Поколение Nikon D8xx: D800/D800е/D810/D810а/D850 и всё что с ними связано - здесь!
Всего 66216 сообщ. | Показаны 31301 - 31320
Re[Andrew Zhand]:
я заметил, что она вообще частенько фантазирует))) даже если есть серый и белый в кадре)))
особенно с лампами накаливания дурит
Re[July-man]:
от:July-man
Уважаемые владельцы Д800!
Интересовался в "программных" ветках, но идей пока нет, потому спрошу здесь - вдруг повезет? Сменил недавно Д700 на Д800, но никоновский просмотровик отказывается конвертировать и редактировать нефы с Д800.. Причем как более старый вьюикс (который шел на диске вместе с Д800) так и более новая его версия , которую я тоже скачал и попробовал.. Видеть он их видит, но сделать с ними ничего не дает (файлы сброшены через трансфер). У меня IMAC, если это важно... Такое ощущение, что где-то не поставил виртуальную "галочку" - разрешить работу с нефами... Но как всем известно галочки там подобной нет... (если не считать кнопки РАВ..).. Может кто-то сталкивался с подобным??
(Понимаю, что это не конвертер, но мне удобно в нем смотреть и по-мелочи редактировать, поэтому хотелось бы чтобы он заработал все же...)
Перепишите фото с камеры на жесткий диск и все заработает. А с карт на маке напрямую у меня тоже не хочет. Фото лучше перегнать через картридер.
Re[Andrew Zhand]:
от:Andrew Zhand
Чисто фотодрочерский пост.
Если в кадре нет объекта серого или белого цвета, камера начинает фантазировать.
Сегодня надо было быстро снять ряд отделочных материалов для рекламы, точная цветопередача имеет значение.
Внизу приведены примеры. Первый снимок сделан с АвтоББ, цвет не соответствует оригиналу.
Второй снимок сделан с замером баланса белого эксподиском, цвет на 100% соответствует оригиналу. Снимки не обрабатывались, выкладываю, чтобы показать разницу, - возможно, кому-то будет полезно.
Спасибо. Ещё один довод в пользу покупки эксподиска. Давно хочу, но жаба... :D
Re[G.M]:
от:G.M
24-70 +D800
симпатично
калиниград?
Re[Bild]:
от: Bild
Похоже на то, что у Вас файлы имеют атрибут ReadOnly или как на маке он называется. Ползунки регулировок у вас белые или темносерые?
Ползунки регулировок темно-серые... Скидывал файлы что с Д700, что с Д800 одинаково - через никон трансфер... Равы Д700 свободно редактируются.. от Д800 - нет... странно как то..
Re[Тonimara]:
от: Тonimara
Хмм.. так я и скинул на жесткий диск... только у меня нет картридера - перегонял как всегда с фотика с помощью никон трансфер на жесткий диск...
Re[July-man]:
от: July-man
у меня была похожая проблема, пока не установила новый никон-трансфер с диска, который шел с д800. После установки все ок. У меня тоже мак, если че. Но у Вас я так поняла и это не помогло?
Re[Doctor_EVIL]:
Да Калининград , 24-70 +D800
Re[devinette_]:
от: devinette_
Ага... Вы грешите на никон трансфер.. может действительно в нем дело... :?
Я скидывал фотки как раз когда у меня еще стоял старый трансфер.. а потом уже стал по тридцать три раза сносить/ставить все с диска и с сайта... пожалуй это самая вероятная причина... Жаль карточку уже форматнул...
Re[Doctor_EVIL]:
24/1.4
Re[July-man]:
от:July-man
вероятно, что так. А фото те, что уже скопированы через старый трансфер такими и останутся. У меня они, равы, выглядели как джипег, те ряд характеристик нельзя было редактировать в капчур нх2. Попробуйте ради эсперимента снова пару кадров снять и перекинуть.
Re[Doctor_EVIL]:
Часто читала и здесь тоже о зависании камеры во время съемки. Вот впервые и я с этим столкнулась. Камера после кадра стала словно отключаться секунд на 10-15. Я сначала даже не поверила своим глазам, тк с моей д800е всегда все было ок: ни зеленого экрана, ни промахов АФ, ни кривого байонета... Но быстро сообразила что не так, как обычно. Всему виной оказалась карта памяти сд кингстон hc 16gb. При этом фото записывались не на нее, а на ту, что стоит всегда в камере ЦФ сандиск 32 гб. А на сд кингстон в меню установила запись при переполнении основной карты. Вот так оказывается, что даже если карта не задействована в работе сейчас, тоже оказывает влияние на работу камеры.
Re[G.M]:
от:G.M
G.M, это со штатива или с рук? (просто ради любопытства)
о конвертерах
Кто нибудь может привести сравнительные тесты, или рассказать об личном опыте съёмок на 800-ку с 300mm f/4D ED-IF AF-S Nikkor в паре с никоновскими конвертерами? Например, как работает телеконвертор - TC-20E III? сильно ли мылит картинку и что с фокусировкой в паре с указанной линзой? И насколько лучше 1,4 или 1,7 ?
Re[Alexey_Mo]:
от: Alexey_Mo
Не думаю что это хорошая идея. Наверное хочется снимать ремень когда не нужен? ...
Совершенно верно. У меня постоянно пристегнут нашейный ремень из комплекта для использования дома, а для улицы прикручиваю плечевой BlackRapid RS-7. В этом случае нашейный ремень мешает, хотелось бы его как-то быстро отстегивать. Снять вообще нашейный ремень не подходит, поскольку я на инвалидности и носить в доме камеру просто в руках опасаюсь, когда висит на шее - лишняя страховка. Поэтому и ищу вариант, чтобы можно было оперативно снимать нашейный ремень.
Re[devinette_]:
от:devinette_
Так и сделаю, как до камеры доберусь, а про их вид - вот именно выглядят как джипег
Вопрос по оптике к D800
Извините если не в тему:
Кто то пользуется объективами Nikkor примерно 7-15 летней давности?
Я просто планирую приобрести такие как:
Nikon 20-35mm f/2.8 D
Nikon 28-70mm f/2.8
Как они с этой камерой?
Напишите Ваше мнение пожалуйста.
Re[petrosphotos]:
от:petrosphotos
http://www.nikonusa.com/en_INC/IMG/Assets/Common-Assets/Images/Teleconverter-Compatibility/en_US_Comp_chart.html
Судя по табличке автофокуса у такой пары не будет. Автофокус у 300/4 заработает только с 1,4.
Re[DrRos]:
Судя по инструкции (с. 373), ТС 2.0 будет работать на 300/4, так как 11 центральных крестиков совсместимы с f/8
Re[devinette_]:
Я стал снимать на 2 карты. На основную РАВы а на SD самый маленький jpeg. Потом отсматриваю маленькие и отмечаю что удалить. Потом в одной папке смотрю пары и удаляю лишнее. Получается в разы быстрее, отбор теперь не занимает много времени. Камера пока не виснет.
