ситуация такая большое помещение, движение людей,
работа с вспышкой
ставлю в М, дифрагму на 5,6, выдержку 200, пышка ЕТТЛ в потолок с карточкой, исо 400 -
выход передний план проработан , задний провален в хлам по свету
что сделать чтоб задний план нормально проработался но при этом чтоб не появилась шевеленка
подскажите
сам думаю так режим М диафрагма 5,6 выдержка 160 исо 400 синхро по второй шторке на пышке режим медленной синхронизации,
2 вариант режим в М диафраг 5,6 выдержка 60 исо 400 пышка еттл корекция експозицию в+1/3
как думаете должно получится или ваши советы
помогите разобраться с провалами фона
Всего 20 сообщ.
Re[lnt]:
а) Отойти подальше или убрать часть карточки на пыхе.
б) Использовать естесственное освещение комнаты и снимать в режиме Аv или Тv.
в) Подсветить фон дополнительной отдельной вспышкой (поставить стационарно или воспользоваться помощью ассистента).
Ну конечно, возможно, просто что то в помещении мешает равномерному отражению от потолка. Или потолок настолько высок, что основной свет на сцену падает не от потолка, а от карточки на пыхе.
Re[lnt]:
А какой размерчег Вашего помещения? И какое соотношение расстояния между камерой, передним и задним планами?
И чем снимаете?
И чем снимаете?
Re[lnt]:
Если помещение не совсем тёмное, то Вашу проблему может решить простое увеличение ИСО примерно до 1000, и уменьшение импульса пыхи при этом.
Re[lnt]:
купить еще вспышку и использовать для заполнения заднего плана.
Re[lnt]:
Вчера уже была тема про вспышку, сейчас тебе посоветуют почитать мануал, затем напишут, что только многолетний опыт и практика погут решать такие задачи!!!
Re[lnt]:
вот даю пример фото, перед пересвет сам знаю, перетянул в раве чтоб как то задний фон выровнять, все равно шлак
Re[lnt]:
Задний план на дырке 5.6, выдержке 1/200 и ИСО 400 вы не прорисуете никогда! Дырку шире, выдержку длиннее и исо 800. Вспышка заморозит движение
Re[Utopi]:
Такую _движуху_ как на примере пыха не заморозит, будет смаз гарантированный.
Re[Vans]:
от: Vans
Есть другие предложения, кроме притаскивания с собой кучи мощного мобильного света?
Re[lnt]:
Поднимать ИСО, больше ничего не остается, выдержку не увеличить т.к. смаз пойдет, диафрагму не открыть т.к. задние в ГРИПП не попадут:-).
Re[Utopi]:
от: Utopi
Другие варианты есть всегда!
Про мощный вы задвинули черезчур, дополнительный почему нет?
Раз к примеру собрались снимать детские утренники.
Re[Vans]:
Это не я собрался, а автор темы.
Re[Utopi]:
от: Utopi
ZhdanoFF и EvgBar ответили топикастеру.
Дополнительно поставить или зацепить за что нить вторую вспышку и направить в потолок выставив её в мануал.
Вон там с лева где музыкальный центр ХТО мешал?
И мощный свет тащить не нужно в таких ситуациях, у меня их ТРИ если что, пока хватает.
Re[lnt]:
от: lnt
По-моему - только дополнительные пара вспышек с двух сторон на стенах, направленные на задних ребят. Ну и чего там надо пятаку для беспроводного ими управления. Хотя я бы задрал ISO повыше - вроде ж ФФ, должно 1600 хотя бы быть рабочим, а?
Re[Spider_Alex]:
от: Spider_Alex
580я на камере, две 430 в дополнение можно и без управления :)
Re[lnt]:
от:lnt
работа с вспышкой
подскажите
как думаете должно получится или ваши советыПодробнее
Исо 1600, дырку на 1.8, выдежку 100
Re[lnt]:
1.Синхронизация по второй шторке, но если движение то частично смазы будут.
2.Поднять ИСО.
3.Дополнительный импульсный свет.
4.Смягчит ситуацию использование рассеивателей на вспышках.
А больше то ничего и не придумать, так как чудес не бывает.
2.Поднять ИСО.
