от: UpDater
Приобрел DELL U2713HM (монитор), по сравнению с ноутбучным экраном, просто сказка!
Интересно сравнить с 2711...
от: UpDater
от: Leadart
Я вижу картинку именованную NX2 сильно зеленой... Чтонить с профилями?
от:yanina090
Восстановлением настроек Capture NX 2 по умолчанию. Для восстановления настроек по умолчанию нажмите кнопку
Reset (Сброс) в диалоговом окне Preferences (Настройки)
А цвет зеленый, может настройки профиля?Подробнее
от:Andrew Zhand
Также на стадии работы с файлом можно указать тип профиля через команды Ajust -> Color Profile -> точка Convert to prolile -> выбор профиля из списка. при этом, если в описанной выше вкладке стоит галочка. программа предложит вставить профиль рабочего пространства по дефолту.Подробнее
от: Kinzdindin
А можно в ЛС подробнее?
от:Andrew Zhand
Конфликт просмотра профилей Adobe в sRGB.
При открытии в пространстве sRGB фото с профилем Adobe выглядят серо-зелено-желтыми, если программа не осуществляет смену профиля для визуализации на автомате.
CNX2.
Edit -> Preferences -> Color Managment
В верхнем поле Defoult RGB Color Space выберите sRGB, скорее всего, у Вас что-то другое стоит в этой строке по дефолту.
Флажок Use this insted embedded prifile можно снять, он отвечает за замену профиля при сохранении файла в соответствии с профилем рабочего пространства.
Также при сохранении файла программа может делать запрос о необходимости подстановки профиля. Эти флажки есть смысл оставлять, если во всех редакторах вы работаете в одном цветовом пространстве.
Если NEF файлы снимаются c профилем Adobе, то при сохранении для в web непосредственно в CNX2 нужно менять профиль на sRGB. Приведенная выше вкладка служит для того, чтобы по умолчанию при сохранении поставив галочку Use this insted embedded prifile вы сохраняли файл с профилем рабочего пространства (в котором ведете обработку), например - sRGB.
от: Leadart
Теперь еще хороший калибратор нужно!
от:KySh
Sorry, если было, но интернет медленный и не очень бесплатный, поэтому не нашёл.
Кто-нибудь сопоставлял картинки с D800 и D600? Сейчас готовлюсь к покупке второй камеры (точнее, первой, D7000 уйдет на должность второй камеры), и вопрос стоит следующим образом: D800 или D600? Интересует "органолептика", если можно так выразиться; пластика рисунка. Что я теряю, покупая D600?
Заранее thanks.Подробнее
от:Арттур
Можно уточнить?
Если NEF файлы снимаются c профилем sRGB, то
- при сохранении для в web непосредственно в CNX2 нужно менять профиль на sRGB - а какой? sRGB IEC61966-2.1 или Nikon sRGB 4.0.0.3001 ???
- а при открытии в Camera Raw ? Adobe RGB (1998) или sRGB...61966-2.1
это когда хочется иметь возможность покрутить и там и тутПодробнее
от:IVX
сдаётся мне, что приличные мониторы, продаются уже нехудо откалиброванными. Это ж просто сделать на заводе, конечно не сильно подробным тестом, мунуты за 3-5 и накинуть $50 за это. Смотрел как-то ревью по мониторам NEC вроде, а может и DELL, так у них из магаза dE 2-5 и наверняка опять в проблемных областях sRGB пространства, в синеве фиолетовой например. Есть-ли тут хоть один, кто после калибровки подобного монитора, увидел значительную разницу в цвете, типа вот некалиброванный синил, или зеленил?Подробнее
от: IVX
от:vetal334
Да все наверное видят. У меня Dell U2711 из коробки давал 6000К белую точку и зелёный тинт. Вообще калибратор это must have любого человека, занимающегося цветовоспроизведением. Равно как и colorchecker, и спектрофотометр.Подробнее
от:IVX
ага, но вот у меня сформировалось стойкое ощущение, что важность этого аспекта, заоблачно преувеличивается на любительских форумах, учитывая как адаптивную природу цветного зрения, так и общее качество снимковУ меня кореш, снимает в мск всякие торжества местных феодалов-мигалочников и прочих селебрити, так у него куплен Huey Pro, и его же убогим софтом за 10 сек 10-20 патчами "откалиброван" монитор и вероятно единожды. И всё вполне прилично.
