от:Андрей Борисовичот:ИгорьТ
Возможность есть.
А смысл? Матрица в сканере - именно 4000 точек на дюйм, и любое другое разрешение получается из этих 4000 dpi софтовым методом, то-есть интерполяцией. Подобные процедуры, если есть необходимость, лучше делать в Шопе, а сканировать всегда на 4000 dpi для наилучшего результата.Подробнее
Смысл может быть по меньшей мере в 3х случаях:
1. Если не хватает места на дисках (все таки размер файла получается почти в 4 раза больше).
----Это причина. Но к качеству она отношения не имеет. Если уж человек сумел разориться на хороший сканер, найдет и ещё сотенку баксов на новый большой винт и/или DVD-рекордер. А то получается вполне по-нашему: машину на все деньги купили, а на бензин не осталось :)
2. Если такое разрешение не требуется. Ту же горяче любимую старую Свему 64 можно сканировать и на 2000 dpi.
----Как практик скажу, что при таком кратном разрешении Вы получите скан с жутким крупным зернищем. При этом софт ничего не интерполирует, а только берет каждый второй пиксель. Результат вполне отвратителен. Гораздо лучше получится при некратном разрешении, например 2800 dpi (корень из двух от исходного), но исключительно за счет софтовой интерполяции.
3. Если камп слабый, а время ограничено. Сканировать при низком разрешении получается определенно быстрее и работать с меньшими файлами поприятнее.
---Согласен. Но это компромисс между качеством и техническими ограничениями.
Что касается того, чем лучше уменьшать разрешение (сканерным софтом или ФШ), тут я затрудняюсь ответить.
----Шоп лучше. А ещё лучше специальные программы для ресайза плюс программы для удаления зерна.
Например, NeatImage очень хорошо убивает зерно и попутно неплохо подшарпливает, если надо.
ИМХО производители сканеров отлично знают все внутренние особенности своих изделий и при сканировании с низким разрешением они используют свои методы обработки сигнала со своей же матрицы.
---На практике я этого не заметил. И даже наоборот - я выше говорил о плохом результате сканирования на кратных разрешениях.
В любом случае при высоком разрешении цифровой шум лезет еще тот,
----Это не цифровой шум. Это зерно плёнки. Чтобы увидеть цифровой шум на Никоновских сканерах - придется постараться, да и то только на слайдах.
Не уверен, что при уменьшении разрешения с шумного скана ФШ адекватно уменьшит количество шумов.
---Дык, эта... Как Вы ему прикажете, так он и сделает. Шоп - очень гибкий и мощный инструмент.
Хотя для старого ч/б это вроде не так и актуально. Там другая проблема - зернище....
----Это да. Это проблема. Но я бы всё же советовал сканировать на полном разрешении, а потом не спеша пробовать разные методы подавления зерна. Это удобно - у Вас всегда под рукой необработанный оригинал, к которому Вы всегда сможете вернуться по мере накопления опыта.Подробнее
Подскажите по пленочному сканеру
Всего 64 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re: Re: Re: Re: Re: сканирование негативных черно-белых пленок
Re: Re: Re: Re: Re: Re: сканирование негативных черно-белых пленок
от:ИгорьТ
----Как практик скажу, что при таком кратном разрешении Вы получите скан с жутким крупным зернищем.Подробнее
Что-то Вы совсем запутались. По Вашему зерно зависит от разрешения? Т.е. если я возьму какую-нибудь старую добрую Свему 250 с огромным зернищем и отсканирую ее на 4000 и на 2000, то размер зерна по-Вашему изменится? Оно станет меньше или больше? Зерно - характеристка пленки и от разрешения сканера не меняется.
от: ИгорьТ
Софт софту рознь. Вы о каком говорите?
от: ИгорьТ
А при чем здесь корень? В Вашем сканере матрица лежит по диагонали? В моем, например, вдоль. Следовательно, если я хочу уменьшить разрешение кратно 2 (как Вы предлагаете), то я должен уменьшить ячейки матрицы по вертикали и по горизонтали вдвое. Если матрица 4000х4000 получаем 4000/2=2000 х 4000/2=2000. У меня так получилось. Для Никна 50. И 2900/2=1450 х 2900/2=1450 для Никон 40.
