Помогите с выбором
Всего 29 сообщ. | Показаны 1 - 20
Помогите с выбором
Добрый день. Прошу Вас помочь мне с выбором бюджетного объектива для портретной съёмки (Улица), фотоаппарат Nikon D5100, рассматривала:
Auto Aubell 135mm f/2.8 Nikon, как он будет работать на данном фотоаппарате?
Re[ALegach]:
Ручная фокусировка и экв фокусное расстояние 135*1.5= 202.5
Это много ножками бегать и иметь плохую статистику попаданий в фокус.
Вам это надо?
Самый бюджетный автофокусный - этот -
https://radojuva.com/2016/11/yongnuo-yn50mm-f-1-8-n/
или
https://radojuva.com/2018/10/yongnuo-yn-50-mm-f-1-4-n-e/
Re[ALegach]:
50/1,8 g конечно.
Re[ALegach]:
Использовать рукофокусную оптику для съёмки портрета хорошая идея, но
- на начальных зеркальных камерах ручная фокусировка очени неудобна из-за маленького видоискателя и неподходящего матирования оригинального фокусировочного экрана;
- из-за кроп-фактора портретники превращаются в телевики, что неудобно;
- из-за бОльшего рабочего отрезка использовать дешевые объективы на резьбу М42 на nikon не очень хорошая идея.
Получается только АФ-объективы со встроенным мотором.
Дальше можно и не читать (если только не передумали)
В аналогичной ситуации заменил на своём nikon d60 (одного класса камера с вашим d5100) фокусировичный экран. Повезло найти на свою камеру от хорошего производителя katzeye. У такого экрана более подходящее матирование и есть помощник - клинья Додена.
После замены фок.экрана на более подходящий можно пробовать подбирать портретник на Ваш d5100...
Из относительно недорогих вариантов с учетом кропа Вашей камеры я бы выделил:
Nikkor non-ai 55/3.5 (макро объектив с хорошим рисунком на открытой)
Nikkor non-ai 50/2 (очень удачный объектив совсем занедорого)
Nikkor non-ai 85/1.8 (этот уже не так уж и дёшев, но он того стоит)
Замер экспозиции, либо по гистограмме, либо "одуванчиком" Лушникова (что не очень целесообразно на данном типе оптики)
За одно имеет смысл почитать о совместимлсти оптики non-ai и ai c современными камерами (в сети есть статьи на эту тему)
Re[ALegach]:
от:ALegach
У меня тоже кроп. Но не никон. Тем не менее, кое что расскажу.
Для портретов я использую ФФ 35 f2 стаб и ультразвук мотор мм, и ФФ 85 f1.8 мм стаб и ультразвук мотор фиксы.
35 особенно хорош при нехватке места, когда дистанции нужны покороче.
85 ближе к портретам. Лицевым, ростовым, поясным. Более художественный и классический. Но ему нужно много места с кропом.
35 более удобный, модерновый, динамичный. Портреты на него немного другие и надо быть острожным, когда близко к лицевым.
50 мм уже давно в пролете. 1.8 и 1.4. Не тот рисунок. Ни туда ни сюда фокусное, на кропе. Не та скорость , не та надежность, не та фокусировка...Все не то и не так с 50 мм на кропе. Это у нас. На кэнон.
Re[ALegach]:
от:ALegach
135 мм это очень далеко. Если ростовые портреты уж точно. Возможно придется кричать модели, или жестами общаться, или договариваться. Или подбегать к портретируемому, что бы что-то сказать. Не самое удобное для портретов на кропе, фокусное.
85мм лучше. 50мм считается самым оптимальным портретным для кропа. Но у меня они так реализованы, из недорогих, что как-то не долго задержались.
У меня другая система. Но тоже кроп и зеркало. Попробую рассказать чисто про фокусные расстояния, которые мне хорошо подошли на кроп.
На кропе я использую два объектива для портретов:
ФФ 35 f2.0 + стаб + ультразвук аф
ФФ 85 f1.8 + ультразвук аф
85 более классический, портретный. Но ему нужно много места на кропе (далеко отходить от модели при ростовом портрете) . Но Картинка улетная. По мне так.
