помогите с выбором телеобьектива
Всего 164 сообщ.
Показаны 41 - 60
Re[]:
70-300 IS в 18 тыр не вписывается. Разница в 50мм фокусного практически незаметна на длинном конце. Голосую за 55-250 IS( у самого такой). Для лубителя самое то.
Re[Шыдевров.net]:
Разница в 50 мм - мало заметна, факт.
Но сравним оба телевика на 250 мм:
- Разница в резкости на 250мм - уже заметна, ибо для 55-250 это край диапазона, а для 70-300 ещё нет.
- Разница в смазе на 250мм тоже чуток есть (70-300 тяжелее).
- Разница в светосиле на тех же 250 мм - тоже заметна, около полстопа, что, при съёмке подвижных объектов, влечёт разницу в резкости почти в полтора раза(!).
Т.е. при съёмке подвижных объектов, итоговая резкость у 70-300 на этих 250 мм будет лучше минимум в полтора раза(!), что почти равносильно, что увеличить в 1.5 раза объект в кадре путём кадрирования.
А кроме того, у него есть 300 мм, с которых фото будет будет ещё крупнее.
ЗЫ
55-250 неплох, у самого есть...
но именно для фотоохоты рекомендую всё таки 70-300. Только проверить резкость на 300 мм (бывают мыльные на 300 мм)
ЗЫ
Re[ЛВ]:
+1
Я тоже за 70-300 IS. Хотя для птичек что-то подлинее было бы в самый раз :) (но цены там уже другие)...
Кое-что есть снятое им в моей галерее:
/?&author_id=103146&sort=date&next_photo_id=1392381&prev_photo_id=1310630
/?&author_id=103146&sort=date&next_photo_id=1403159&prev_photo_id=1392381
/?&author_id=103146&sort=date&next_photo_id=1134410&prev_photo_id=1121789
/?&author_id=103146&sort=date&next_photo_id=1136845&prev_photo_id=1134996
Re[]:
Можно еще и конвертер взять х1,4 (из не очень дорогих за 3900руб http://www.foto.ru/kenko_1.4x_mc_dg_dlya_canon.html и наверняка будет не особо хуже МТО-500, и в удобстве - так же и АФ пропадет из-за светосилы и светосила тоже на стоп упадет до 5,6 - 8,0. Зато вероятно стаб будет работать. т.е. из 55-250 будет 77-350.
Или есть такие и двух кратные (ФР 110-500 станет, а ЭФР 166-800!), но светосила правда уже на два стопа упадет. до 8,0-11,0
Но конвертер можно и с другой оптикой использовать, со светосильной до f/4 АФ будет работать.
А главное он по размерам не большой, т.е. для птическ при дневном свете может как раз пригодится. А если что, в сумке много места не займет.
Re[egoistka1982]:
Есть еще телеконвертеры, не снижающие светосилы. Например DCR-2020.
Re[Алексей2000]:
конвекторы-это для меня сложновато,думаю за цену в Фото ру можно купить 70-300мм вполне хорошие снимки ,это то что я хотела.Живность вся большая и яркость,качестно хорошее для любителя отлично просто!!!
Re[egoistka1982]:
от: egoistka1982
Чёто я в каталоге фотору 70-300 не нашёл
Re[Шыдевров.net]:
ну я смотрю на яндексе в маркете ,есть 2 типа одного обьектива 70-300мм один дорогой,а второй попроще до 14т.р Canon EF 75-300 f/4-5.6 III USM-как на счет него?
Re[egoistka1982]:
а вообще их много видов как не потеряться в многообразии!
Re[egoistka1982]:
Там есть приставка в названии USM, это ультразвуковой привод, т.е. быстрая фокусировка + к цене.
Есть приставка IS, это стабилизатор ихображения, позволят снять при более длинных выдержках, тоже + к цене.
Ну а если USM и IS то ++ к цене и для теледиапазона это всё как раз нужно.
В описании того же 55-2505IS на сайте фото.ру
... Например, при съемке «с рук», когда максимально допустимой при работе без стабилизатора является выдержка 1/250 сек., владелец данного объектива сможет получать резкие фотографии на выдержке 1/15 сек. ...
Система стабилизации способна самостоятельно зарегистрировать целенаправленное панорамирование и прекратить коррекцию вибрации в соответствующей плоскости. Кроме того система может автоматически выявлять отсутствие движения/вибрации при съемке со штатива.
Довольно красиво описана работа стаба в этом объективе.
Часто 1/100 для съёмки людей (просто сидящих на месте птичек) достаточно, но на ЭФР 400 мм (это как раз при ФР 250мм) без стабилизатора с рук уже может быть очень заметный смаз при 1/100.
А менее подвижные объекты и при 1/30с можно и стаб это позволит сделать. Иначе только со штатива. Или в ущерб качеству повышать ИСО.
В принципе на высоких ИСО вполне безо всякого стаба можно весь летний день снимать, до вечера. А вечером уже проблемно будет.
