Лазеры могут быть разной мощности. Для эффектов, как выше, мощность нужна порядка нескольких ватт, тут максимум было 50-100 мВт. От выдержки тут мало что зависит. Механизм повреждения, по-видимому, нетепловой и связан с "выбиванием" носителей заряда из зоны проводимости полупроводника в подзатворный диэлектрик, в результате чего в нем возникает достаточный для пробоя объемный заряд. Если пробивается затвор транзистора, с помощью которого накопительная емкость пикселя подключается к соответствующему столбцу -- выбивается весь этот столбец.
Кстати, от светосилы зависимость не такая уж. При 50 мм f/5,6 пучок диаметром почти в сантиметров "проскочит" без диафрагмирования.
Полоса на всех снимках!!!!!!
Всего 48 сообщ.
Показаны 41 - 48
Re[migabit]:
Re[migabit]:
35 1.4 ;)
Re[OO7]:
При высоких ISO на матрицу подаётся то ли повышенный ток, то ли напряжение, не помню, что бы повысить её чувствительность. Похоже один из полупроводников, управляющих матрицей не держит предельные параметры. Отсюда и полоска.
Re[AnG]:
Я почему-то думал что повышение ISO идет только усилением сигнала с матрицы (отсюда и шумы).
А полоска довольно странная... я бы ещё понял, если такая полоска возникла бы в датчике ПЗС (там информация считывается построчно), но в CMOS-матрице.... Я проспустил наверное, автор писал что подобная полоска есть и в РАВах? Может это глюк обработки камерным ЖПгом?
Re[NEKO]:
от: NEKO
ну знаете ли, дух, не дух, святой, не святой...... это ни о чем!!!!! .. ..
Ну тогда можно приписать сюда ещё и работу шторок затвора - может одна ламель зависает?
Re[OO7]:
У меня на D80 такая же полоса пошла (только зеленые пиксели) заметил на исо 800, но она была и на исо 100, и вылазила только когда начинаешь тени тянуть. Камера только один раз была в "тяжелых" условиях, снимал в тумане (на это и грешил), а заметил тоже не сразу. Если включать шумодав, то в некоторых случаях камера эту полосу затирала. Мне поставили диагноз замена матрицы, но проверять так ли это не стал. Купил новую камеру (там где живу нет сервиса), а ту продал (правда покупателя честно предупредил про этот косяк).
Re[Морозов Виктор]:
Re[телеграфист]:
от: телеграфист
толщиной в один пиксель!!!!!!
