Подскажите пожалуйста
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Как можно увеличить эффект портрета, что бы задний фон был размыт. Что в фотоаппарате можно сделать, или какие настройки нужно применить. Я значение диафрагмы уменьшаю, а задний фон всё равно плохо размыт. У меня олимпус е-420, оптика, что не наесть фуфло 14-42мм. За раннее спасибо)))))))))
Re[Cenya17]:
на ГРИП (глубину резкости) влияет не только диафрагма, но и расстояние до объекта... чем оно меньше - тем меньше ГРИП, тем более размыт дальний план... т.е., чтобы на вашей камере получить максимально возможное размытие - надо максимально открыть диафрагму и максимально близко подойти к объекту... ну и задний план хорошо бы подальше от объекта... если результат вас не удовлетворит - надо менять оборудование (другой объектив, другая камера и т.д.) ...
соответственно, если вы снимаете что-то бооольшое (дом например), то близко подойти не получится - объект тогда не влезет в кадр... а потому и размыть ЗП сложно... а при съемке чего-то маленького (насекомое) - наоборот, приходится снимать почти в упор (если объектив позволяет) и тогда даже при прикрытой диафрагме ГРИП бывает слишком мала и размыт не только фон, но и 90% насекомого...
насчет того какое фокусное ставить на объективе - 14 или 42... или 30... по идее лучше 42... т.е. максимально возможно длинное... ибо тогда искажения пропорций будут минимальные...
как-то так... если на доступно понятном уровне...
Re[tristana]:
Всё понятно спасибо)))))))
Re[Cenya17]:
от: Cenya17
Чем меньше фокусное, тем больше ГРИП.
Re[andrew_i]:
от: andrew_i
Грип от фокусного не зависит...
Re[Cenya17]:
от:Cenya17
http://www.cambridgeincolour.com/ru/tutorials/depth-of-field.htm
http://www.cambridgeincolour.com/ru/tutorials/depth-of-field.htm#calculator
Re[pelikasha]:
от: pelikasha
Точно?
Re[Cenya17]:
С вашим комплектом фон на портрете всё-таки как-то размывается
http://www.flickr.com/photos/sephphotography/3999382704/
Но если хотите чтобы прямо совсем-совсем, можно немного потратиться: перходник с чипом-"одуванчиком" и какой-нибудь старый мануальный объектив, например Гелиос-81Н. Тысячи в 3 можно уложиться и будут потреты с отличной детализацией и красивым размытием, какие-нибудь такие:
http://data20.gallery.ru/albums/gallery/86603-d03bb-56373604--u712a3.jpg
http://data19.gallery.ru/albums/gallery/86603-05658-55363707--uf32ec.jpg
Re[pelikasha]:
от: pelikasha
из наглядного, обратите внимание на работы фото охотников. птички-зверюшки размыты будь здоров.
Re[Алексей Демин]:
от: Алексей Демин
Точно?
С учетом масштаба. Смотрим внимательно, что 28мм, что 135мм-ГРИП 8см
Re[Sheval'ye]:
от: Sheval'ye
А причем тут ГРИП...?
Re[pelikasha]:
А еще можно какие-нибудь насадки на обьектив купить и будет покруче размытия, чем по ГРИП. Такое можно было купить в 80-е в любом фотомагазине!!!
Re[pelikasha]:
от:pelikasha
Получается, что при минимальном фокусном фон будет размыт больше, так как у топикстартера объектив с плавающей диафрагмой?
Re[Алексей Демин]:
При одинаковом масштабе - да... :D
Re[Алексей Демин]:
от: Алексей Демин
кстати да.. об этом я не подумала... тут придется автору решать, что ему важнее: еще сильнее размыть фон или спасти пропорции, если он снимает портрет к примеру... ибо на 14 мм с близкого расстояния получится та еще чача..
Re[pelikasha]:
от: pelikasha
Виноват. Исправлюсь:)
Re[Алексей Демин]:
от: Алексей Демин
Перспектива разная
