Цитата:от:RARPost
Мне тоже нравятся цвета в этом редакторе...
Но недавно случилось страшное.
Извините, пишу не в тему. Задавал вопрос в профильной ветке, так и не получил ответа.
В общем с недавнего времени при открытии нефки в NX2, цвет по-умолчанию не просто бяка, а бяка-бяка-бяка.
По этой ссылке https://www.дропбокс.com/sh/bad786ze5va85zc/CReCL74F9v три скриншота. Открываю одну и ту же нефку в NX2, Raw Therapee и FastStone Image Viewer. И только NX2 дает желтовато-непонятноватый оттенок.
Причем, если тупо сконвертировать нефку в JPEG, то цвет приходит в порядок.
Недавно переустанавливал систему (перескочил на 64 битную версию). Поставил последнюю версию NX2. Проблема осталась.
Где копать, помогите, Добрые люди.
Конфликт просмотра профилей Adobe в sRGB.
При открытии в пространстве sRGB фото с профилем Adobe выглядят серо-зелено-желтыми, если программа не осуществляет смену профиля для визуализации на автомате.
CNX2.
Edit -> Preferences -> Color Managment
В верхнем поле Defoult RGB Color Space выберите sRGB, скорее всего, у Вас что-то другое стоит в этой строке по дефолту.
Флажок Use this insted embedded prifile можно снять, он отвечает за замену профиля при сохранении файла в соответствии с профилем рабочего пространства.
Также при сохранении файла программа может делать запрос о необходимости подстановки профиля. Эти флажки есть смысл оставлять, если во всех редакторах вы работаете в одном цветовом пространстве.
Если NEF файлы снимаются c профилем Adobе, то при сохранении для в web непосредственно в CNX2 нужно менять профиль на sRGB. Приведенная выше вкладка служит для того, чтобы по умолчанию при сохранении поставив галочку Use this insted embedded prifile вы сохраняли файл с профилем рабочего пространства (в котором ведете обработку), например - sRGB.
Также на стадии работы с файлом можно указать тип профиля через команды Ajust -> Color Profile -> точка Convert to prolile -> выбор профиля из списка. при этом, если в описанной выше вкладке стоит галочка. программа предложит вставить профиль рабочего пространства по дефолту.
