Господа!
Площадь полноразмерной матрицы 868 кв. мм., кропнутой 1,5х - 369, соответственно, чтобы получить такую же плотность пикселов при одинаковом их размере, на FF должно быть не менее 14 миллионов.
Вопрос собственно вот в чём, если печатать не более чем А4, даст ли FF с такими характеристиками, какой-то выигрыш по сравнению с кропнутой?
Полноразмерная матрица vs кроп, или я что-то не понимаю!
Всего 41 сообщ.
Re: Полноразмерная матрица vs кроп, или я что-то не понимаю!
от:avsap
Господа!
Вопрос собственно вот в чём, если печатать не более чем А4, даст ли FF с такими характеристиками, какой-то выигрыш по сравнению с кропнутой?Подробнее
FF матрицы ацтой, доказано никоном. Лучше всего матрицы от мабил. Так что не грузитесь на эту тему, если лень было воспользоватьс поиском, ответы так же не внесут ясности.
от:avsap
Господа!
Даст. Кадрировать картинку можно будет.
Re: Re: Полноразмерная матрица vs кроп, или я что-то не понимаю!
Но в детализации хоть какой-то выигрыш будет или нет?!
от: bc----Горячо поддерживаю. Автору темы или нужно найти ответы на несколько смежных вопросов, или просто забить на вопрос и печатать А4 с того, что под руку попадет.
Re: Re: Re: Полноразмерная матрица vs кроп, или я что-то не понимаю!
А самому подумать слабо?
При фиксированном разрешении оптики детализация растет с ростом размера сенсора. Если не брать в расчет разрешение оптики, то она растет с ростом числа пикселей на матрице. А теперь внимание вопрос - как изменится детализация, если мы увеличим и размер сенсора и количество пикселей?
Вероятно уменьшится ...
Re: Re: Re: Re: Полноразмерная матрица vs кроп, или я что-то не понимаю!
от:OlegV
Вероятно уменьшится ...Подробнее
А пропорциональная зависимость хоть какая-то должна быть или нет?...
Re: Re: Re: Re: Re: Полноразмерная матрица vs кроп, или я что-то не понимаю!
от: avsap
Сначала с ростом плотности пикселей на матрице (при фиксированной площади) детализация растет, потом она упирается в разрешающую способность оптики и перестает расти, потом начинает падать за счет того, что из-за уменьшения площади пикселя возрастают шумы и съедают мелкие детали.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Полноразмерная матрица vs кроп, или я что-то не понимаю!
от: bc----от:avsap
Сначала с ростом плотности пикселей на матрице (при фиксированной площади) детализация растет, потом она упирается в разрешающую способность оптики и перестает расти, потом начинает падать за счет того, что из-за уменьшения площади пикселя возрастают шумы и съедают мелкие детали.Подробнее
Так, может быть, теперь попрубуем ответить на мой вопрос? :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Полноразмерная матрица vs кроп, или я что-то не понимаю!
от: avsap
FF с такой же плотностью пикселей как на кропе очевидно даст прирост детализации. Увидите вы это на A4 или нет зависит от оптики, рук и разрешающей способности печатающего устройства.
от: avsapот:bc----от:avsap
Так, может быть, теперь попрубуем ответить на мой вопрос? :)Подробнее
В принципе размер матрицы не важен.
Важно разрешение (количество пикселей) при достаточном диапазоне чуствительности и минимуме шумов. В этом случае, чем меньше матрица дешевле оптика. Конечно её ещё нужно сделать, или всё подгонять под имеющуюся оптику.
от:OlegV
а на какой цифре остановилась наша детализация допустим на APC если все же брать в расщет разрешение оптики?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Полноразмерная матрица vs кроп, или я что-то не понимаю!
от: WSVот:avsapот:bc----от:avsap
Важно разрешение (количество пикселей) при достаточном диапазоне чуствительности и минимуме шумов.Подробнее
здрасьте, а нахрена нам кол-во пикселей на площадь матрицы превыщающее разрешение оптики?
Не вижу вопроса. Какие-то обрывки предложений, половину собеседник должен додумывать сам. Я додумал, видимо, неправильно.
от:di35e1от:OlegV
а на какой цифре остановилась наша детализация допустим на APC если все же брать в расщет разрешение оптики?Подробнее
Разрешение зависит как от оптики, так и диафрагмы. На открытой диафрагме даже фиксы редко дают разрешение, адекватное уже 6Mpix. Ну а 12 у D2X - это уже видимо потолок. Чтобы получить такое разрешение, нужно использовать фиксы на диафрагме около 8.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Полноразмерная матрица vs кроп, или я что-то не понимаю!
от: di35e1от:WSVот:avsapот:bc----от:avsap
здрасьте, а нахрена нам кол-во пикселей на площадь матрицы превыщающее разрешение оптики?Подробнее
здрасьте, прочитай ещё раз, что я написал, только полностью... ;)
от: OlegV
...Разрешение зависит как от оптики, так и диафрагмы. На открытой диафрагме даже фиксы редко дают разрешение, адекватное уже 6Mpix.
Хм-м... По теории наивысшее разрешение объективы имеют на полностью открытой диафрагме... :? Не так ли?
На 5,6-8 сводятся к минимуму аберрации и достигается максимум качества,но не разрешения... Поправьте меня пожалуйста,если я ошибаюсь... :(
от: OlegV
от: Юрий Трубников
По какой теории?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Полноразмерная матрица vs кроп, или я что-то не понимаю!
от: WSVот:di35e1от:WSVот:avsapот:bc----от:avsap
здрасьте, прочитай ещё раз, что я написал, только полностью... ;)Подробнее
и при этом эта дешевая отпика еще умудряеца давать большее разрешение чем дорогая для полного кадра?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Полноразмерная матрица vs кроп, или я что-то не понимаю!
от: di35e1от:WSVот:di35e1от:WSVот:avsapот:bc----от:avsap
Какой ты однако ....
Я же не сказал дешёвая, я сказал дешевле.
Не улавливаешь? Если дорогое оптическое стекло меньше в размере цена наверно уменьшится?
