от: Vladimir SheviakovБыла посоветовала вполне конкретная родная вспышка. Ясен пень, жизнь она облегчает, но также облегчает кошелёк, причём, довольно сильно.
Ну и что. Топовая вспышка (можно и от Сигмы или какого другого производителя) существенно облегчает жизнь. Грубой силой света можно многое взять.
Подскажите,что надо докупить к камере
Всего 49 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[Vladimir Sheviakov]:
Грубой силой света можно взять разве что нехилый пересвет. А многое можно взять только точно контролируемой силой света.
Re[Sofont]:
от:Sofont
У меня есть тушка 1200D и даже с хорошим стеклом и прямыми руками она даёт неприемлимый (30% брака при быстром репортаже), для проф работы на уникальных (происходящих один раз) мероприятиях. Хотя работать им можно, с 17-55mm f/2.8... Но никак не с kit'ом
Автор хочет снимать свадьбы:
- с плохим АФ
- со старой (технически изношенной и не надёжной) аппаратурой
- с "шумной" матрицей 15Мр
- с kit'овой оптикой (тёмной, к матрице шумной)
- с китайской (денег нет на бренд) пыхой
- с "кривыми" руками, что очевидно из названия темы, ибо опытный фотограф не снимает на такой шлак, и сам знает, сто ему докупать!
Вот вам развёрнутый и аргументированный ответ... Вы уверены, что заказчик будет доволен, даже если бесплатго снять?!Подробнее
а ничё, что заказчик вообще срал на результат?
Re[Sofont]:
от: Sofont
враньё, с прямыми руками НИКАКАЯ тушка не выдаст 30% брака, максимум 5
Re[Rising]:
от: Rising
Имеется в виде не технический брак - а весь брак, в том числе композиционный, дубли и прочее, словом, фотографии которые нельзя предложить к продаже. И в этом случае тридцать (а то и шестьдесят) процентов, я бы сказал, нормальный результат с хорошей камерой и при условии, если фотограф не хочет выпендриться. Если он хочет, то брак взлетает в разы, потому что начинается "выхаживание" одного сюжета, чтобы он был именно таким как задумано, здесь и сотни кадров потратить можно ради одной сданной заказчику картинки. Но при ровном и несложном репортаже - да, две трети сдать это нормально.
Re[Nicholaes]:
от: NicholaesНаверное, я неточно выразился. Имел в виду грубую силу вспышки - чтобы было что контролировать, направлять в стены-потолок, рассеивать. Автоматика вспышки - штука хорошая, но если света во вспышке мало, дле нее не хватает объекта управления. Поэтому при нехватке денег важней обеспечить себе мощность.
от:Vladimir Sheviakov
Наверное, я неточно выразился. Имел в виду грубую силу вспышки - чтобы было что контролировать, направлять в стены-потолок, рассеивать. Автоматика вспышки - штука хорошая, но если света во вспышке мало, дле нее не хватает объекта управления. Поэтому при нехватке денег важней обеспечить себе мощность.Подробнее
Согласен. Но... Вот у меня сейчас две системы: сигма (SD15 + SD1m + энное количество стекол + системная пыха Sigma 610 Super) и никон в лице Kodak slr/n+кучка стекол + системная пыха Nikon SB-800. Так вот, на сигме я пыхой чаще в ручном режиме пользуюсь, ибо автоматика ведет себя не слишком предсказуемо. Даром что пыха родная. А с SB-800 на кодачине - все идеально. И на сигме с той же SB-800, работающей по встроенному датчику (в режиме А), тоже все идеально. Теперь внимание, вопрос: стоит ли никонисту брать сигму/йонгнуо и т.п., если б/у SB-800 можно поймать за 6 тысяч в хорошем состоянии и за 3-4 - в сильно потрепанном, но рабочем?
Re[Nicholaes]:
от:Nicholaes
Согласен. Но... Вот у меня сейчас две системы: сигма (SD15 + SD1m + энное количество стекол + системная пыха Sigma 610 Super) и никон в лице Kodak slr/n+кучка стекол + системная пыха Nikon SB-800. Так вот, на сигме я пыхой чаще в ручном режиме пользуюсь, ибо автоматика ведет себя не слишком предсказуемо. Даром что пыха родная. А с SB-800 на кодачине - все идеально. И на сигме с той же SB-800, работающей по встроенному датчику (в режиме А), тоже все идеально. Теперь внимание, вопрос: стоит ли никонисту брать сигму/йонгнуо и т.п., если б/у SB-800 можно поймать за 6 тысяч в хорошем состоянии и за 3-4 - в сильно потрепанном, но рабочем?Подробнее
У Сигмы автоматика совершенно предсказуемая, она просто странная, и полноценный TTL замер работает только с FP, а при отраженном свете относительная коррекция вводится, но привязку к своим условиям нужно делать руками. Однако, работает автоматика совершенно четко, даже в многоламповом режиме (я их несколько соединяю). SB-800 слабая и простая как блин, по отраженному свету очень сильно 610-й уступает, мягко говоря не до свадеб, потом отдирать цветопередачу "с мясом" приходится. Для свадеб не 40 ведущее нужно, там даже 50 мало, до сих пор с тоской вспоминаю одну сессию, которую я на 40 просто не мог просветить...