от: ИгорьТ
Тут вы совсем запутались. NeatImage - программа шумодав, это ее основное и практически единственное назначение. Побочным эффектом ее работы является то, что она слегка заблюривает изображение. Для компенсании этого есть возможность небольшого шарпенинга в яркостном канале, но зачем оно надо, когда я могу в ФШ интеллектуально шарпить в необходимом мне канале? А с зерном NeatImage Вообще не борется. Только цветовой и яркостной шум. Для выравнивания зернистости есть другие программы (например Digital GEM).
от: ИгорьТ
Кратных чему??? Мифическому коню из 2х?
от:ИгорьТ
----Это не цифровой шум. Это зерно плёнки. Чтобы увидеть цифровой шум на Никоновских сканерах - придется постараться, да и то только на слайдах.Подробнее
Опять Вы все перепутали. Матрица Никоновского сканера как и все остальные (не погуженные в жизкий азот) шумит вполне прилично. И чтобы увидеть этот шум стараться тут сильно не надо. Возьмите засвеченный участок пленки и попробуйтее его отсканировать. На любом разрешении. Та разноцветная каша, которая у Вас получится и есть цветовой шум. А вот зерно на мелкозернистой или слайдовой пленке на Никоне Вам, пожалуй, действительно увидеть не получится, особенно на Никон 40.
от:ИгорьТ
Я всегда сканирую в РАВ. На максимальном оптическом разрешении. Потом, уже кручу-верчу так, как мне надо. Надо - давлю шум NeatImage'ом, вычитаю мусор (из ИК канала), гоняю каждый из 10 каналов, работаю со слоями. РАВ - это исходно верное изображение. Храню только РАВы и наиболее удачные обработки.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: сканирование негативных черно-белых пленок
Насчет зерна в NeatImage - кроме шума он как раз очень даже неплохо сглаживает зерно, что очень даже приятно смотриться в портретах где кожа получается гладкой.
Естественно, изначально он предназначался для шума, но зерно, даже если и side-effect то тоже весьма полезный.
Это из своего личного опыта (да и не только своего). После долгих и корпотливых сравнений - нашел его чуть лучше (хотя это мое личное мнение) по сравнению с GEMом моего LS-40. Хотя разница едва заметна даже на 100%, но все-таки может давать едава заметно более гладкую картинку и иногда с едва заметным лучше-сохранившейся резкостью (тоже субъективно).
Хотя печатали не раз у друга на его Епсоне 1270 даже безо-всякого подавления зерна (сканы со слайдов Provia 100F, Velvia 50, негативы reala) - на А4 зерно не видно было.
Вы скaните в RAW ? То бишь в NEF ? Или имеете в виду без Никоновского CMS ? Если без ихнего CMSа, вы сканнер профилировали ? (с IT-8 таргетом для ICM профиля)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: сканирование негативных черно-белых пленок
от:Alexz
Естественно, изначально он предназначался для шума, но зерно, даже если и side-effect то тоже весьма полезный.Подробнее
NeatImage это шумодав. ИМХО один из лучших. Давит весьма лихо как цветовой так и яркостной шум. Блюр, который при этом получается - это есть плохо. Блюрануть я и в ФШ могу как захочу и с умом, а не как получится (в любом канале с выбором нужного алгоритма). А вот качественно убрать шум вообще без блюра - это задачка еще та. Пока такой программулины я не видел. Так что кожу я "ровняю" в ФШ, NeatImage только для удаления шума.
от:Alexz
Это из своего личного опыта (да и не только своего). После долгих и корпотливых сравнений - нашел его чуть лучше (хотя это мое личное мнение) по сравнению с GEMом моего LS-40. Хотя разница едва заметна даже на 100%, но все-таки может давать едава заметно более гладкую картинку и иногда с едва заметным лучше-сохранившейся резкостью (тоже субъективно).Подробнее
Я не пользуюсь GEMом... Ручками всегда лучше автоматики... У меня по крайней мере так.
от: Alexz
Сканерю в HDR. Калибровал на Kodak'овской тест-таблице IT8 для ICC.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: сканирование негативных черно-белых пленок
То что это шумодав - никто не спорит, ежу понятно.
Но как бы то ни было, весьма не плохо справляется и с зерном как я и говорил что иногда нашел очень полезным (портреты, особенно женские - заодно разглаживет кожу).
