Помогите советом: съемка танцев
Всего 81 сообщ. | Показаны 1 - 20
В наличии: Nikon D70, 600-й вспых, штатив...
Зал 15х10 м, потолок 4 м
Задача: снять в динамике танцевальную пару. Какой нужне свет? Искусственный потолочный? Вспых? Режимы?
Хочу добиться эффекта размытости, динамики, но чтобы лица были-таки узнаваемы. :D
Мож только вспыхой светить?
http://www.my-shop.ru/shop/books/75211.html
Примерно так...
Re: Помогите советом: съемка танцев
Я именно танцы не снимал но думаю что 1/20-1/40 где-то должна подойти , режим медленной синхронизации и вспышка по задней шторке. Вспышку в потолок и в отражатель.
Re: Re: Помогите советом: съемка танцев
от: ALladin
Я в теории представляю, даже пробовал. Но получается г..о (т.е. ерунда).
Автофокус не успевает...
Если хотите добиться такого эфекта, выдержку подлиннее что-то 1/15, 1/10, и прямая вспышка по второй шторке.
[quot]Автофокус не успевает... [/quot]
Что ж такой древний объектив у вас?
Поди-ка и следящей фокусировки нет?
от: Василичч
Древний. AF Nikon 28-105 D
тут не танец главное, а эффектный проход через сфокусированную точку. максимальный верхний свет, пых по второй шторке, начинать играться выдержкой, + ФШ. Вам нужет только один поворот пары.
Автофокус не столько от обьектива зависит сколько от датчика в камере.
Я согласен с Кузмичем [quot]тут не танец главное, а эффектный проход через сфокусированную точку[/quot] - не пытайтесь снять все, а сконцентрируйтесь на эффекте, попробуйте перейти в режим ручной фокусировке, зажмите диафрагму до 8, я думаю вас близко к парам всеравно не подпустят, а на расстоянии 4-5м при 8й диафрагме будет резко в большом диапазоне, ведите обьектив за выбранной парой(типа как при сьемке с проводкой), снимайте не кручение, а относительно линейное движение, вспышка вам поможет, точнее ее короткий импульс. Посколько возможность пробовать есть, попробуйте не только от потолка но и "влоб" только поправку поставте -0.5 - -1, чтобы не так жестко и без сильных пересветов. Я думаю все получится.
Re: Re: Re: Помогите советом: съемка танцев
от:ALladin
Спасибо за советы. Очень ценно. Снимать буду один в специально арендованном зале. Так что - поле для действий будет!...
Re: Re: Re: Re: Помогите советом: съемка танцев
Не читал выше. Но танцы снимал.
Вспышка не рек. Ибо резкие тени. Т.е. оригинального света не будет в кадре. И вообще в спорте вспышка низя, ибо ослепляете людей.
Пытайтесь замерить по свету, проанализировав как будет происходить освещение.
http://club.foto.ru/gallery/images/preview/72709.jpg
http://club.foto.ru/gallery/images/preview/72811.jpg
Диафрагму шире, тогда выдержка будет короче. Чувствительность 400.
Серворежим.
Не знаю, что еще сказать.
:D
Разные подходы могут быть:
1. Съемка с проводкой, но без вспышки - это сложно, так как зал обычно темный, свет сверху - могу быть жесткие тени. "Движения" будет много, а вот резкости - мало, даже со штативом.
2. Съемка с проводкой + вспышка по второй шторке, 1/10 - 1/30 - самый правильный вариант, про который говорят коллеги. Вспышка подсветит лица, может убрать жесткость теней. Контроль пере/недосвета - по факту.
2.1 По танцам - если снимать стандарт - то движение лучше будет видно в Быстром Фокстроте (Квикстеп) (попросите пару "попрыгать" либо сделать "дорожку" - это прыжки по диагонали зала в движении - оччень рекомендую), а наиболее характерные позы лучше ловить в Танго (их там больше, чем в медленном вальсе или медленном фокстроте). Если пара, которую вы будете снимать умеет делать волчек (кружение пары вокруг своей оси, как правило делается в венском вальсе) - может так же получиться.
В ладине движение ловить сложнее. Получить смазанынй задний фон ещё можно ( в Самбе, может быть в Пасодобле), но ка правило там все на месте и тут уже будет лучше "шопить"
3. Можно снимать на оччень длинной выдержке (длиннее 1/4, вплоть до 1-1,5с) + пыха по второй шторке + . Желательно, чтобы пара шла очень близко. При контроле вспышке (экспокоррекции) - так же можно добитсья приятных результатов, причем без фотошопа. Пример -
&author_id=20353&sort=date&page=1&next_photo_id=394334&prev_photo_id=300962. Причем здесь как раз лучше снимать медленный вальс или же даже фокстрот.