Re[Spector]:
от:Spector
У Сигмы автоматика совершенно предсказуемая, она просто странная, и полноценный TTL замер работает только с FP, а при отраженном свете относительная коррекция вводится, но привязку к своим условиям нужно делать руками. Однако, работает автоматика совершенно четко, даже в многоламповом режиме (я их несколько соединяю). SB-800 слабая и простая как блин, по отраженному свету очень сильно 610-й уступает, мягко говоря не до свадеб, потом отдирать цветопередачу "с мясом" приходится. Для свадеб не 40 ведущее нужно, там даже 50 мало, до сих пор с тоской вспоминаю одну сессию, которую я на 40 просто не мог просветить...Подробнее
Хм... Вообще-то 800 - самая мощная из никоновских вспышек. Просто вопрос попугаев измерения.
SB-800 дает ВЧ 38 для исо100 и ФР 35
Сигма 610-ая дает ВЧ 61 для исо100 и ФР 105; для исо100 и ФР 35 - ВЧ 36. Т.е. сигма чуток слабее 800-ой.
Re[Nicholaes]:
от:Nicholaes
Сигма 610-ая дает ВЧ 61 для исо100 и ФР 105; для исо100 и ФР 35 - ВЧ 36. Т.е. сигма чуток слабее 800-ой.Подробнее
Помню, что Никон измеряет ведущее число не на 100мм как остальные, а на самом коротком фокусном (но надеялся, что они все-таки пришли к единым единицам) - сравнивал-то я с 40 при классическом измерении. Значит, ошибся.
Re[Rising]:
от: Rising
30% - это кит 18-55 IS II и 55-250 IS II, 50 1.8 II - так и дают у меня.
но конечно 50 1.8 I, 70-200 4 L IS - лучше в разы но и стоят в разы...
Re[Nicholaes]:
от:Nicholaes
насколько помню лампа и конденсатор на никон SB-800 и кэнон 580 - одинаковы, тогд ничего другого небыло мощнее, ну метц только.
притом 580-я 58вч давала только на фф., кроп она не видела. Хотя там кондер больше и мощнее в 1.5 раза (заказывал и лампы и кондеры на ибэй).
Re[Nicholaes]:
от:Nicholaes
она (800-я никон) еще и очень корректно мощность импульса выставляла. Но стоила " как крыло самолёта" 8)
600-ка тогда была так - недо800-я. - многие плевались от нее после 800-й :)
- марктинг же.
Re[Порядочная Сволочь]:
от:Порядочная Сволочь
- марктинг же.Подробнее
Дык а я про что? Хуже выставлять импульс она не стала, а стоит сейчас на вторичке вполне гуманно. Единственное, с поддержки уже снята года четыре как, так что "кузовных" запчастей нет и не будет. Но из таких там самая страшная поломка - полубесполезный выдвижной рассеиватель сломать. Ну или ежли в хвост и гриву, в режиме репортера-пулеметчика, то можно "выжечь" отражатель и линзу Френеля. А лампы, конденсаторы и пр. - не вопрос.
Re[iserega24]:
Кто какую камеру посоветует? Недорого б/у, лучше чем моя
Re[iserega24]:
от: iserega24
D300s.
Re[iserega24]:
от: iserega24
Я бы пока не советовал менять: недорого ничего хорошего нет (то есть, хорошие камеры есть, но они древние и с еще более подслеповатыми матрицами). 3100 не шедевр, но матрица относительно современная и более или менее чувствительная. Автофокус де[неразборчиво], но у Вас условия не слишком жесткие, не хоккей снимаете. Лучше наберите средств и купите 7500 (или что там будет к тому моменту), а здесь Вы потеряете на смене тушки а приобретете только удобство (конечно, важно но при мягких условиях съемки реально удобство почти ничего не даст).
Re[Spector]:
Спектор, ну вот честно - Вы бы стали работать на д3100? Аргумент про ИСО не принимаю. Почему? Очень просто, в контексте вопроса ТС: либо камера позволяет снимать в церкви при свечах, либо нет. Кроп не позволяет, ни один. А во всех остальных сва-случаях пыха решает вопрос исо. Но на хорошем кропе автофокус хороший, видоискатель получше, эргономика вменяемая, и две карты памяти. Вот АФ и две карты - это то, что относится к понятию "ответственность за свою работу". Аргумент вида "у меня ни разу карточка не умирала" не принимается: у меня тоже ни разу не умирала, но основной закон - это не конституция, а закон Мерфи. Как-то так, имхо...
Re[Spector]:
от:Spector
Я бы пока не советовал менять: недорого ничего хорошего нет (то есть, хорошие камеры есть, но они древние и с еще более подслеповатыми матрицами). 3100 не шедевр, но матрица относительно современная и более или менее чувствительная. Автофокус де[неразборчиво], но у Вас условия не слишком жесткие, не хоккей снимаете. Лучше наберите средств и купите 7500 (или что там будет к тому моменту), а здесь Вы потеряете на смене тушки а приобретете только удобство (конечно, важно но при мягких условиях съемки реально удобство почти ничего не даст).Подробнее
Матрица в Д3100 не очень удачная, в поколении Д90/д300 она лучше. Кстати, можно Д90 б/у взять, ну или D300s.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Знаю, но она у 3100 хоть и неудачная, но все-таки на четыре года более поздняя и по шумам лучше. Десять лет назад четыре года имели значение. Д90 я сравнивал с 3100, он шумнее довольно значительно, 1600 в RAW у него нереально а с 3100 я делаю.