Конечно-же можно и фотошопом, при кропотливой и толковой работе должно получится весьма хорошо.
Я GEMом по наачлю не брезговал, тоже для портретов, но затем в этих целях перешел на NeatImage, хотя и тот пользую редко.
HDR ? Т.е. работаете с SilverFast ? Честно говоря, пробуя его я так и не убедился в его первосходстве над НиконСканом если тот используется без CMSа с последующим профилированием.
Можете рассказать насчет вашего опыта с SilverFast ?
Я отпрофилировам сакннер с IT8 таргетами под конкретную пленку (отдельные таргеты под Fuji Sensia/Provia/Astia, под Velvia 50) - под те пленки с которыми и работаю.
Чем профилировали если не секрет ? (какой прогой)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: сканирование негативных черно-белых пленок
от:Alexz
Можете рассказать насчет вашего опыта с SilverFast ?Подробнее
https://foto.ru/forums/topics/104651
Вот, не так давно было.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: сканирование негативных черно-белых пленок
Спасибо конечно за ссылку, но я в курсе об данной ветке, сам там участвовал и получил лекарство (спасибо Benia).
Я говорил-же о том что кроме возможности многопроходности (4 или 16, пробовал 4 - отличительной разницы не увидел от одного прохода, хотя честно говоря не изучал с лупой), так и не смог от нее ничего путного добиться.
Проблема в том что пытался работать там используя свой ICC профиль сканнера вместо Никоновкого, но в сеттингах сколько ни сражался так и не смог уакзать ему работать с моим профилем. Делал все по инструкциям, и даже на форумах SilverFastа самого мне не смогли помочь.
Почему-то прога находила исключительно один профиль, какой-то странный Ricoh Russian камера которой у меня отродясь не было и быть не могло (но появился ее ICC в system32/spool/drivers/color - там где все системные ICC профили).
Андрей Борисович
--------Что-то Вы совсем запутались. По Вашему зерно зависит от разрешения? Т.е. если я возьму какую-нибудь старую добрую Свему 250 с огромным зернищем и отсканирую ее на 4000 и на 2000, то размер зерна по-Вашему изменится? Оно станет меньше или больше? Зерно - характеристка пленки и от разрешения сканера не меняется.
Понимаете, вы говорите "если я возьму...".. Хе-хе, вы это говорите человеку, который всё это брал и сканировал на самых разных разрешениях и на разных Никоновских сканерах, начиная с 1998 года :D
Так вот, я это всё пробовал. В разрешении 2000 dpi зерно ужасно, поскольку софт ничего не интерполирует. И если на данные пиксель попало "зёрнышко", то в итоге весь пиксель будет черным. А теперь вспомните, что размер пикселя в 2000 dpi в 4 раза больше по площади, чем в 4000 dpi. Я понятно изъясняюсь? Исходное зерно может быть мелким, но после сканирования на 2000 dpi сканером, имеющим матрицу на 4000 dpi, оно станет значительно крупнее.
Если сразу отсканить в 4000 dpi, а потом даунсэмплировать в Шопе до 2000, результат будет гораздо лучше по зерну, поскольку при этом будет происходит интерполяция из 4 соседних пикселей в один, в результате мелкое черное зёрнышко станет крупным, но блёклым, малозаметным.
----Вообще-то о родном НиконСкане как наилучшем с моей точки зрения на основании многолетнего опыта.
А при чем здесь корень? В Вашем сканере матрица лежит по диагонали? В моем, например, вдоль..
----Ну, в моих сканерах матрица почему-то лежит поперёк кадра :D У Вас какой-то особенный сканер. Хе-хе 8)
Корень же - это из полиграфии. Профи советуют для лучших результатов делать даунсэмплирование шагами, равными корню из двух. На практике сканирование с подобными разрешениями дает хорошие результаты - хорошая резкость со значительным снижением зерна.
