Полоса на всех снимках!!!!!!
Всего 48 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[SCAT]:
от: SCAT
+100
Особенно опасны моменты когда проектор останавливается и меняет направление, я так думаю поймать такой момент на метрицу мало не покажется и на глаза то же самое.
Удачно лазер прошёлся по матрице ровно по горизонту, даже на вертикальных кадрах не отражается, говорит автор. :D
Re[SCAT]:
Это Canon PowerShot Pro1, который я лет пять назад отдал дочери. Им она снимала клубные тусовки для какого-то интернет ресурса. Хватило на пару месяцев. Правда, в моем варианте полоса черная. Наверное, лазер не той системы попался.
Re[66edward66]:
от: 66edward66
А так и происходит, где то было видео с пятака 2, там видно в реальном времени как выжигается полоса как у автора.
Re[OO7]:
Какой нафег лазеръ? Что за бред?
У меня на Никон Д60 точно такая же проблема есть - на исо от 800 точно такая же полоска, только не через весь кадр, а примерно на половину. На вертикальных снимках, вроде, не замечал. Никакого лазера в камеру не попадало никогда.
Сам не знаю, что это.
Re[OO7]:
Окей, возможно это и лазер навредил ...
Но как тогда объяснить что эта полоска не на всех кадрах и нет ее на вертикальных????
Re[OO7]:
от: OO7
от:66edward66
В месте соединения матрицы с основной платой образовалось окисление (грибок, обрыв). Эта полоса будет появляться всё чаше, потом на вертикальных кадрах. То же происходит и на дисплеях сотовых телефонов когда их носят в заднем кармане джинс.
Re[66edward66]:
от: 66edward66
Да это я понял! НО ведь когда переворачиваешь камеры матрица переворачивается вместе с ней и по сути полоска остается на месте просто не снизу и горизонтально , а чуть правее и вертикально. Ее там не наблюдаю.
Re[OO7]:
Вот только что сделал без пыхи вертикальные кропы по центру кадра, где по сути должна быть линия, но на разных ИСО и оттенках ББ ее там нет.
Re[OO7]:
значит когда ворочаешь камеру контакт восстанавливается, а в горизонтальном положении опять пропадает. На телефонах такое лечится, значит и в фотике тоже лечить можно, но только полностью надо разбирать, возможно, если прогреть контакты феном контакт восстановится
Re
http://vimeo.com/13450755
Re[OO7]:
от:OO7
Придется в сервис обращатся...
Re[SCAT]:
от: SCAT
+100
видите ли! если взять вашу теорию за основу, тогда надо предположить, что лазер попросту выжег часть пикслей на матрице, ТАК? но автор утверждает, что на вертикальных снимках подобного эффекта нет, отсюда вывод: лазер мягко говоря на причем!
что может обусловить такой эффект, мне пока в голову не приходит! но что не лазер, однохзначно!!!
Re[NEKO]:
от:NEKO
Это не теория
[object width="640" height="385"][param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/J0TgaGePhJA?fs=1&hl=ru_RU"][/param][embed AllowScriptAccess="never" src="http://www.youtube.com/v/J0TgaGePhJA?fs=1&hl=ru_RU" type="application/x-shockwave-flash" wmode="window" width="640" height="385"][/embed][/object]
[object width="640" height="360"][param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=13450755&server=vimeo.com&show_title=1&show_byline=1&show_portrait=1&color=00ADEF&fullscreen=1&autoplay=0&loop=0"][/param][embed AllowScriptAccess="never" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=13450755&server=vimeo.com&show_title=1&show_byline=1&show_portrait=1&color=00ADEF&fullscreen=1&autoplay=0&loop=0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="window" width="640" height="360"][/embed][/object]UPDATE: How to break your 5D in a second from Agua on Vimeo.
Re[NEKO]:
от:NEKO
Это лазер!!! Однозначно!!! Если не он, - то тогда святой дух.
Re[Сергей Таран]:
Святой дух даёт возможность снимать, пока, вертикальные кадры, потом и святой дух не поможет, только сервис центр с заменой.
Re[Сергей Таран]:
ну знаете ли, дух, не дух, святой, не святой...... это ни о чем!!!!!матрица весчь весьма физическая и осязаемая!!!! а потому и мыслить надо в этом же плане:-) версия о контактах, тоже как то улыбнула немного, нет, ето как же камерц трясти то надо?
а вообще, как пишется изображение на матрице? думаю , отсюда надо исходить, но.............
Re[Groundskeeper Willie]:
от: Groundskeeper Willie
Это не теория
Re[Don_Pedro]:
от: Don_Pedro
Вот мне было стремно такое снимать
018-2011 by SERGeSHI, on Flickr
камера абсолютно живая на всех ИСО ;)
выдержка 3.2 сек
Re[Грашин Алексей]:
хм я думаю от оптики тоже может зависить... если ченить светосильное то вероятность получить сеи дефект более вероятна.
