Цитата:от:Pomo
Instantframe, кстати, насчет наушников. Какие проводные наушники взять для ноутбука? Если не хочется заморачиваться внешней аудио-картой и т.д.
Ноут Asus ROG Strix G15. Сколько там Ом должно быть в наушниках, чтобы ноут их мог раскачать? И желательно не переплачивать за звук, который все равно не раскроет встроенная звуковая плата.Подробнее
я в такой связке ничего обещать не могу. Это как если бы меня просили подобрать смартфон для фотографий портретов.
Дело в том, что наушники это также акустика. И у них есть входное сопротивление.
Грубо говоря, чем выше сопротивление нагрузки акустики, тем меньше искажения. Усилитель как бы контролирует такие наушники (акустику) лучше.
Это называется демпинг-фактор. Ведь диффузор можно не только вытолкнуть, но и нужно его удержать, а также отпускать так как надо, что бы его упругий подвес не передавил усилитель. Согласно сигналу конечно.
В этом смысле слабая микросхема ноута ничего хорошего предложить не может.
Может быть громко, да. может быть много басов, да. Тупых и резиновых.
Может хватить мощности. Да. Но это все достигается резонасными расчетами в таких слабых наушниках. Так как реальной мощностью там не пахнет.
Поэтому басы там гудят, середина орет, верха клацкают.
Но без нормального сопротивления нагрузки, и без усиления, компенсирующего такую нагрузку адекватным демпинг-фактром, нормального,
чистого звука не будет.
Звук с плохим контролем (по сопротивлению нагрузки) воспринимается
как упрощенный, игрушечный, утрированный, гулкий, едкий. В основном как игрушечный. Банальный. Съедается объем и сильно замыливаются детали верхних частот. Внизу гул или низа нет.
Но могу рассказать, что я использую внешний аудио интерфейс Fire Wire 410 M-Audio. ОН древний. Современные модели уже не на FireWire работают, а на USB.
Но это уже песня! Там преобразователи и питание на уровне.
Но, есть альтернатива. Компактные USB аудио интерфейсы. Это все же лучше,
чем выход аудио с ноута. Главное, что бы на них были драйвера под вашу OC.
Если все же втыкать в ноут, то можно попробовать (но я не обещаю) легкие модели AKG. которым хватит 32 омной нагрузки. Они сами таковые.
В них может быть приемлемый звук, но с басами могут быть проблемы. Иногда они просто ниже. И эквалайзером их нормально не поднять. Нет энергии и демпинг-контроля.
Но есть же компактный аудиоинтерфейс.
Вот знаменитый ESI U24 XL USB
или добротный Creative G3
или ESI UGM192
Из "народных" это именно ESI и Creative.
Раньше еще был ASUS.
Это все были народные цапы (аудиоинтефрейсы). В основном они используются для создания музыки. Но и по цене для прослушивания музыки они выгодны. В них нет хи фи хайпа. Только все по делу.
Roland и Focusrite тудаже, но уже подороже - 15 000 рублей.
Но сейчас есть и доступные ЦАПЫ хифи с усилителем для наушников, по моему до
600 ОМ.
За 15 000 рублей.
Это был iFi Audio Zen DAC. Каков он сейчас - не знаю.
Короче выбор есть.
Второе, надо определиться: закрытые наушники, или открытые. Про это есть описание в интернете.
Третье. Бренды. Я предпочитаю
audio-technica, akg и beyerdynamic. Иногда и sennheiser.
Закрытые студийные. Звук не проникает извне. И звук не лезет наружу.
Но и давление внутри ощущается. Хотя я громко никогда не слушаю.
Чувствительность слуха на большой громкостей резко снижается для мелких деталей. Смысла что бы лить кровь из ушей не вижу.
А ом, желатеьлно 50-100. Конечно в аудиоинтерфейс.
Но по мощности и чувствительности нужно в конце узнать подробнее.
По описанию.
Итак:
Sennheiser HD 280 Pro 64 Ом
Audio-Technica ATH-M50x 40 Ом
Beyerdynamic DT 770 Pro 250 Ом
AKG K 371 32 Ом
Как видите, ближе всего к бюджетным цапам и просто выходам ноутов,
это знаменитые ATH-M50x (40 Ом) и AKG K 371 (32 Ом).
Но как я говорил, для таких хороших ушей, все таки демпинг фактора микросхемки ноута может не хватит. Зависит о схемы. Там есть пред, скорее всего. Но какого уровня и как он согласован. Скорее всего звук будет игрушечный.
ATH-M50x (40 Ом) у меня подключены к M-Audio FireWire 410.
Это зверь еще тот. При этом в нем, 100 Омные наушники уже тихо будут играть. Тихо даже для меня. Поэтому выбирайте оккуратно.
Ниже 32 Ом и дешевле 7-10К рублей нормальные уши трудно найти. Я таких не знаю. Может есть. Но маловероятно.
Получить их чистый звук на встроенном звуке сложно. Могут работать грязновато или игрушечно. Но скорее всего не тихо.
Можно взять лекгие (32 омные AKG) и послушать через ноут.
Если все устроит, так оставить. если нет, докупить внешний цап.
Но тут нужно понимать. Если все таки наушники раскроются на ноуте, до внешний цап уже лучше не сделает. Но я бы взял внешний цап все равно, так как это не кодек интел на одной микросхеме, а все таки полноценный дельта-сигма преобразователь с предом для ушей - снизит нагрузку на выходе ноута по любому. И согласует уши по сопротивлению нагрузки.
