Подскажите по объективам Canon для 20D
Всего 29 сообщ. | Показаны 1 - 20
Собираюсь покупать 20D и встал вопрос какие объективы брать, советуют купить универсальный 17-85 или 28-135, но отзывы о них не самые лестные. Как вариант еще рассматриваю 70-200/4L и 70-40/4L. В основном снимаю спорт, природу, портреты, животных. Подскажите в какую сторону определяться, хотелось бы купить пару объективов и закрыть вопрос с оптикой. Что посоветуете брать? или может мне даже нужны не эти объективы, а что-то другое
Re: Подскажите по объективам Canon для 20D
17-40 50/1.4 70-200/4
или 16-35/2,8 50/1,4 70-200/2,8
подойдут для всех ваших задач
Re: Re: Подскажите по объективам Canon для 20D
Широкоугольный зум?
Я бы предпочел фикс для широкого угла. Получается так:
20мм 35мм 50мм 85мм 100мм/Macro 70-200/4L.
Re: Re: Re: Подскажите по объективам Canon для 20D
а то что 70-200/4L без стабилизатора сильно затруднит жизнь фотографу, хотелось бы снимать с рук?
Re: Re: Re: Re: Подскажите по объективам Canon для 20D
от: Izotova
Иногда сильно, иногда не сильно, иногда вообще не затрудняет... ;)
Re: Re: Re: Re: Re: Подскажите по объективам Canon для 20D
Да, совершенно не затрудняет жизнь.
Почти всегда спасает внешняя вспышка. Или ISO1600 (на нем такие красивые фоты получаются, a la пленка).
Однозначно, для широкого угла только фикс. С 24 мм и далее - есть хорошие зумы,но только дорогие. Хотя, фиксы все равно рулят. Тут решать Вам.
от:Izotova
Имхо можно взять 70-200 4L и 17-40 4L. Не понравится, продадите и возьмете 70-200 2.8ISL и фикс 35L. :)
Если 200 будет мало, то 300 2.8, но это несколько дороговато будет. Плюс увеличитель 1.4 и можно животных достойно встречать. :)
от: Izotova
Любая оптика с Ф/4 не даст воспользоваться на 20-е фичей фокусирующего центрального крестообразного датчика ...
от: ОпТРоН
от:Izotova
Любая птика с Ф/4 не даст воспользоваться на 20-е фичей фокусирующего центрального крестообразного датчика ...
это что еще за новости :?:
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Подскажите по объективам Canon для 20D
от: Vladimir Travnikov TVY
так оно и есть. Хотя лично меня абсолютно устраивает и отсутсвие крестообразного датчика и работа имеющегося на f/5.6
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Подскажите по объективам Canon для 20D
от: П.Пеннигер
то есть вы хотите сказать что этот крестообразный датчик не работает на дырках 4.0??
Тогда на каких работает??
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Подскажите по объективам Canon для 20D
на 2.8 и ширше.
Центральный крестообразный работает всегда, а вот дополнительные вертикальные датчики в центре подключаються только на 2,8 и больше....
Лично ое ИМХо, что их ввели для того, что бы не ошибался АФ на светосильных объективах, как это бывает на 300 и 350....Даже не совсем так, а чтобы объект был не на самом краю ГРИП, а ближе к центру, а то ГРИП очень маленький при съмках на таких диафрагмах, и получаеться не очень, при съемке лица например, ресницы в фокусе и нос тоже а глаза уже нет, и Бекфокуса (технически) нет, но результат не тот.... все это сугубо мое мнение...
а, если объективно то вот:
http://www.viewfinder.ru/forum/showthread.php?t=10888
Статья дает ответы на множество вопросов.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Подскажите по объективам Canon для 20D
Я решил купить 24-70L.
Судя по киту,18 мм мне не особо нужно,а 24-70 вполне хороший диапазон имхо
Потом докупить 70-200 и какой-нить фикс ширик,возможно фиш ай :D
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Подскажите по объективам Canon для 20D
Tamron 28-75/2,8 ещё можно.
Я слышал Кэноны, кроме единичек, не фокусируются автоматом на светосилах уже 5,6. Т.е. 18-200/3,5-6,3 на 200 мм уже фокусироваться не будет. Это правда? Сорри за офф.
от: Vladimir Zuev aka juno
Неточно... на самом деле ОДИН и тот же центральный датчик работает "КРЕСТОМ" так сказать на ЛЮБЫХ дырках вплоть до Ф5.6 .... но ... его ЧУСТВИТЕЛЬНОСТЬ становится "High Precision " т.е. "СУПЕРТОЧНОЙ" при использовании линз Ф2.8 и более...
Лично ое ИМХо, что их ввели для того, что бы не ошибался АФ на светосильных объективах...,
Ничего подобного!! Эту парашу, на уровне СОФТА камеры, ввели исключительно для того, чтобы ВВОДИТЬ НАС В РАСХОДЫ на супердорогие Эльки с Ф2.8 !!
иначе как вы объясните тот факт, что на зуме с Ф 2.8 -Ф4 .. оно НЕ работает как "High Precision " даже на широком и светлом конце???
Подлянский Каноновский маркетинг
SergeSmArt
от: ToRRenT
Достойный выбор. Потом не забудьте про фиксы. :)
Да, и не ждите от зумов чудес.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Подскажите по объективам Canon для 20D
от: Decibell
Будет, как и Сигма "Бигма" 50-500. Просто процессор объектива передает камере не действительное значение диафрагмы f/6.3, а f/5.6. А потом диафрагму, передаваемую от камеры объективу, пересчитывает. То есть камера думает, что на объективе f/5.6, подает туда команду "зажать до f/8", а камера зажимает до f/9. Вот и все.
2 SergeSmArt
Я делал выводы свои на основании прочитанной статьи, если у вас есть доступ к иной информации, было бы очень интересно ее прочитать (информацию)....
