Помогите!!! Как избавиться от желтизны, вызванной недостатком освещения?
Всего 151 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[Igor Bon]:
Пол дня возилась, потому что пробывала разные варианты обработки, Ваш тоже обязательно попробую. Спасибо.
Re[Igor Bon]:
затем корректирующий слой Канал миксер открываем жёлтый канал и добавляем туда информации из красного
Извините, но у меня в канал миксер показано 3 входных канала и 3 канала источника (красный, синий, зеленый), а как и где открыть желтый канал?
Re[Cheroki]:
от:Cheroki
Извините, но у меня в канал миксер показано 3 входных канала и 3 канала источника (красный, синий, зеленый), а как и где открыть желтый канал?Подробнее
Думаю, что автор описался. Имелся в виду синий.
Проблема Вашего снимка может служить илюстрацией преимществ съемки в RAW перед съемкой JPEG. Дело в том, что синий канал у Вас сильно обрезан снизу. Что и создает проблему. В RAW такой проблемы, скорее всего, не возникло бы. Поэтому, Вам и посоветовали создаеть в синем канале примесь красного (я бы стал мешать зеленый), чтобы замаскировать недостающую часть.
Re[Андрей Якубовский]:
Да действительно, так все получилось, спасибо.
А кстати, когда "корректирующий слой Кривые в режиме цвета и серой пипеткой по зрачку" что при этом происходит, в смысле принцип преобразования? Ну нет у меня возможности сейчас Маргулиса почитать.
Re[Cheroki]:
не мог удержаться ) -- мои пять копеек )
Re[vconst]:
результат вована нравится больше всего :) -- и фиг с цветом плитки )))
Re[vconst]:
ненавижу такие темы )))))))))))))) -- называется *нет предела совершенству* -- мало того что на работе картинки сотнями фигачишь - и тут та же история %) -- все нафик - пойду гулять на улицу! )
Re[vconst]:
А от зеленых теней как избавились?
Re[Cheroki]:
Еще попытка:
Re[Cheroki]:
а первая фотка - просто изврат -- я по очереди перекобчался в разные цветовые модели и завязывал кривые узлами %)))))) -- вышла как видно на картинке фигня с зелеными тенями
а во второй фотке перевел сразу все в любимый и обожаемый цмик - сделал через калькулейшн из черного и пурпурного канала новый и свежий желтый канал - потом опять как то по морскому завязал кривые в бантик - добавил контраста загибом черной кривой и конверт в сргб ) -- узлы я уже не вспомню %)
все глобальной коррекцией - без масок-кисточек-ластиков
Re[Cheroki]:
от:Cheroki
А кстати, когда "корректирующий слой Кривые в режиме цвета и серой пипеткой по зрачку" что при этом происходит, в смысле принцип преобразования? Ну нет у меня возможности сейчас Маргулиса почитать.Подробнее
Да, просто автоматически строится квивая у которой в этой точке будет равное значение RGB. Точно также привязка черного и белого. Но, в Вашем случае начинать с привязки по зрачку нельзя. Из-за обрезанности синего в тенях это приведет к полному разбалансу теней.
Re[vconst]:
от:vconst
все глобальной коррекцией - без масок-кисточек-ластиковПодробнее
Боюсь "все глобальной коррекцией - без масок-кисточек-ластиков" при таком снимке не обойтись. На трёх страницах результат наиболее удачен у VOVANa на первой странице и там совершенно очевидно без этого не обошлось, хоть там и не верный цвет плитки, но её вообще можно любой сделать.
Ярчайший пример - фотошоп может всё, но проще нормально снять. ;)
Re[OperLV]:
мне вовановский тоже нра ) -- а свои я делал глобально )
Re[vconst]:
от: vconst
Это у Вас работы на этой неделе было мало ;)
Re[OperLV]:
я на этой недел вапще не рботаю! ) -- а у меня перерыв между изданиями - мне две недели гулять в свое удовольствие ) -- есть в периодие свой прелесть ;-)
ВОВАН!!! -- колись давай как слелал картинку !!! )))))))) -- а то щяс пипеткой промеряю и так же сделаю :-Р
Re[vconst]:
от:vconst
ВОВАН!!! -- колись давай как слелал картинку !!! )))))))) -- а то щяс пипеткой промеряю и так же сделаю :-РПодробнее
Маски без вариантов, посмотрите на границы цвета кожа ребёнка/ванна. Чтоб не париться скорей всего color range + м.б. кисть чуток.
Re[vconst]:
от:vconst
Да.... Я пас
А насчет ненавижу такие темы Вы зря ;) , я забраковала много фоток из-за такой желтизны, а теперь благодаря Вам всем я научилась их корректировать, не идеально, конечно, но все таки приемлимо.
Re[OperLV]:
Плитку он специально в бирюзовый покрасил, ему не понравилось как исходный цвет сочетается с кожей ребенка :P
Если никто не подскажет, что и как еще можно улучшить, я, пожалуй, остановлюсь.
Re[Cheroki]:
с калькулейшн щяс обьясню
если посмотреть в палитре каналов - то видно что в одном из них все просто залито черным - это не есть гуд -- в цмик это желтый канал -- есть совершенно конкретнтое сочетание цми в цвете коже среднестатистического европейца -- это очень немножко голубого - основной контрастный канал это пурпур - и желтого примерно на 10 больше чем пурпура -- желтый может быть совсем не контрастный или наоборот - потому что он слишком светлый и на контраст не влияет никак
следовательно нужно сделать желтый канал заново -- с учетом этого правила - он должен быть чуть темнее чем пурпурный - и в основном примерно такой же как и пурпурный - потому что пропорция пурпур-желтый в коже должна быть одинакова -- делается это с помощью команды калькулейшн -- меню>имидж>калькулейшн - там она сидит -- в верхнем выпадающем списке выбираем пурпур /*магента который*/ - а в нижнем к примеру черный - режим наложения *мультипли* и подобрать процент так что бы на взгляд было немножко темнее пурпура /*в опциях фотошопа должно быть выбрано *все каналы в ч/б виде*/-- 100% мультипли в общем хватает в нашем случае
а потом копипаст новый канал в желтый и покрутить кривые - для достижения нужного цвета -- на пурпурной кривой сделать чуть покруче наклон в диапазоне телесных цветов - черную посильнее выгнуть вниз для общего контраста -- ну и остальное по вкусу -- вуаля )
плитку кстати очень правильно сделал вован -- и всю картинку чуть поглубее - как будто стенки дают отсвет на все остальное -- вобщем творческй подход вместо тупого кручения исходного цвета туда-сюда :))) -- маладца! )
Re[vconst]:
Более-менее понятно, надо будет попробывать на конкретном примере вечером.
