Пользование камерой на морозе
Всего 55 сообщ. | Показаны 1 - 20
Есть canon 5D и Nikon D700, думаю использовать их на -28 гр мороза или нет? Что в них может сломаться от такого собачьего холода? есть прецеденты?
Re[АлексейАФ]:
Замерзнуть затвор, перемерзнуть матрица(не восстанавливается), быстро сядет аккум.
Re[АлексейАФ]:
от: АлексейАФ
вчера были.снимал прессухи и тренировки твенте и рубина.на улице -20,в помещении+25.что делаем:два кофра.одну камеру держим в тепле,вторую в холоде.флешки не забываем вытаскивать.далее:в кофр,в полителеновый мешок с пакетиком силикагеля на ночь минимум "оттаивать".и всё будет хорошо.
главная проблема -это конденсат
многие забивают на всё это на свой страх и риск.видимо,когда у них камеры сломаются и грибок объективы съест,им новые купят.
а от мороза ничо камерам не будет.при просомтре от холода слегка подглючивает экран просмотра-тормозит,но это нормально,в тепле проходит.
плюсы съемки на морозе:матриццио меньше шумит :!:
Re[АлексейАФ]:
такие темы обычно появляются в самом начале зимы, пишут много. Воспользуйтесь поиском.
Ответ то простой: все на ваш страх и риск.
Конденсат опасен.
Re[fotomaniac]:
главное при съемке на морозе:берегите свои пальцы(они вам еще пригодятся!!!)-надевайте толстые перчатки из овчины(как вариант-продаются в спортмастере флисовые),берегите лицо от обморожений и горло!!!если кожа побледнела,НЕМЕДЛЕННО покинуть холод и осторожно растереть шерстяной варежкой.НЕ УПОТРЕБЛЯТЬ на морозе никаких алкогольных напитков,по приходу:выпить горячего молока с медом и сливочным маслом.ну,вроде всё:)
удачных вам снимков!
зимние снимки по своему оригинальны и неповторимы.
Re[АлексейАФ]:
от: АлексейАФ
Пальцы.. Преценденты есть, да
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
При морозе до 30 замерзнуть металлический затвор и матрица?... Объясните физику этих процессов...
Снимал несколько раз этой зимой при морозе выше 20, заметил только тормознутость экрана и автофокуса (смазка в объективе видимо загустела). Единственное как предохранял от конденсата - это не вытаскивал из плотнозакрытой кофры с мороза ФА в течении пары часов.... Ну и во время съемки не дышать в сторону фотоаппарата (объектив и видоискатель вмиг инеем покрываются) :)
Re[Константин НСК]:
продаюцца антизапотевающие наглазники.вещь!
в современных объективах используется силиконовая смазка,а она густеет при температурах гораздо ниже чем олдскульная смазка(не знаю,из чего они ее там делали,но густеет уже при нулевой т,факт)
Re[Константин НСК]:
в камерах и оптике сейчас много пластика, даже металл хрупчает на морозе. Смазка густеет, трение увеличивается, в объективах с шестеренками может сорвать зубья, изоляция, особенно гибкие шлейфы в оптике могут разрушиться. Но как правило, техника работает в умеренные морозы, хотя прецеденты выхода из строя есть.
Производитель не гарантирует работу в морозы.
Re[Mike_P]:
как страшно жить!мы все умрем)))
кстати,жизнь-это смертельная болезнь,передающаяся половым путём(С) :)
Re[Константин НСК]:
Если интересует физика - почитайте статьи о температурном воздействии на жидкие кристаллы и на матрицы . А побыстрее - возьмите калькулятор и положите на мороз часика на 3 на -28, а потом посмотрите, что произойдет с дисплеем когда он оттает.
RE:
А какой мороз тогда безопасен?
Re[АлексейАФ]:
А почитать инструкцию к камере? Самому?
Re[Павел Ионас]:
от:Павел Ионас
Вспомнилось... лет в 12 помню зимой в снегу нашел напрочь замерзшие электронные часы (тогда мечта), да вот отогрелись и работали ещё долго )). На внутреннем стекле только запотевали постоянно в жаркую погоду )).
А как на счет автомобильной электроники? Она почему-то не умерает когда вы оставляете авто на улице в мороз... все работает штатно после прогрева... включая ЖК-дисплеи. Телефоны в барсетках и дамских сумочках тоже как-то выдюживают низкие погоды (у нас ползимы морозы за 30)... зайдешь в помещение - вытрешь конденсат с дисплея и вуаля )
А матрица на морозе только шумит меньше )
Re[АлексейАФ]:
А мужики и не знают. До - 30 вообще проблем нет. После минус 30 проблема, - мерзнут руки и мозг.Главное не перется с промерзшим фотоаппаратом в тепло. Но и сутками его выдерживать не надо. В кофр, часа 2-3 полежать ему достаточно.
Re[Константин НСК]:
На морозе корпус из магниевого сплава - ацтой!
Язык примерзает к тушке!
Re[Константин НСК]:
Уговорили! Будем считать, что все производители идиоты (см. рабочие диапазоны по элементам(!) камеры). Вперёд на мороз!
Re[Павел Ионас]:
слабо так на морозе поснимать?:)
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Не, не так... скорее всего производителя считают идиотами пользователей... которые будут дуть на стекло в мороз, чтобы убрать иней... или отогревать камеру на батарее. Всякое бывает знаете-ли ))
Re[Павел Ионас]:
Они не идиоты, поэтому и страхуют себя от идиотского использования своей продукции. Но с другой стороны что теперь, всю зиму сидеть дома? Так она у нас 8 месяцев в году. Как только появилась у меня электронная фотокамера, так и снимаю круглогодично, лет 5-7 уже точно, и ниразу пока ничего не сломалось.