35 более модерновый, динамичный. Очень интересный. Суперрезкий в грип, и очень мягкий вне грип. С ним легко по дистанции до объектов. Нет потери контакта с моделью. Но нужно быть осторожным при лицевых портретах.
Более того, он же является штатным-универсалом-фиксом.
50 мм 1.8 и 1.4 ни рыба ни мясо. У меня. Боке похуже, скорость похуже, фокусировка похуже, надежность похуже, рисунок похуже. Все похуже, чем на 35 и на 85. (это на моей системе). Я на 50мм давно не снимал. После 35 и 85 что то назад не тянет на 50. Тем более на 50мм все равно отходить далеко, а того что даст 85 также далеко, 50мм ну не дает. По моим ощущениям.
Под андроид (Не знаю как под яблоко) есть программа - dof simulator.
Там можно увидеть при каких фокусных, на каком сенсоре, какие дистанции выходят, для ,допустим 1.7метров роста модели. На лицевом, на поясном, на ростовом портретах. Можно и грип грубо прикинуть. Проверяйте расстояния, перед покупкой, что бы знать что вас ждет и как работать. Посмотрите как далеко вы будете при 135мм фокусном, на ростовом портрете. Для начала.
Re[Instantframe]:
Это не у вас, а у тебя конкретно.
Поясню (для автора темы, преимущественно) - 50мм на кропе практически равен классическим 85мм на полном кадре.
Довольно удобное фокусное, для портретов. На кропе. Как и 85мм на полном кадре.
Re[ALegach]:
При выборе объектива, даже, которые для Никона – учитывайте, что на Вашем Д5100, нет «отвертки» для автофокуса, поэтому многие объективы не будут нормально работать… :(
Re[vlad--king]:
от: vlad--king
Страх то какой! Посмотрел я.маркет - есть оптика никон, с встроенными моторами.
Да и ультразвуковые моторы должны быть внутри объектива.
Придумают же...отвертки. Это что за 60е годы такие?! :D
Уже посмотрел - да, делают со встроенными моторами оптику.
Как зайдет Nikon 50mm f/1.4G AF-S Nikkor ?
На кэнон бюджетные полтосы унылые напрочь.
Не знаю, каковы такие на никон.
Но 35мм, как ни крути по дистанции удобен. И еще может быть универсалом-штатником. А 50мм не может быть универсалом-штатником. Узок он на кропе.
К тому же, в помещениях, 50мм это вытирать стены спиной.
135мм у меня есть. на зуме. Ходил я с ним на 135мм при ростовых портретах.
85 намного лучше. Но если авторше так уже надо 135, то наверное надо и пару раций на клипсах прикупить.
Re[Instantframe]:
Навыпускал, навыпускал, не переживай :D
И Никон, и не только Никон, и с моторами и без.
п.с. опять Юрчик сообщения по 300 раз правит с полным искажением первоначального смысла, нельзя на его месседжи без полного цитирования отвечать :cannabis:
50мм не может быть универсалом штатником
Какой ещё универсал-штатник, заголовок темы читай до просветления :)
Re[Instantframe]:
от:Instantframe
Как ему зайдет Nikon 50mm f/1.4G AF-S Nikkor ?
Но 35мм, как ни крути по дистанции удобен. И еще может быть универсалом-штатником. А 50мм не может быть универсалом штатником. Узок он на кропе.
Не знаю как по совместимости, но Объектив Nikon 35mm f/1.8G AF-S DX Nikkor стоит вкусно. У нас на кэнон 35 f2 is usm стоит чувствительных 35К. Правда очень картинка хороша. Зато у нас бюджетные полтосы унылы. Если по совести.
