Полный бред про Любитель 166
Всего 71 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[serzfoto]:
от: serzfoto
..." я из тебя,сцуко,сумею выжать все ;) "....
5 баллов!!!
Re[Oleg_klm]:
от: Oleg_klm
Кстати, если есть желание пользоваться Любителем, его стоит таки зачернить и отъюстировать. Делается это один раз и оч.надолго, а результат - радует. И, как ни смешно - бленда.
Как зачернить знаю, а вот как его правильно отюстировать подскажите! Или ссылочку какую-нибудь дайте!
Re[-Борис-]:
от: -Борис-
а как зачернить? я не знаю !
Re[-Борис-]:
На дальномере было, ссылку найти не могу :(
Все просто: кладем в фильм.канал пленку (можно на ней тонким карандашиком мишень нарисовать), прижимаем стеклом, светим сзади лампочкой, открываем затвор, фиксируем в открытом состоянии, берем зеркалку с максимально длинным стеклом, на бесконечности!(строго!), приставляем его как можно ближе к пациенту и смотрим. Если негатив/мишень в фокусе - все хорошо. Нет - надо крутить пациента. У Любителя надо ослабить винты на оправе верхнего объектива (по месту все понятно), и отъюстировать съемочный объектив, ориентируясь на то, что видишь в видоискателе зеркалки. Далее, тем же методом юстируешь верхний объектив, ессно не трогая нижний. Затягиваешь винты - все!
Re[Russian Vodka]:
от: Russian Vodka
Кисточкой, как правило, если Любитель щекотки не боится :D
Re[-Борис-]:
Еслиб я запал на пленочную двухъобьективную камеру, то взял бы китайский Сегул, и качество на современном уровне, и новый, и не дорого
Re[Evgueni]:
от: Evgueni
Гражданин не понимает слова "попробовать"? Л166 покупается за 150-300р и он как-бы уже есть, чайка - за теже 150-300$.
Re[Evgueni]:
от: Evgueni
Качество картинки - более-менее, качество сборки - ниже среднего. :(
Re[Russian Vodka]:
от: Russian Vodka
москва-5
для чего красненькие окошки в крышке ?
Вот здесь все-все написано.
Re[Russian Vodka]:
от: Russian Vodka
Чернение я выполнял "бюджетно".
1. Ставлю метки иглой на оправах объективов, чтобы потом правильно собрать.
2. Снимаю нижний объектив (4 винтика), и металлическую направляющую рамку с роликами.
3. Шкуркой "нулевкой" затираю внутренние поверхности камеры.
4. Промываю внутренности камеры под краном водой, стараясь чтоб не попало на верхний объектив и на шахту. Сушу вымакивая/вытирая бумажными полотенцами и феном. Получил внутри камеры матовую поверхномть мерзкого серо-бурого цвета.
5. Крашу внутри черной краской. Я использовал валявшуюся дома штемпельную краску (для печатей) Kores. Продается в любых канцтоварах $1. Много краски лить нельзя - разлившаяся ровным слоем краска блестит. Поэтому дав чуть подсохнуть изнутри вытер лишнюю краску бумажным полотенцем. Сушу окончательно.
6. Сборка либо по поставленным меткам, либо с юстировкой. Я пытался отюстировать, но в результате все равно получилось что изначально объективы стояли хорошо и все встало "метка в метку".
Все...
Re[Russian Vodka]:
от: Russian Vodka
Можно совсем просто: вложить куски ракорда бумажного от плёнки чёрным вверх (или чёрную бумагу от пакетов фотобумаги), фиксировать на капли резинового клея, под объектив - дырку прорезать. По уму - чернить матовой краской на основе сажи, можно чёрным тонким сукном обклеить... Бумагу можно ещё согнуть, так чтобы рифление получилось, как в грамотных блендах.
Re[Russian Vodka]:
от: Russian Vodka
а сколько стоит любитель в рабочем состоянии ?
сколько москва искра или салют ?
Реально в хорошем состоянии в Москве:
Любитель - 600-700.
Москва - 1000-1500.
Искра - 2000-3000.
Салют - от 3000.
Иногда встречаются исключения.
Мне вот довелось взять MamiyaSIX за 3500, и после полугодовой работы с ней Искру продал - Мамия все же более качественнее, несмотря на почти 20 летнюю разницу (Искра новее - Мамия 41-43 г. - точно непонятно).
Re[tombo]:
от:tombo
Тессар, это уже извините, не триплет, а 4-х линзовый объектив. Разница есть, и большая.
У триплета есть только два преимущества:
1. дешёвый
2. можно не просветлять, поверхностей контактирующих с воздухом мало.
У меня есть оба тессара, которые Вы назвали. Уважаю их только за их компактность. Для резкости есть и получше объективы, и рисунок у тессаров не особо, на мой взгляд.
У ролляевских тессаров прямо-таки дубоватый рисунок.
А вот у Т-22 любительского - очень даже интересный
Re[Onkel J]:
а какая пленка нужна в лююбитель ? 120 ?
Re[Russian Vodka]:
Да, тип 120, она же широкая. Не купите случайно тип 220, это не для Любителя.
Re[Игорь Новиков]:
купил любитель2 400р
ну и дебилизм )))
непонял с прокруткой пленки.. как определить что на следующий кадр перемотал а не дальше ?
Re[Russian Vodka]:
Смотря какой у Вас Любитель...
Если есть на крышке окошечки, то смотрите в них... а если с боку есть счетчик кадров, то по нему... крутите кучку, сначала взводится затвор, но нужно крутить дальше чтобы кадр перещелкнулся..
Re[-Борис-]:
от:-Борис-
на задней крышке красный кружочик )
а затвор взводится рычажком на обьективе )
Re[Russian Vodka]:
Ну дык в этот кружочек и глядите при перемотке,там появится цифирка с номером кадра.
Re[Игорь Новиков]:
от: Игорь Новиков
Её и неслучайно-то купить сложно.