С уважеинем,
Владимир.
PS На тему вспышки - без неё можно снимать, если танцуют показательные номера, где стоит "концертный" свет исофиты "ведут" одну пару, а если снимается конкурс и на паркете по 6-10 пар - там без пыхи вообще результата не получишь и пока я не встречал, чтобы запрещали съемку на паркете пыхой.
я пару раз снимал танцы и в театре.
со вспышкой мне не понравился результат - рекомендую без нее, поскольку теряется динамика и атмосфера, но это если объектив позволяет - 2,8 или хотябы 4, исо повыше.
а вообще если они для тебя танцуют, можно попросить танцевать помедленней или замирать совсем, но это тоже походу смотреть надо чтобы не было заметна статика...
от: Vladimir Sizykh
PS На тему вспышки -... если снимается конкурс и на паркете по 6-10 пар - там без пыхи вообще результата не получишь и пока я не встречал, чтобы запрещали съемку на паркете пыхой.
Съемку со вспышкой не запретят, но и ничего хорошего с ней не получится. Убивается окружающий свет, идет разбаланс цветовой температуры переднего и заднего планов. Вспых "от потолка" часто невозможен - высоко и даже он не решает проблем. Приклееную аппликацию с резкими чертами и тенями, действительно, можно получить без особого труда (чем многие и занимаются), но к фотографии это отношение, ИМХО, не имеет. Увы.
С выдержкой поиграться намного интересней и продуктивней. Да, конечно нужна светосильная оптика, чудес не бывает.
Площадка 10х15м (то, о чем говорит автор темы) - это скорее всего школа или около того. Там никакого цветного света скорее всего нет и в помине. Другое дело - можно попасть на очень противный отражающий пол - вот этого надо остерегаться!
Сцена - полностью согласен - её надо снимать без пыхи - иначе полный швах (получаются плоские скучный картинки).
ЗЫ как раз оч-чень длинная выдержка может дать "эффект Аппликации" (если я правильно понял, то это как раз хотели отнести к приведенному мною примеру чуть выше). А это как раз фотография.
если вспышкой в завершение экспозиции подсветить (поставить 1/4, 1/8 ) то хужее она не сделает.
от: КузьмичЪ
Абсолютно!!!
Re[Alvin]:
от:Alvin
Примерно так...
Если зал арендованный специально для съемки именно этой пары то под это дело и свет можно арендовать.
Эффекта размытости для обозначения динамики и сохранения резких лиц можно добиться при выдержке не длиннее 1/80, в основном, все от танца зависит и от танцующей пары, насколько резко они двигаются в выбранный для съемки момент. Если длиннее - получится размазанное все, включая лица. Это для быстрых танцев справедливо, для не совсем быстрых могут быть чуть подлиннее выдержки, но не больше 1\50, иначе и лица "поплывут". Вспышку только "влоб" без рассеивателей и отражателей, но с коррекцией в сторону ослабления импульса, синхра по второй шторке предпочтительна. Следящий фокус не необходим, штатив тоже под вопросом. ИСО от наличного света ставить, диафрагму - по желаемомой ГРИП. Да и автофокус лучше отключить и ловить вручную. Это несложно после небольшой тренировки.
Фотографирую спортивные танцы уже 4 года, и вобщем-то из спорта только их и фотографирую, опыт есть. Кое что и в галерее на этом сайте есть. На всех моих кадрах вспышка влоб, фотик был 300д, сейчас 30д.
Про вспышку - конкретно на соревнованиях по бальным танцам фотограф имеет полное право использовать вспышку по своему усмотрению, это четко прописано в регламенте соревнований IDSF. Точнее, там написано "фотограф ДОЛЖЕН использовать вспышку" (подразумевается конечно - если ему потребуется).
Re[foxtrot]:
от: foxtrot
ничего хорошего с ней (вспышкой) не получится. Убивается окружающий свет, идет разбаланс цветовой температуры переднего и заднего планов.
В этом месте ты совсем, совсем не прав. То, что ты описал - только от неумения пользоваться своим фотоаппаратом и вспышкой бывает.
Re[Alvin]:
Кста, фото с приведенной тобой ссылки - плохой пример для подражания. Такие фото делаются мыльницей со встроенной пыхой, и затем обвешиваются фотошопными рюшечками для оправдания полной неприглядности исходного фотоматериала, что тут и есть.
Где собственно фотография пары? одни вариации на тему танцевальной фотографии, и дизайнерского мастерства обработки.