-----В чем же я запутался? NI - программа-шумодав. Зерно - это тоже шум, только характеристики у него несколько иные, нежели у шума с матрицы. Зерно NI также давит великолепно, лучше чем GEM. Возможно, Вы просто не умеете её настраивать, поскольку программа действительно сложная, и за вечерок её не освоишь. Например, для слайдов зерно преимущественно яркостное, для негативов картина ближе к цифровому фото. В любом случае результат определяется качественно построенным профилем и последующими настройками чувствительности и интенсивности по каждому каналу отдельно. Насчет шарпинга - да, есть программы лучше, например мой любимый Focal Blade, но и NI весьма неплохо корректирует шарп в режиме Conservative. По крайней мере, для цифровых фотографий возможностей NI для меня вполне достаточно. Для плёночных лучше воспользоваться Focal Blade, и тщательно его настроить.
-----Месье теоретик? Я предпочитаю обсуждать вкус апельсинов с теми, кто ел их ;)
-----Примеры можете привести? Кстати, простейший метод проверки того, кто шумит - многопроходность. Отсканьте тот же участок хотя бы с 4-х кратным проходом. Если шум резко уменьшится - это был сканер. Если нет - это зерно.
Как практик - теоретику скажу, что даже на Никоне 40 Вы не увидите шума сканера на негативах в засвеченных участках. На слайдах - да, но только не на "засвеченых" участках, а в тенях. И шум будет преимущественно яркостный, а не цветной. Цветной шум вообще не харктерен для Никоновских сканеров.
Короче, жду примера, чтобы принародно и с удовольствием разнести его в пух и прах :)
------У меня сейчас 4000-й. Но даже на нём собственно зерно Вы не увидите. Для этого нужен микроскоп. А то, что Вы увидите, называется Grain Aliasing. Что это такое, нужно объяснять? Кстати, эффект роста зерна при сканировании 2000, обсуждавшийся выше, это в чистом виде пример этого самого Grain Aliasing-а.
-----Это верно. Это правильно. Непонятно только, зачем Вы тогда пустились в обсуждения "неродных" разрешений сканирования? Из спортивного интереса? Кстати, в RAW нет слоёв. Каналов (если это RAW из ViewScan или Silverfast) там только 4 (RGBI). А если это RAW (NEF) из NikonScan - каналов там 3 (RGB). Правда, и на этом пути есть маленькие, но страшные подводные камешки. Например, при восстановлении из RAW Вы используете цветовой профиль сканера для преобразования в рабочее цветовое пространство? Если нет, то о верном цвете можно забыть.
ИгорьТ
ИгорьТ
от: Alexz
Я для этих целей нашел профиль своего сканера. Он шел в комплекте Adobe Illustrator-а. Сразу огорчу, что там были тольк профиля для 4000-го и 8000-го.
Результат при сканировании с отключенным CMS и с присвоением этого профиля в Шопе великолепный - улучшились цвета, особенно натуральным стал зеленый, значительно лучше стала проработка цветных деталей в глубоких тенях. Лучше - это по сравнению со сканированием при включенной CMS и использовании профиля Wide Gamut (compensated) как наилучшего из опробованных мною.
ИгорьТ
от: ИгорьТ
...Я для этих целей нашел профиль своего сканера. Он шел в комплекте Adobe Illustrator-а. Сразу огорчу, что там были тольк профиля для 4000-го и 8000-го.
ИгорьТ!
Сделайте доброе дело, поделитесь профилем. Например на мыло. Уж очень заинтриговал положительный эффект.
от: ИгорьТот:Alexz
ИгорьТПодробнее
В самом Illustratorе профиль сканера ? Хмм, интересно.
В пакете НиконСкана идут конечно профили под LS-40, 4000 и 8000, причем один и тот-же для 40 и 4000, но они и давали мне ощутимый сине-сизый оттенок.
А вообще буду благодарен если пришлете мен на мейл этот профиль (для 4000) - было-бы интересно его сравнить с моим который я делал с таргетом и спец. прогой.
Заранее спасибо.
Alexz
Да, он сопровождается целой кучей профилей на сканеры, которые адобовцы причисляют к профессиональным. Все эти профили становятся доступными в Шопе после установки Иллюстратора. По-моему, профиль на Никон 4000 идет также в комплекте с последними версиями Никон Скана, но в старой версии, которая у меня появилась при покупке 4000-го почти три года назад, этого профиля не было.
Название файла NKLS4000LS40.icm версия 3.1.0.3000. Если у Вас этот файл - это он.