Вот пример ИСО800 ЭФР 215мм 1/800. Время снимка по Exif 19:18 29 августа. По яндексу посмотрел, время захода солнца в этот день по Москве 19:32. Правда объектив Юпитер 135 f/3.5. На более тёмном стекле (при f/5.6) наверное как раз вышло бы 1/320 - 1/400 при таком ИСО и освещении. Это уже предел для съёмки без стаба и штатива на ФР более 250мм, при который не каждому удаётся снят без смаза.
Т.е. желательно иметь и USM и IS, но при вашем бюджете я бы отдал предпочтении IS, т.к. со штативом не подручно.
PS: глянул там -0,3 Ev стояло и время 19:18
И снимок немного шумодавом обработан (привычка наверное), ну насколько от этого страдает качество не знаю, просто иначе мне ИСО800 не нравится.
Re[egoistka1982]:
от: egoistka1982
75-300 намного хуже. Очень не советую его.
Хоть их и много в Ваш бюджет вписываются совсем не многие. Вам посоветовали лучшее, что Вы можете купить - 70-300 IS или 55-250 IS - так что многообразия особо и нет
Re[Шаманъ]:
спасибо за комменты просто до сей поры я в приставках IS USM не разбаралась теперь понятнее.Буду смотреть тогда 70-300 IS
Re[egoistka1982]:
ух ты 70-300 IS -от 19 т.р для меня очень дорого.
Re[egoistka1982]:
Объектив Canon EF-S 55-250 F/4-5.6 IS USM -всего 8500 отличная для цена ,как бы не хотелось 70-300 по цене мне подойдет 55-250-как по отзывам из форума думаю для меня любителя-новичка вполне приемлимо!!
Re[egoistka1982]:
Обратите внимание, если бы тот снимок, что я привел в примере был снят на ФР 250мм.
То на 300мм было бы примерно так:
Не особо ближе, главное преимущество вам уже озвучили, т.е. на тех же 250мм (объектив 70-300) был бы чуть светлее (менее 1/2 стопа) и возможно немного качественнее, т.к. это у него не крайний диапазон фокусных.
Так что при вашем бюджете действительно идельным выходит только EF-S 50-250IS. Только он не USM, а с обычным приводом АФ.
А вот с телеконверторами нечего сложного нет. За 4 т.р. можно из 250мм получить 500мм (без автофокуса и темнее, но иногда для птичек в гнезде может вполне сгодится). Они как объектив подходят к фотоаппарту, а объектив одевается уже на конвертер аналогично и всё.
Хоть и немногие кадры, но всё же иметь ФР-500мм вам может пригодится, раз хотите снимать мелких животных из далека. Конвертер маленький и не особо дорогой. За такие деньги просто нет другой альтернативы, и по моему это будет даже лучше по качеству, чем МТО-500 и т.п.
Re[egoistka1982]:
от:egoistka1982
Объектив Canon EF-S 55-250 F/4-5.6 IS USM -всего 8500 отличная для цена ,как бы не хотелось 70-300 по цене мне подойдет 55-250-как по отзывам из форума думаю для меня любителя-новичка вполне приемлимо!!Подробнее
Хороший объектив, да еще за такие-то деньги! Вообще Кенану очень удался последний набор 18-55ИС и 55-250ИС бюджетных объективов! На форуме, насколько я помню, даже инфо проскакивало, что нахваливаемый 70-300 не всегда переигрывает 55-250 по картинке, только теоретически по цифирькам! Из минуса у 55-250 я считаю отсутствие привода УСМ - очень хотелось-бы!
Re[egoistka1982]:
ну тогда я поддержу отечественного производителя
ГОЛОСУЮ ЗА МТО-1000!!!
П.С. женщины бодибилдеры тоже бывают...
Re[xSmit]:
На Красногорском заводе за него что-то циферке не очень голосуют
Относительное отверстие: 1:10
Диафрагма: неизменяемая, изменение освещенности осуществляется применением набора нейтральных светофильтров
Разрешающая способность по ТУ (центр/край): 28/16 линий/мм
Коэффициент светопропускания: 0,50
Тип просветления: нет данных
Даже на заводе не знают, есть у него просветление или нет :)
Габаритные размеры:
длина объектива с крышками: 260 мм
наибольший диаметр оправы: 158 мм
Вес: 3900 г.
Я голосую за KENKO :) Увеличение 3,0 (Teleplus PRO 300 DG) для байонета CANON + 70-300 за 6440 + Sigma AF 70-300mm f/4-5.6 DG MACRO Canon за 4990 в сумме 11430 датут ФР 900мм при общем весе 740 грамм и длинне 190мм и в итоге два ФР 70-300/4,0-5,6 и 210-900/11,0-16,0. Вполне бюджетный, тёмненький, хоть наверное и экстремальный вариант, но куда более лучший и удобный (ЗУМ всё таки и вес менее 1 кг), чем МТО1000
Габаритные размеры:
Вес: 3900 г.
Re[Виктор Иогансон]:
от: Виктор Иогансон
Согласен. Но по большому счёту это меня не сильно напрягает. Из плюсов 55-250 четыре ступени стаба, у 70-300-три.
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
правда, белочки, а тем более - птички не совсем на ладони будут...
Но 500Д позваляет кропить кадр. ;)
ещё +1 голос за 55-250 :!:
