Пользование камерой на морозе
Всего 55 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Константин НСК]:
из инструкции по пользованию микроволновками:"проверьте перед использованием,что вашего кота нет внутри прибора"
а то знаете ли,за границей не совок,по судам потом затаскают:дескать,недобросовестный производитель не предупреждал.и отсудят пару лимонов.в США например запросто.так что производителю проще перестраховаться.
Re[Константин НСК]:
ну если денег много, то конечно можно и 700-ку охлаждать до -40 и держать сутками.
... Apple отказалась чинить iPhone побывавший на морозе.
Li-Pol-ion акку умирают при небольшом минусе.
Проблема в общем-то имеет решение: нужно или много денег или некоторые меры предосторожности.
Re[fotomaniac]:
от: fotomaniac
как страшно жить!мы все умрем)))
кстати,жизнь-это смертельная болезнь,передающаяся половым путём(С) :)
ерничанием физику не опровергнете.
Как зависели свойства материалов от температуры, так и зависят.
Пока есть запас прочности техника будет работать, но сообщения о поломках и проблемах с камерами после съемки на сильных морозах в форумах бывают.
Re[АлексейАФ]:
Просто повесьте камеру на шею и держите под курткой, доставая только для самой съёмки, а также положите во внутренний карман запасной аккумулятор.
Re[Константин НСК]:
Э-э!Нашальник! На экспо.устройство автофокус\экспозамер дуть сложно!Или удавалось?
Хорошо посмешили....:) Попробуйте почитать мануал.....
Re[Shiroima]:
от: Shiroima
Вай-вай! Под курткой влажность дюже сильна... Холодную камеру туда лучше не кутать. По аккумулятору согласен.
Re[Shiroima]:
от: Shiroima
в конденсате:)
Re[Сергей Таран]:
Дикые сибирския народности находятся в безвыходной ситуации...:( А мы - экономныя и осторожныя....В - 28 - тока на тёплой печи ( там жа и сьемка, бэз мехов и вообче одежды...желательно...:)))))
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
в вашем возрасте уже можно ничего не бояться(С)http://www.youtube.com/watch?v=25i4GQQ24oM
Re[АлексейАФ]:
зеркалку пока не рисковал на мороз выносить, ЦФК - пожалуйста :)
Re[АлексейАФ]:
Снимал, как то в прошлом году на Крещение, вроде -25..27 С было, автофокус на моём объективе 28-135 перестал работать. Переключил в ручной режим фокусировки и дальше продолжил снимать. Теперь в такие морозы АФ не пользую, вдруг там чёньть
хруснет...
Думаю на любом морозе снимать можно, но без фанатизма. И всегда помнить про рекомендации производителей.... Всё таки это экстремальные условия, и износ техники увеличивается, и её ресурс сокращается... Кстати про авто... на морозе все болячки становятся явными и заводской брак, который может не беспокоить, обязательно сцуко вылезет...
Re[Константин НСК]:
от: Константин НСК
не всегда там очень влажно. В основном при физ. нагрузке. Если куртка просторная и идти неспешно, то часто все нормально.
В походах - другое дело, там можно и технику соответствующую подобрать и перепадов температуры не устраивать.
Но все же о потенциальном риске надо знать, тем более что в инструкции обычно указан диапазон рабочих температур.
Еще, кстати, современный припой может рассыпАться на холоде, а корпуса чипов не выдерживать температурных деформаций.
Re[АлексейАФ]:
неделю назад менял электромагнит в затворе старой камеры (20D). с мороза или просто на улице камера начала показывать arror 99 после каждой попытки сделать кадр. после прогрева затвор просыпался и ошибка вываливалась крайне редко. можно было в студии целый день отснимать, пройти пешком по холоду до дома, камера остывала и ошибка выпадала вновь. электромагнит в итоге заменили, теперь снимает в любых условиях.
из разговора с мастером понял, что связано это с температурными расширениями и сжатиями материалов. скорее всего ограничения касаются именно механических частей затвора, все остальные агрегаты dslr не должны бояться низких температур. если бы речь шла о конденсате, то ограничение не было бы таким конкретным ( - 5*С), написали бы абстрактно - после охлаждения отогревать постепенно или нечто подобное. конденсат и после -1* появится, так что дело не в этом. видимо после -5* сжатия использованных металлов чрезмерны и рано или поздно приведут к поломке механники. а платам стёклам и проводам всё по барабану.
Re[Константин НСК]:
Единственное, от чего может выйти из строя матрица при охлаждении -- элементарно треснуть от разницы в температурном расширении кремния и кристаллодержателя, на который этот кристалл напаян. Но думается, что вероятность этого при морозе -30 крайне мала. Скорее конденсат куда-то залезет.
Re[Ясь]:
от: Ясь
Скорее всего производителем были подобраны материалы с похожими характеристиками расширения... Потому как при съемке видео (или при визировании в режиме ЛВ) матрица довольно сильно нагревается... и не трескается. Предусмотрели осторожные японцы ))
Re[Константин НСК]:
от:Константин НСК
вы не знаете точно, что они предусмотрели и насколько. Если матрица охлаждена до -30--40, а при работе нагреется до +40, то перепад может составить 80 градусов. У микросхем есть нижний предел рабочей температуры. Если за -20 есть 90% уверенность, то ниже -30 все держится на запасе прочности + если перепады будут повторяться, то срок службы сократится.
Re
Зачем все советуют флешку вытаскивать перед входом в тепло ?
Re[gennadiy_100772]:
Не все!А тока те, хто ремешок атстягывают!
Re[Mike_P]:
от:Mike_P
Конечно никто не знает точно... даже сам производитель. Потому и возникают такие темы... Есть опыт, есть какая-никакая, но статистика, а значит можно примерно прикинуть вероятность "неудачного исхода" и оценить стоит ли эта вероятность конечного результата или нет )).
Можно в целях экономии ресурса камеры вообще ей не пользоваться, поставить на божничку и сдувать пылинки, раз в месяц проверяя на битые пиксели и пыль на матрице :)
Re[АлексейАФ]:
Тема - баян безбожный.
Автор, снимайте на здоровье зимой.
Просто не совершайте грубых банальных ошибок.
Одна из самы главных - конденсат. Но и его в большинстве случаев камера переносит хорошо, как бы страшно всё не выглядело.
Помните, что аккум на сильном морозе садится быстро. Придётся либо его же отогревать в кармане, либо прикупить второй и вставлять попеременно. Мне пока одного хватало. Отогревал, но только ради перестраховки, чтобы во время, скажем, 10-ти или 15-ти минутной выдержки не вырубилась камера. А так ещё ни разу не дождался момента, когда бы аккум сел полностью.
На морозе оптика может становиться заторможенной. Особенно это касается железной оптики. И фокусное меняется с натягом, и скорость фокусировки может упасть. Пластиковая, что интересно (и логично), именно в процессе съёмки себя лучше ведёт.
Затвор пока не подводил.
Следите за дыханием!!!
Не дышите на камеру по возможности, т.к. на ней сразу оседает Ваш тёплый воздух в виде конденсата, который тут же превращается в иней и забивается в межкнопочные щели, а потом может растаять при заносе в тепло и такая жидкость уже там, под кнопкой, что нехорошо.
И главное! Если ХОТИТЕ снимать зимой, то СНИМАЙТЕ. Камера - расходный материал так или иначе. И хоть её жалко, и хоть она почти ни у кого от мороза ещё не сломалась, не надо трястись за неё и хранить на тёплой сухой полке. Она создана рождать фотографию, а не быть обузой и предметом охранения.
Удачных снимков!