Я собирался сделать профиль с помощью Кодаковского Input Profile Builder, но никто в Москве эту прогу не продает. Можно купить мишень IT8. Хорошая мишень 35 мм на плёнке Fuji Velvia стоит больше 300 баксов ( я как раз только на Fuji снимаю). На пленке Kodak вдвое дешевле, но всё равно нужно ещё где-то купить программу. Так что это пока зависло.
Насчет сизых оттенков - может, в технологии что не так?
Порядок действий такой: сканить либо с отключенным CMS, либо со включенным, но в профиле Scanner RGB. Результат идентичен. Затем в Шопе открыть файл, игнорировать встроенный в файл профиль sRGB, и присвоить ему профиль сканера в меню mode - Assign profile, найдя в списке профиль для 4000/40. Именно assign, а не convert.
Поскольку охват профиля сканера очень широк, просмотр файла на экране после присвоения этого профиля будет несколько неудобен - цвета будут излишне насыщенными, поскольку Шопу приходится ужимать его в узкий профиль монитора (или sRGB). Если файл предполагается в дальнейшем рассматривать на мониторе, насыщенность надо уменьшить процентов на 10. Если в дальнейшем предполагается печать ( у меня Эпсон 2100) надо всё оставить как есть, а при печати сконвертировать в профиль принтера/бумаги. Всё будет ОК.
Семёныч
Ищите в системе файл NKLS4000LS40.icm версия 3.1.0.3000. Версию можно посмотреть в свойствах файла. Если не найдёте - я вышлю. Но если у Вас одна из последних версий НиконСкана - он точно есть в системе.
Как вариант - посмотрите в Шопе в меню mode - assign profile.
ИгорьТ
Семёныч
ИгорьТ
Re: Alexz
Да, спасибо, именно он и есть.
так что увы :-(, ничего нового...
Насчет как с ними работать - спасибо за разъяснения, но я в курсе, поневоле набрался опыта.
Года полтора тому пытался отпрофилировать по кодаковскому IT-8 профилю с помощью Little CMS софта - результатом удовлетворен не был.
Лишь недавно с другом наткнулись на немецкую контору которая делает custom таргеты под пленки, включая все эмульсии Фуджи и основные Кодака. После переписки и дополнительной "разведки" по специфическим форумам решились. Все его таргеты стоят примерно 30-40$ (под 35мм), также продает пакеты по выгодным ценам. Его таргеты в паре с их образцовыми файлами имеют хорошую репутацию по точности, отзывы лучше кодаковских.
Если интересует - дайте знать (на мейл), вышлю его контакт
(дабы избежать рекламы тут).
Насчет программы - рекомендую Little CMS. Это free share, дают сорсы которые можно компилировать и получать прогу.
Раньше давали готовый EXE. Если заинтересуетесь - советую обратиться к автору (через его сайт) - он даст более новую версию (готовый ЕХЕ, к тому-же гораздо более автоматизированную). Сама она на его сайте не доступна по причине того что его фирма выкупила не так давно у него его сорсы.
Re: Андрей Борисович
от:ИгорьТ
Понимаете, вы говорите "если я возьму..."..Подробнее
Уважаемый, у Вас с русским языком проблемы? Или Вам надо сказать "если я еще раз возьму"???
от: ИгорьТ
И Вы говорите с человеком, который работает на Никоновских (и не только) сканерах уже довольно давно. Что из этого следует?
от:ИгорьТ
Так вот, я это всё пробовал. В разрешении 2000 dpi зерно ужасно, поскольку софт ничего не интерполирует. И если на данные пиксель попало "зёрнышко", то в итоге весь пиксель будет черным.Подробнее
Вы в своем уме? Или в Вашем сканере только 2 цвета? В моем сканере пиксели получаются цветные (если я сканирую в цвете) или серые, если в градациях серого. Что-то Вам надо в сканере подкрутить. Может вы о текстах говорите?
от:ИгорьТ
Если сразу отсканить в 4000 dpi, а потом даунсэмплировать в Шопе до 2000, результат будет гораздо лучше по зерну, поскольку при этом будет происходит интерполяция из 4 соседних пикселей в один, в результате мелкое черное зёрнышко станет крупным, но блёклым, малозаметным.Подробнее
Ваша теория - коту под хвост. Исходя из того, что пиксели со сканеру идут не только черные и белые, но также и серые. И уж где они получаются более "блеклые, малозаметные" - это еще вопрос.
