Помогите разобраться с цветом
Всего 55 сообщ. | Показаны 1 - 20
В общем такая проблема: в лайтруме кода открываешь фото присутствует желтоватый оттенок, и в стандартном просмоторщике тоже, но когда включаешь слайдшоу фото смотрится в нормальном цвете.
Re[geraniol]:
от: geraniol
Смотрите настройки цвета, Литрум любит ставить по умолчанию ПрофотоРЖБ вместо sRGB.
А другие программы - вообще не факт, что умеют работать с цветом.
Также имеет значение, какая система стоит, меньше всего хлопот с цветом доставляет Макось, больше всего - семёрка.
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
- глупости. Профиль монитора после калибровки в семерке сам прописывается, ничего делать не нужно. Профили программ выставляете такие, какие вам требуются. В чем здесь хлопоты заключаются ?
Re[Greensnake]:
от: Greensnake
Хлопоты заключатся в том, что на 7-ке никогда не угадаешь, встанет профиль монитора нормально - или слетит молча и неизвестно когда. А ещё в том, что никто не сможет точно сказать, как влияет конфигурация железа на этот интересный процесс. Кому-то везёт и хлопот нет вообще, а кто-то вынужден после каждой перезагрузки переустанавливать все профили или как минимум, проверять, не слетело ли чего... А в целом - всё хорошо... В конечном счёте - работает...
Re[geraniol]:
Вот примерно так я вижу фото, когда загружаю его в литрум
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
- все описанное относится к интеловской графике, косяк в ней , а вовсе не 7ке. На радеонах и нвидиях профили и встают нормально и не слетают.
Re[geraniol]:
от:geraniol
- не видно, что за вьвер используете. Была отдельная тема по корректности работы с CMS разных вьюверов, большинство из них цвет врет. Напомню, что корректно работает с профилями ACDSee, виндовый фотовьювер, немного подвирают цвет зонер и xnview, остальные правильно работать с CMS не могут.
Еще зависит от того, какие настройки выбрать, например перцептуал или абсолют. На хороших мониторах корректнее работает абсолют, на плохих перцептуал.
У меня цвета в конверторах и смотрелках практически совпадают ( в асидиси совпадает, в икснвью почти совпадает), в лайтруме и икснвью стоит релятив.
Проверьте все цветовые настройки.
Re[Greensnake]:
от: Greensnake
Просто фотку на рабочий стол поставил для примера. А цветовые настройки где смотреть в руме?
Re[geraniol]:
Вот это ваше просто на рабочий стол не понимает цветовой профиль в котором сделано это фото. Экспортируйте его с профилем sRGB и на рабочем столе будет отображаться практически идентично...
Re[ZayaTCCC]:
мне наоборот нужно, чтобы я в руме открывал и цвета были как на рабочем столе
Re[geraniol]:
от:geraniol
Если долго не умничать то снесите профиль монитора(закладка "Управление цветом" свойст екрана) и/или поставьте дефолтным sRGB. Сам с таким сталкивался на Самсунге. Просто профиль монитора от производителя не соответсвует сРГБ, а разные програмы просмотра используют разные профили. А так так все будую юзать сРГБ.
Re[Erazel]:
sRGB - это цветовое пространство
это НЕ профиль монитора
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
Но дело в том что профиля монитора в винде именуються по цветовым пространствам на которые они ориентированы. Так что профиль так и называеться - "sRGB Color space profile" :)
Re[Erazel]:
понятно :-)
предлагается подставить профиль ... от фонаря
ну можно конечно ... хоть одинаково будет показывать
правда одинаково "чё попало" ... но зато одинаково :-)
Re[фоторулюбитель]:
стандартный колибровщик помог, теперь вроде одинаковы каринки стали
Re[geraniol]:
от: geraniol
осталось сходить в лабораторию - напечатать снимок и сравнить
правда и тут засада - нужно найти лабу - где хотя бы понимают что такое профиль принтера :-)
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
понятно :-)
Сами вы "что-попало" :) . Обычно сРГБ оно сРГБ и есть. Это самсунговские профиля любят желтить (в основном на них встречал проблему желтого цвета в лайтруме).
Ведь правде быть у большинства пользователей стоит тот же сРГБ, так что ваши фото они увидят так же как вы. А если вы такой матерый профи что калибруете свой монитор под конкретную студию печати то вопросы возникшие у топикстартера у вас давно пройдены :) . Так что все же давайте решать вопросы на уровне обычного пользователя(если не указано обратное), ведь большинство из нас такими и есть.
Re[Erazel]:
т.е. Вы точно так же делаете? (какой то профиль из списка)
давайте проверим что у Вас получилось?
вот тест http://kireng.narod.ru/test_cms.jpg
светофор должен быть зелёным, полоски по краям - серые
Re[фоторулюбитель]:
от:фоторулюбитель
Ну тут признаю свое поражение. У меня в броузере цветные полоски и светофор красный. Но и монитор у меня на ТН матрице, там голову не так повернул и уже цвет не тот :)
Только что проверил и в Лайтруме. В лайтруме нормально показывает. Зеленый светофор, но полоски по бокам имеют немного цвета
Re[Erazel]:
от:Erazel
- это означает, что если поставить нормальную смотрелку с корректно работающим CMS и огнелиса, то будет не хуже, чем в лайтруме. Те искажения, которые после этого останутся - от монитора.
