в
Помогите подобрать оборудование для съемки
Всего 268 сообщ.
Показаны 101 - 120
Re[Pavel"Myth"]:
Re[Елизаветочка]:
[УДАЛЕНО]
Re[Елизаветочка]:
от: ЕлизаветочкаО, не прошло и месяца!
А какой объектив лучше для такой съемки?
с учетом что люстра достаточно большая, 50-60см в диаметре и 60-70см в высоту
А по объективу - лучшим будет объектив с минимальными перспективными искажениями, т.е с ФР от 85мм и больше. Но тут может понадобиться студия подлинее (не знаю, какая у Вас). В принципе - самый бюджетный вариант это 50/1.8 , они есть в каждой системе, дают приличную по резкости картинку, недорогие, даже на кропе хватает комнаты в 5 метров, чтобы сделать почти ростовой портрет... :)
Re[alexpine69]:
[УДАЛЕНО]
Re[Елизаветочка]:
[УДАЛЕНО]
Re[Елизаветочка]:
от: Елизаветочка
то есть, например, EF 85mm f/1.8 USM подойдет? или лучше 135mm?
я смотрела, пишут что как портретный это лучший вариант, ну, заодно
Побалуйтесь вот этим - https://dofsimulator.net/en/ Возможно, многие вопросы отпадут... Там можно выбрать свою камеру, фокусное объектива, размер модели (выбирайте самую мелкую - 1 метр) и расстояние съёмки, которое можете себе позволить в студии. По получающемуся изображению модели в кадре можно понять, войдёт ли в кадр самая крупная люстра... И до кучи - понять, какая глубина резкости будет с этого расстояния при выбранной диафрагме...
Re[alexpine69]:
[УДАЛЕНО]
Re[Елизаветочка]:
Насколько помню, Capture 1, Adobe Lightroom или Canon EOS Utility 3 это позволяют. Лучше использовать хороший и длинный USB-кабель.
Re[Елизаветочка]:
Или по WiFi.
Я так небо снимал, аппарат стоял на лоджии, а на компе производил фокусировку и съемку, и сразу смотрел что да как.
Re[Black-Dragon]:
[УДАЛЕНО]
Re[Елизаветочка]:
Нужно, чтобы в камере была возможность передаче данных по Wi-Fi или SD-карточка с Wi-Fi...
Re[Елизаветочка]:
[УДАЛЕНО]
Re[Елизаветочка]:
от:Елизаветочка
Господа, доброго вечера
у меня такой нубский вопрос, имеется голова, не моя) а Raylab Axio,
с ней идет рефлекторы, такаой как по ссылке одет
https://raylab.ru/product/vspyska-studijnaa-raylab-axio-iii-rx-300-00000195840/
есть кольцо, это наверное байонет bowens и собственно стойка и софтбокс
как это надо собрать, подскажите, пожалуйста,
я так поняла, это для разных схем используется,
например,
1. голова+байонет+софтбокс
2 голова+ рефлекторы
буду очень признательнаПодробнее
1. голова - это моноблок, если он не той модификации, что по ссылке, то напишите правильное название
2. кольцо есть отдельно при собранном софтбоксе? или софтбокс в разобранном состоянии? если второе, то в тканевой отражатель (снаружи чёрный, внутри серебристый) вставляем 4 спицы по его рёбрам (там еть петельки или застёжки на липучках), другими концами спица вставляем в соответствующие отверстия кольца - должна получиться пирамида; потом натягиваем внутренний и приклеиваем наружный рассеиватель - вся эта конструкция и есть софтбокс
3. байонет у рефлектора и софтбокса (на мет. кольце) должны совпадать с креплением на моноблоке
4. прикрепляете либо рефлектор, либо софтбокс к моноблоку, закрепляете эту конструкцию на стойке и выстраиваете нужную световую схему.
Всё.
Re[Елизаветочка]:
[УДАЛЕНО]
Re[Елизаветочка]:
от: ЕлизаветочкаПрименять рефлектор или софтбокс - решает фотограф. Для каждого конкретного случая количество источников света и свето-модификаторов будет разным.Где-то можно обойтись одним источником с софтом или рефлектором, где-то понадобятся пять источников, большой софт, пара стрипов, рефлектор и снут + 2-5 мелких отражателей... :)
alexpine69
собрала)
я так поняла, рефлекторы, это для более резкого света, резких теней
мне, наверное, лучше софтбокс все же, вы как думаете, я имею ввиду для моих задач
от: ЕлизаветочкаЭто не они производят... Они только клеят свой лейбл на китайские моноблоки... :) С год назад они продавали под своей маркой моноблоки от Jinbei.
вообще raylab оказалась очень даже неплохая фирма, удобно так все устроено,
для пользователя я имею ввиду
Re[Елизаветочка]:
[УДАЛЕНО]
Re[Елизаветочка]:
Елизаветочка, я ж в первом сообщении написал, что "заморачиваться" придётся! И список учебных материалов привёл, которые стоит освоить до съёмки... Вы про это уже забыли?
Re[Елизаветочка]:
от: ЕлизаветочкаЭто максимально открытая диафрагма на коротком и на длинном конце. На 18 мм - f/3,5. На 55 мм - f/5.6
...объектив Canon EF-S 18-55/3.5-5.6 ... что тут обозначает 3.5-5.6?
...мне для предметки, скорее всего нужна минимальная диафрагма, то есть товар за ним фон...
Можно снимать на любой диафрагме, но на открытой придется делать стекинг по резкости из нескольких кадров, а на прикрытой есть шанс обойтись одним-двумя. Зависит от размеров предмета.
Re[Елизаветочка]:
[УДАЛЕНО]
Re[Елизаветочка]:
Видите ли, если Вы не знаете вот этого
но при этом знаете вот это
то всё это выглядит, как очень толстый троллинг... Либо у Вас в голове обрывки технических знаний по фотографии и тогда надо начинать с книжек попроще...
от: Елизаветочка
заранее благодарю, я думала диафрагма, но она регулируется в ручном режиме от 5.6 до 36....
от: Елизаветочка
... мне для предметки, скорее всего нужна минимальная диафрагма,
диафрагма, или использовать ее минимальную, так при этом получается максимальная глубина резкости...