от: ИгорьТ
Это с Вашей точки зрения. Я родным Никоновским софтом сканирую ширпотреб. Меня от сканера инетересует только РАВ, а прибамбасы по цветокоррекции - для дилетантов...
от:ИгорьТ
----Ну, в моих сканерах матрица почему-то лежит поперёк кадра :D У Вас какой-то особенный сканер.Подробнее
Уважаемый, во всех никоновских сканерах пленка заходит вдоль сканера. На пленке 35 мм кадры идут вдоль пленки. И матрица лежит вдоль пленки, следовательно вдоль кадров. Проблемы у Вас со сканером.... Может в сервис?
от:ИгорьТ
Хе-хе 8)
Корень же - это из полиграфии. Профи советуют для лучших результатов делать даунсэмплирование шагами, равными корню из двух. На практике сканирование с подобными разрешениями дает хорошие результаты - хорошая резкость со значительным снижением зерна.Подробнее
Мы говорим о сканировании или о полиграфической постобработке??? Я - о сканировании, Вы - о постобработке. Я сканирую в РАВ при максимальном разрешении матрицы, вытаскиваю из кадра все, что можно вытащить на данном сканере с данной пленки. И уж после этого идет постобработка. Которая не имеет ничего общего со сканарованием. Вы предпочитаете сразу глумиться над кадром? Это Ваши проблемы...
от:ИгорьТ
-----В чем же я запутался? NI - программа-шумодав. Зерно - это тоже шум, только характеристики у него несколько иные, нежели у шума с матрицы. Зерно NI также давит великолепно, лучше чем GEM.Подробнее
Для подавления зерна есть специальные шумодавы... Если Вы используете побочные эффекты программ, назначение которых несколько иное - это Ваше право.
от: ИгорьТ
Программу я действительно настраивать не умею. Не я ее писал, не мнее ее и настраивать. Я настраиваю профили и уж тут не стОит меня учить. Я знаю свое дело.
от:ИгорьТ
поскольку программа действительно сложная, и за вечерок её не освоишь. Например, для слайдов зерно преимущественно яркостное, для негативов картина ближе к цифровому фото. В любом случае результат определяется качественно построенным профилем и последующими настройками чувствительности и интенсивности по каждому каналу отдельно. Насчет шарпинга - да, есть программы лучше, например мой любимый Focal Blade, но и NI весьма неплохо корректирует шарп в режиме Conservative. По крайней мере, для цифровых фотографий возможностей NI для меня вполне достаточно. Для плёночных лучше воспользоваться Focal Blade, и тщательно его настроить.Подробнее
Я шарплю ФШ... В том канале (каналах), где это надо. Возможностей, в общем-то побольше...
от: ИгорьТ
Я честно говоря, тоже....
от:ИгорьТ
Короче, жду примера, чтобы принародно и с удовольствием разнести его в пух и прах :)Подробнее
О Ваших теориях и сканерах с поперечними матрицами я уже все понял.
от:ИгорьТ
------У меня сейчас 4000-й. Но даже на нём собственно зерно Вы не увидите. Для этого нужен микроскоп.Подробнее
Да ну??? Зарядим Свему 250????
от: ИгорьТ
Загляните в словарик и переведите слово Grain.
от: ИгорьТ
Я помню эту "теорию"... :?
от:ИгорьТ
-----Это верно. Это правильно. Непонятно только, зачем Вы тогда пустились в обсуждения "неродных" разрешений сканирования?Подробнее
У каждого свои методы. У каждого свои потребности. Может кому-то мои методы ни к чему. Зачем навязывать?
от: ИгорьТ
А я где-то говорил, что есть???
от: ИгорьТ
Повторяю, я работаю в ФШ. И в основном в CMYK (это 4 канала), RGB и Lab дают мне еще 6. Мусор (из канала I) я вычитаю в основном сразу, дальше его не трогаю. Поэтому народные методы применения постобработки (типа того же шарпенинга) ко всей картинке я не люблю. Если работать с каждым каналом в отдельности получится наверняка лучше.
