - даже представить страшно...
от:Ingi
Ну так купи, какие проблемы? Два самых дешёвых дважды китайских планшета с сенсорной панелью, одну под правую ногу, а другой - под левую и настрой их сенсоры каждый на свою комманду... Правда, придётся ли тебе разуваться, зависит уже от типа сенсора...
от: Ingi
Дык никто не заставляет... Не хочешь - не ешь... ;)
от: Ingi
Вот это я приветствую! Меня ещё старые деды учили: сделал дело - гуляй смело... Но не вздумай вместо гулянья браться за второе дело... Вредно для здоровья...
Re[kkk]:
от: kkk
Ну ошибся, с кем не бывает... Просто в тот раз бэкап произошёл несколько минут назад и далеко копать не пришлось.
Вот что написано в настройках Тайммашины:
от: kkk
90% пользоватей Выни о его существовании не подозревают. Считай, что нет... А иначе зачем бы дюже опытный Инжи упоминал именно Акронис в качестве хранителя резервных копий? Впрочем, он и для Макоси есть... ;) Но он предлагает только ежедневное создание копий на автомате, не чаще.
