Цитата:от:AlexBu
2reef:
У меня вопрос по поводу калибрации и профилирования. Я брал напрокат gretagmacbeh i1d2 для калибровки LCD. Насколько верна инструкция тут: http://www.imagescience.com.au/ColourControl/colourProducts/gmUsingEyeOneDisplay.html , в частности, установка яркости и белой точки?
Когда делаю софт-пруф картинки из лабы с ихним профайлом и отпечатком по ихнему профайлу же (построен, как пишут, для машины и бумаги), то картинки на мониторе и отпечатке совпадает. Поэтому, думается, что откалибровать удалось нормально. Но сомнения остались :) Поэтому прошу помощи...Подробнее
Там описана стандартная процедура настройки монитора, просто с комментариями. В принципе все достаточно делать в соответствии с подсказками. Однако это не гарантирует автоматом идеальный результат во всех случаях.
Во-первых, если на последующих шагах вам пришлось что-то сильно накручивать (например, при настройке точки белого), стоит после этого вернуться и еще раз проверить яркость.
После настройки запустите процедуру валидации - оценки точности профилирования - она в пункте HELP - вы получите объективную оценку результатов.
Но и это еще не все. Желательно отсмотреть, насколько хорош серый клин (можно в шопе в режиме 16 бит залить градиентом квадратик и посмотреть, наскольно от ровный и нейтральный), а также насколько различимы света и тени. Можно просто в фотошопе на черном фоне залить квадратик rgb (1,1,1) и посмотреть отличим ли он от фона (только не в ARGB это надо делать, а в sRGB, а то долго эти тени искать придется. Лучше даже в режиме ПРУФ-МОНИТОР РГБ). Затем (2,2,2), и тд. ТОже со светами. Можно найти готовые тестовые мишени для такой проверки, на хоботе была тестовая страница.
Со светами проблемы редко бывают, а тени могут провалиться. Тогда начинается всякое шаманство с настройками монитора...
Главное - если вы получили хорошие результаты валидации - dE среднее меньше 1, максимальное, с моей точки зрения, не хуже 1.5, то монитор цвета показывает корректно, и верить надо ему, а не лабу.