от:ИгорьТ
ИгорьТПодробнее
У меня калиброванный сканер.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: сканирование негативных черно-белых пленок
от:Alexz
Почему-то прога находила исключительно один профиль, какой-то странный Ricoh Russian камера которой у меня отродясь не было и быть не могло (но появился ее ICC в system32/spool/drivers/color - там где все системные ICC профили).Подробнее
Я пользовался IT8 Kodak'овским таргетом. Ребята из студии заказывали на ЛазерСофте (он у них 50 евро), я у них брал на время. Чем он хорош - тем, что на нем штрих-код, по которому СильверФаст "узнает" с кем имеет дело и сопоставляет таргет со своим файлом без особых проблем. Вроде все стало без особых проблем... Никаких Ricoh Russian не было....
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: сканирование негативных черно-белых пленок
Да, странно насчет моей установки SilverFastа. Что только ни делал, два раза переинсталлировал вчистую - так и не смог избавиться от этй дряни. И вообще не видит никаких других профилей крое этого мусора.
Вернуался обратно в НиконСкан, так с ним и работаю без Никоновского CMSа.
Честно говоря я все-таки больше доверяю custom таргету под конкретные эмульсии с которыми работаю. А те немцы очень даже котируются среди профи. Купил у них пакет таргетов под Sensia/Provia/Astia (один таргет) и под Velvia 50 (отдельный таргет). В паре с Little CMS (более новая версия не доступная с сайта) каллибровка дала наиболее точный профиль судя по воспроизведению таргета.
Re: Re: Андрей Борисович
To Андрей Борисович:
Про муар слыхали? Так вот Grain Aliasing - той же природы. И если б вы сами немного подумали, не стали бы оскорблять оппонента.
http://www.normankoren.com/Tutorials/MTF8.htmlhttp://www.photoscientia.co.uk/Grain.htm
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: сканирование негативных черно-белых пленок
от:Alexz
Честно говоря я все-таки больше доверяю custom таргету под конкретные эмульсии с которыми работаю. А те немцы очень даже котируются среди профи. Купил у них пакет таргетов под Sensia/Provia/Astia (один таргет) и под Velvia 50 (отдельный таргет). В паре с Little CMS (более новая версия не доступная с сайта) каллибровка дала наиболее точный профиль судя по воспроизведению таргета.Подробнее
А можно ссылочку на тех немцев (на мыло, если не затруднит)? А то ведь не Кодаком единым мир живет... Таргет Фуджи на ЛазерСофте - 110 евро, про Агфу они вообще молчат.
Re: Re: Re: Андрей Борисович
от:GetUp
Про муар слыхали? Так вот Grain Aliasing - той же природы. И если б вы сами немного подумали, не сталибы оскроблять оппонента.
http://www.normankoren.com/Tutorials/MTF8.htmlhttp://www.photoscientia.co.uk/Grain.htmПодробнее
Каков привет, таков ответ.
Если Вам заявляют: "Я предпочитаю обсуждать вкус апельсинов с теми, кто ел их", - то что Вы ответите? Будете мило улыбаться и вникать в "перлы", коими изобилует речь человека? Или поступите по другому?
У меня нет повода усомниться в мастерстве оппонента, но на уважение я, как человек, все-таки заслуживаю. Если меня оскорбляют - не взыщите...
По поводу Grain Aliasing, муара и борьбы с ними - это отдельный разговор, отдельная тема. У каждого свои методы борьбы с ними. Кто-то давит NeatImage'ом - это их право, кто-то (как например L4m3r) использует иные методы (кстати, его зернодавчик мне весьма приглянулся). Эффективность этих методов на тех или иных примерах можно обсуждать, но без взаимных оскорблений. 4000 дпи лучше, чем 2000? А кто ж спорит? Конечно лучше!!! А 6300 дпи на Imacon Flextight 646 еще лучше. Спору нет! дАвите зерно NeatImage'ом? Замечательно! Я рад за Вас! Главное, чтобы хорошо получалось. Вам нравится? Окружающие, клиенты довольны? Так что еще надо? У меня, быть может, другие методы работы, но разве это повод оскорблять меня? Мне, моим окружающим, клиентам нравятся мои работы. Может они хуже Ваших или ИгорьТ, может лучше, но в любом случае это не повод для хамсва.
Извините, если мой ответ чрезмерно резок. Против Вас лично я ничего не имею.
от: Alexz
Мыло получил. Мерси. Пообщаемся с немцами. Похоже ребята отменно знают свое дело. При весьма гуманных ценах. :D
