Помогите!!! Как избавиться от желтизны, вызванной недостатком освещения?
Всего 151 сообщ.
Показаны 121 - 140
Re[Igor Bon]:
Ребенка в студию, будем смотреть на оригинал и сравнивать :)
Re[Rostyslav]:
Re[Lecika]:
OMG... которая уже по счету серия в этой сантабарбаре? %))
Re[vconst]:
от: vconst
А нет, - чтобы откликнутся, помочь нуждающимся
Re[vconst]:
от: vconst
Написано то не мало. Думаю редко кто будет сначала читать :) . Но вот только хорошего ответа я так и не видел. На данный момент больше всего мне понравился алгоритм в книге "ФШ для проф., 4 изд" Маргулиса стр. 270-272. Но и этот вариант, по моему мнению, нельзя назвать идеальным.
Re[Алексей Голубцов]:
Быстрых ответов не бывает и быть не может.
Цветокоррекцией надо или заниматься - и тогда всё будет легко, просто и качественно(и никаких книжек не надо, всё идёт "само", без всяких алгоритмов, или выучить пару приёмчиков. Но качество всё равно будет не очень
Re[VoVan]:
Собственно ваш алгоритм:
Ваше "сделал похоже" наводит на сомнения в том, что это не match color или какой-нибудь похожий "фокус".
Теперь алгоритм от Маргулиса (желтый оттенок):
Причем каждый шаг имеет свое обоснование. Например, если первый шаг пропустить, то придется поднимать четвертьтона в L, но тогда, возможно, потеряются некоторые детали. Кроме того есть много тонкостей связанных с тем для каких изображений можно вливать каналы, каким образом лучше повышать конраст (на втором этапе в L, или потом уже в CMYK) и т. д.
Скорее всего, должно быть что-то более простое. Я пока не видел. Если вам это действительно легко, может хотя бы намекнете, чем пользоваться?
от:VoVan
Вся обработка укладывается в 5! ровно 5минут=) объяснить более подробно... честно говоря не запоминал, и очень удивлён что никто не может повторить=) Плитку правил в лаб, ну не нравится мне когда она одного цвета с ребёнком - дальше ребёнка правил... по наитию, зашёл в раздел "дети" посмотирел какого они цвета(даже пипеткой не мерил, на глаз) и сделал похоже... вот вроде и всё=)Подробнее
от:Дэн Маргулис
1. Пространство RGB. Смешиваем сильный канал (зеленый или L) со слабыми (синий и красный). При этом можно поиграться с конрастом и режимом налажения.
2. Переходим к LAB. С помощью кривых убираем посторонний оттенок. (левый конец кривых a и b поднимаем вверх, правый конец b - двигаем вправо, середина - по вкусу).
3. Переходим к CMYK. В режиме масок дорабатываем различные области. При необходимости опять добавляем в слабые каналы сильные.
4. Локальная ретушь (глаза, губы и т.п.)Подробнее
от: VoVan
Re[Блуждающий в потемках]:
от: Блуждающий в потемках
Так годится
не годится! :))))))))
Re[Cheroki]:
- опция photofilter, Cooling filter (82) в разумных пределах (40%) чтобы сбить основную желтизну.
- curves (серой пипеткой об ванну)
- levels или curves (по-вкусу) для тональности.
- опираясь на цвет кожи, подправить ее color balance (ctrl+B). В данном случае пришлось притушить красный на на 25%-30% в средних тонах.
- по-желанию еще раз серой пипеткой об ванну.
Это Вам мой подарок :)
Re[Lord Roland]:
гражданин - поезд давно уехал ;-)
Re[vconst]:
от: vconst
Сударь, это точно не про меня ;-)
Я, если Вы не заметили, к автору обращаюсь ( :!: )
Re[Lord Roland]:
вы обращаетесь не к актуальному автору ;-)
Re[vconst]:
от: vconst
Любой, будь то автор, или не автор, может почерпнуть ту информацию, и тот способ, который ему больше понравится. Я просто показал еще один ;-)
от: Алексей Голубцов
слоями и каналами. РГБ и лаб. Маски. всё.
Re[Lecika]:
от: Lecika
Уважаемый Lord Roland, хочу сделать, как у вас.
К Вашим услугам, сударыня. Попробуйте использовать тот же photo filter (Image/Adjustments/Photo Filter), но выставить Warming filter (81) на 25%, или другой % по вкусу. По-моему - уже готово. А если оттенок чуть не тот, то можно нажать Ctrl+B, и аккуратненько, в нужном тоне (внизу три кнопки) добавить нужный оттенок. В Вашем случае эффективнее работать в средних тонах. Обводку попробуйте делать пером (Pen Toll - нужен навык), а то щека слева немного угловата... И для удобства поставьте горячие клавиши на этот Pen Toll, и рядом на Convert Point Tool для правки "усов" контура. Levels или Curves по вкусу.
Успехов Вам!
Re[Lord Roland]:
Спасибо, всегда полезно узнать что-то новое.
Re[vconst]:
от: vconst
Ну и ладно :D :D :) :)
А если так?