У меня разные фиксы и зумы, и совсем не старых, для цифрозеркалок Никон, как от Никон, так и от Сигмы, Тамрон для Никон и все с отверточным фокусом, отлично работают…
Отвертка есть, вроде во всех зеркалках Никон, кроме любительских…
И например, хороший, резкий полтинник - Nikon 50mm f/1.4D AF-S Nikkor, без мотора, с отверткой. :D
Автору темы – много обзоров на все популярные объективы, с примерами фото - https://radojuva.com/photo-review/
Re[vlad--king]:
от:vlad--king
вот жеж придумали. А Объектив Nikon 50mm f/1.4G AF-S Nikkor пишут"крепление Nikon F, встроенный мотор"
Не мудрено по неопытности спутать же. Одна буковка.
p.s.
все равно останусь при своем: 135мм для портретов на кропе - очень странно, мягко говоря.
Re[vlad--king]:
Бывает или 50mm f/1.4G af-s, или 50mm 1/1.4d af.
Будьте внимательнее, а то странный Юрчик чувствует себя запутанным :)
Re[Instantframe]:
от: Instantframe
p.s.
Для лицевых самое оно, даже не надо отходить метров на 30. Правда, после селфи на смартфон результат может показаться не очень - ширик стройнит, делая лошадиную морду, а на 135 выходит, как есть на самом деле, а реальность не всем по душе.
Re[]:
Разве ж только для лицевого портрета вопрошается 135мм ?
На ростовом это метров 20-25 :D
Да, некоторые замечают "полноту" тела от достоверных ростовых 85 и более, мм. :D И вздыхают.
Re[Instantframe]:
от: Instantframe
ТС не конкретизировал. А на ростовом да, придётся или кричать, или использовать современные средства связи. :)
Re[Alexander46]:
Может, кому-то интересно посмотреть фото, портреты, с разных 50мм от Никон и других, сравнить, фон, резкость, грип…?
Размытия фона с 50мм 1,4D от Никон - https://radojuva.com/wp-content/uploads/sg/50-1-4-fx/nikon-nikkor-50-mm-1-4-d-made-in-japan-sample-2.jpg
https://radojuva.com/wp-content/uploads/sg/50-1-4-fx/nikon-nikkor-50-mm-1-4-d-made-in-japan-sample-1.jpg
Размытие фона с 50мм 1,4G от Никон, дешевый Никон Д40 - https://radojuva.com/wp-content/uploads/sg/nikon-50-1-4-g-new/nikon-50-1-4-g-sample-with-nikon-d40-2.jpg
Размытие фона с 50мм 1,2G от Никон, зеркалка Никон Д200 - https://radojuva.com/wp-content/uploads/sg/nikon-50mm-1-2/nikon-50-1-2-review-13.jpg
Тоже, с 50мм 1.8G от Никон, зеркалка Никон Д5100 - https://radojuva.com/wp-content/uploads/sg/nikon-50mm-afs-1-8/nikon-50mm-f-1-8-g-afs-5.jpg
У Никон больше всего моделей фиксов - 50/1.8 (8 моделей).
35мм 1.8G на Никон Д80 - https://radojuva.com/wp-content/uploads/sg/nikon-35mm-portraits/nikon-35mm-f-1-8-review-by-radojuva-portrait-11.jpg
Старенький, прошлого века - Nikon Nikkor 85mm 1:1.8 (K) - https://radojuva.com/wp-content/uploads/sg/nikon-85-k/nikon-85mm-1-8-k-nikkor-sample-1.jpg
Nikon 135mm 1:2 NIKKOR, на Никон Д700 - https://radojuva.com/wp-content/uploads/sg/nikon-135-2/nikon-135-mm-f-2-sample-1.jpg
https://radojuva.com/wp-content/uploads/sg/nikon-135-2/nikon-135-mm-f-2-sample-8.jpg
Есть много и других фото от с фиксами от Никон (80 моделей) и зумом, еще больше…
Re[ALegach]:
Проще всего, когда есть зум, допустим 18-135.
На нем можно потренироваться и определиться, какие фиксы на какие случаи с портретами понадобятся.
Re[vlad--king]:
Уважаемый копипастер, перечислите, если нетрудно, все эти 8 моделей, очень интересно про них послушать)
Re[ALegach]:
AF-S Nikkor 85/1.8 G б/у за 18-22 т.р.
