Цитата:от: Anarchist
С учетом того, что узкий формат с пейзажем плохо совместим.
Мы сравниваем АФ / не АФ 35мм или 35 мм и средний формат?
Вот и не надо передергивать.
Цитата:от: 3MeeBuK
Более, того, при таком раскладе можно обойтись даже Зенитом - результат не будет сильно хуже.
Не совсем так. Зенит - это лотерея.
То же самое барахло. Точно так же можно снять что угодно, если есть время на фокусировку и установку экспозиции. Если нет - увы.
Цитата:от:Anarchist
Цитата:от:3MeeBuK
Что же нам дает современная автофокусная техника?
- Быстрый многточечный автофокус, который в 99% случаев позволяет фокусироваться БЫСТРЕЕ, чем с рук, по нужной точке, причем даже в полной темноте, когда с рук вообще невозможно ничего снять.Подробнее
...не используя подсветку автофокуса?
Спасибо, видели КАК это делается.
Именно используя подсветку.
И не надо выдумывать гипотетические ситуации, где она якобы не работает. ОБщей картины это не меняет.
Цитата:от:3MeeBuK
Следящий автофокус позволяет "вести" объект во время движения, предсказывая его движение...
И вы будете приятно удивлены тем, что качественная реализация данной полезной фичи свойственна далеко не всем автофокусным камерам.
Назовите хоть одну, где эта функция откровенно плохо работает вместо вашей демагогии.
Цитата:от:Anarchist
Цитата:от:3MeeBuK
- Многорежимная экспоавтоматика позволяет для каждого вида съемки установить нужный режим - будь приоритет выдержки или диафрагмы, ручной, полностью автоматический режим. Результаты отображаются в видосикателе, что позволяет оперативно контролировать и выдержку и диафрагму.Подробнее
Везде ли можно опреативно из автомата изменить выдержку?
Конечно, если не знали.
"Полезная" необходимость ручного ввода экспокоррекции в приоритете.
Все у всех это давно есть, хватит придуриваться.
Цитата:от: 3MeeBuK
- Автоматика работы со вспышкой позволяет гораздо бытсрее определять эксозицию при съемки со вспышкой, используя как прямой, так и отраженный свет.
Жуть как всем жизненно необходимо.
Может быть именно это Вам и не нужно.
Цитата:от:Anarchist
Цитата:от:3MeeBuK
При использовании древней техники с не-ТТЛ вспышками получать хороший кадр с прямым светом возможно только при неспешном режиме съемке. Гарантированно получить нормальный кадр с отраженный светом от потолка практически невозможно...Подробнее
Первая грубая ошибка.
ОК.
Серый потолок в офисе, высота 3 метра, до объекта 5 метров, GN=50. Вспыъ в потлок. Какую диафрагму будете выставлять, если такой умный?
Кроме того, в любом ТТЛ-режиме у нас сохраняется важная возможность - управлять диафрагмой, так как мощность вспышки может бесступенчато меняться.
Цитата:от: 3MeeBuK
- Серийная съемка, быстрая перемотка - резко увеличивают оперативность, если нужно быстро снимать кадры один за другим.
Серийная съемка - лучший способ быстро извести пленку.
Если бездумно - то да.
Цитата:от:3MeeBuK
- Экспозиционный брэкетинг, разные варианты экспозамеров - позволят быстрее получить хороший результат если нет времени на обдумывание параметров съемки.
Конечно, думать не надо. Да здравствует мастурбация и метод перебора.
Неверно.
Если есть возможность - будем замерять как надо. А если нет - то лучше потратить пару лишних кадров, чем не получить вообще ничего.
Цитата:от:3MeeBuK
- Для новичков современный любительские зеркалки - это фактически все, что нужно. Такая камера не даст ошибиться - просто напрсто не снимет кадр, если будет заведомый брак.
Особенно если новичок хочет учиться и понять значение выдержки/диафрагмы/etc?
Так учиться никто не запрещал. Все доступно.
Цитата:от:3MeeBuK
Могу перечислить сюжеты, в которых неавтофокусная техника далеко позади:
Попробуй.
Цитата:от:3MeeBuK
1) Жанровая съемка детей. Наиболее интересно детей снимать в игре, в движении... что имеем в случае неавтофокусной техники? На улице снимать еще можно, выставив диафрагму побольше (потому что на маленькой диафрагме каждую секунды быть готовым к съемке, мгновенно сфокусировав камеру НЕВОЗМОЖНО)Подробнее
Совершенно небесспорно.
