Помогите понять какой конкретно купить переходник
Всего 34 сообщ. | Показаны 1 - 20
Помогите понять какой конкретно купить переходник для того что бы использовать Гелиос 44 на мой никон 750?
Просто не могу понять, нужен только кольцо адаптера м39-м42 или переходник с линзой/чипом? Вообще запутался читая в интернете)
Re[Сергей Фриман]:
от:Сергей Фриман
Чип точно не нужен, у вас и так будет подтверждение фокусировки и замер. Линза нужна для бесконечности, без неё сфокусируетесь максимум на полтора метра. Насчёт диаметра, можно взять переходник м39 - Никон (подороже из-за редкости), а можно переходник м42 - Никон и кольцо м39 - м42 (подешевле и более универсально).
Re[Сергей Фриман]:
А стоит ли монтировать Г44 на Никон?
- адаптер без корректирующий линзы позволит фокусироваться всего на 1-2 метра
- адаптер с линзой - качество снимка будет на «троечку» тк линза все портит.
Никон - совсем не для примение на нем неродной оптики!
Re[Сергей Фриман]:
Городить огород с переходниками имеет смысл, если ваш Гелиос чем-то уникален. А иначе лучше купить родной 50/1.8 D или G, или Гелиос-81 Н.
Для м39 нужен м39 на м42 и м42 на Никон. Для портретов можно попытаться обойтись последним переходником без линзы. Для жанра и пейзажей только с линзой.
Re[Alexander46]:
если я правильно понял то мне нужно купить и переходник и кольцо?)
как на этом фото
Re[Генпалыч]:
я согласен что это немного не корректно) но просто я нашел этот Гелиос на старом Зените Е, но я на нем не уверен что смогу работать)
Re[Mike_P]:
он у меня 44 обычный, а не 44-2, в неплохом состояний)
и кстати у меня и так уже есть 50/1.8 D и G, а на Гелиос я ни разу не фотографировал, хочется попробовать его рисунок для портрета, его же все хвалят за закрученное боке)
Re[Сергей Фриман]:
от:Сергей Фриман
Снимал на Зените ET и TTL, сказать что это дерьмо - это ничего не сказать. Просто полное дерьмо 58 2.
Re[Порядочная Сволочь]:
вроде большинство говорят что Зенит 122 самый левый из всех))) а Зенит Е и ТТЛ вроде еще норм
Re[Сергей Фриман]:
Просто и легко - Переделка объектива Гелиос 44-м4 под Nikon с возможностью фокусировки на бесконечность - https://www.youtube.com/watch?v=oUNIVE1ODfg
2 - https://www.youtube.com/watch?v=LZWpa4QuVLk
Очень подробно, с примерами фото -
Битва за бесконечность или ставим Гелиос 44М-7 на Никон через адаптер без линзы - https://slava-zitev.livejournal.com/68733.html
Гелиос 44 – отличный объектив, для ФФ зеркалок.
Не забывайте и про бленду, а те, кто будут использовать Гелиос на кропе – необходимо доработать родную бленду – просто удлинить,
или добавить внутри бленды, кольцо из пластика, с окном.
О доработке Гелиосов на Никоны – есть и в форуме Фото.ру – СДЕЛАЙ САМ.
Есть и на РАДОЖИВЕ.
:chelk:
Re[Сергей Фриман]:
от:Сергей Фриман
Для таких опытов берите беззеркалку. Вам нужен переходник с линзой, а из-за этого собственно теряется весь смысл возни с гелиосом. Можно еще на пентаксы м42 оптику ставить без танцев с бубном.
Re[vlad--king]:
от:vlad--king
Есть и на РАДОЖИВЕ.
:chelk:
Интересный вариант.
Re[Сергей Фриман]:
от: Сергей Фриман
как на этом фото
Всё верно. Можно, конечно, сразу купить переходник м39 - Никон, но там цена не гуманная совсем, да и если захотите накрутить объектив с м42, придётся ещё один переходник покупать.
Re[vlad--king]:
я криворукий как бы в плане что то самому сделать) но спасибо, посмотрю на досуге!
Re[Alexander46]:
да тоже об этом думал) у меня же есть старый 50D, так что скорей всего придется купить и то и другое, спасибо за помощь!
Re[Сергей Фриман]:
от: Сергей Фриман
Ну, если знаете, что такое отвертка и даже держали её в руках, то переделка очень проста (по моим ссылкам, выше…).
Про все Гелиосы 44 здесь, тема уже 10 лет, как - Гелиос 44, 77, 81 (Helios 44, 77, 81) всех модификаций - народный, доступный, универсальный эксклюзив. Делимся примерами, обсуждение, советы [добавлен опрос] -https://club.foto.ru/forum/11/589292
Там много примеров фото…
Кто будет ставить на кроп 1,5 – 1,6 – 2,0 - простая доработка бленды обязательна, иначе будете разочарованы…
Здесь много обзоров, тестов, на Гелиосы 44 - https://radojuva.com/2011/08/obzor-gelios-44-foto/
:chelk:
Re[Сергей Фриман]:
Еще, как бы совет, по совсем старым Гелиосам 44 или 40, прошлого века – там часто бывает, что засыхает старая смазка и крутить кольца фокусировки тяжело…
Чтобы смазать многозаходную резьбу без полной разборки объектива – можно снять все, что можно снаружи и капнуть на резьбу часовым маслом.
Масло невысыхающее, оно разбавит старую смазку и проблем нет.
Комплекты мелких отверток - есть в дешевых наборах, например в магазинах ФИКС-ПРАЙС, много разных (149 – 199р.)...
Но, есть еще простой способ точкой фокусировки, при съемке портрета или чего-то на малых дистанциях и на открытой диафрагме –
Грубо наводитесь кольцом фокуса, а точно сдвигом своего тела с аппаратом + - 5см.
Так получается быстрее и меньше брака, например при фокусе по глазам…
Некоторые еще ставят на зеркалки - нормальные фокусировочные экраны, с клиньями Додена, с микро-растром и тогда нет проблем - для фокуса, как и раньше, на пленке.
Их и в продаже полно разных и замена быстрая.
Удобно и привычно, для работы с ручными объективами…
Re[vlad--king]:
от: vlad--king
Там набор не нужен, тем более пластилиновый из Фикс-прайса. Достаточно двух отвёрток - совсем мелкой, на 1-1,5 миллиметра (сделал себе из случайно сломанного шила), и миллиметра на 2,5-3 (немного обточил небольшую отвёртку из крепёжного магазина).
Re[vlad--king]:
от:vlad--king
Есть такое - циатим 222 смазка. разбирал (и собирал ) Гелиус-44 и наверное 50-ку на Зорком 3- или 5. Неубиваемые конструкции. Многозаходные бронзовые геликоиды. На Зоркий ставил от фотоувеличителя Крокус чёрный ~100-135мм - плоско но красиво на плёнке портрет рубит. По цвету восточно-немецкая Орво была хорошая. АГФу пробовал - тоже нормально. ЦНД советская - немного похуже.
50-ка на Зорком мне понравилась по краям, не помню сколько, F/2 наверное.
Re[vlad--king]:
от:vlad--king
Всё так. Только купить нормальный фокусировочный экран для ручной фокусировки на зеркалке стало очень непростой задачей.