И с механикой не все так страшно, и для автоматической камеры не все так легко и удобно.
Все именно как и я описал.
Цитата:от:Anarchist
Цитата:от:3MeeBuK
однако в условиях помещения даже в условиях светосильной оптики порядка F/2 уже делать нечего. Выдержка на ИСО400 все равно будет не короче 1/30 а быстро навестить с такой маленькой ГРИП никак нельзя.Подробнее
При этом ГРИП (даже на f/1) всегда достаточна для данного сюжета
Какая безапелляционность!
и автофокус выбирает оптимальное положение точки наводки на резкость как с учетом точки фокусировки, так и с учетом границ ГРИП для выставленной диафрагмы и сюжетно важных деталей?
Куда укажите, туда и наведется - какие проблемы? Вы вообще с афтофокусом работали?
Цитата:от:3MeeBuK
В случае простейшей автофокусной зеркалки можно спокойно снимать со вспышкой, направленной в потолок на полном автомате....
Причем то же самое, с не меньшим успехом можно делать и на механической зеркалке.
См. вопрос про потолок - жду ответа.
Цитата:от: 3MeeBuK
Можно использовать тот же самый 50/1.8 и снимать без вспышки. Фокусировать камера прекрасно успевает.
См. выше.
Что смотреть?
Цитата:от:3MeeBuK
2) Съемка в помещении. Те же самые причины, что и прошлый пункт. Снять можно только тогда, когда есть время на обдумывание экспозиции и фокусировку...
Или достаточно мощная вспышка и некоторые навыки.
А наводится как если маленькая ГРИП нужна?
Цитата:от: 3MeeBuK
3) Съемка спорта (футбол, автогонки - что угодно).
И как их снимали в течение десятилетий до появления работоспособных автофокусных камер?
Снимали. Вероятно просто был существенно больший процент брака и тем самым съемка обходилась дороже.
Цитата:от:3MeeBuK
4) Съемка репортажа (свадьба, торжества).
См. выше.
Особенно постановочные кадры на свадьбе.
Тут по утвердению тов. Змеевика автофокусный 300д с китовым зумом (или любым другим поганым зумом переменной светосилы) значительно превосходит и Хассель 6х6 (где ни автоматикой экспозиции, ни автофокусом не пахло) и тот же Линхоф 9х12.
Диагноз.
причем тут хассель?
Во-первых, речь идет не о постановке, а о репортаже.
Во-вторых, причем тут 300Д?
Речь идет и сранении АФ и не-АФ, если не забыли.
Хватит съезжать на другую тему!
Цитата:от: 3MeeBuK
5) Съемка животных (птицы, к примеру).
Аргументы приведены выше.
Ну снимите хотя чайку в полете. Посмотрим, с какого раза получится.
Цитата:от:3MeeBuK
Причеров куча. Современная автофокусная техника уступает старой механике только в ресурсе работы и необходимости энергопотребления. Во всем остальном она ее сильно превосходит.
Не смеши меня.
Приведи список полноценных автофокусных топов (уровня F, F-1, F-2), ну или хотя бы автофокусных камер с сменными фокусировочными экранами.
Зачем?
Цитата:от: 3MeeBuK
Назовите мне хоть один сюжет, в котором механика будет иметь преимущество?
При равном бюджете и прямых руках механика ВСЕГДА имеет значительное преимущество.
Пример приведите. Снимаем то-то то-то и т.д...
голословные утверждения нам не нужны.
P.S. Я всегда говорил, что не спорю, что, старой неавтофокусной техникой можно делать хорошие снимки, причем гарантированно хорошие. Да, в некоторых условиях простота даже к месту. Я говорю, что современные автофокусные камеры дают куда больше возможностей всем категориям пользователей. Это отрицать просто глупо. Максимум, что можно сказать - что большинство из этого Вам конкретно не нужно, что Вас для съемки ваших сюжетов устраивает и старая техника.
Автоматизацию всего что только можно нужно уметь отличать от автоматизации того, что необходимо.
Понятно, что, к примеру автоматическая установка экспопары связывает фотографа по рукам и ногам, поэтому и сделаны приоритеты, вывод информации в видоискатель и т.д.
А вот от автофокуса требуется одно - сфокусировать объектив на резкость в заданной точке. ВСЕ.
