Подскажите фильтр - чтобы автофокус не сбивал
Всего 29 сообщ. | Показаны 1 - 20
день добрый, подскажите, пож-та, фильтр защитный для nikon 35mm, который не будет сбивать автофокус. Вчера купила один, но была в мыле тестируя тушку, объектив и пытаясь ничего не забыть, что совсем не обратила внимания. А сегодня вот тебе раз. И денюжку жалко и столько переживаний на пару часов, пока не догадалась фильтр снять... Помню где-то что-то такое мелькало на форуме, но уже не находится. Очень хочется объектив защитить. Спасите, помогите!
Re[Joyкин]:
Этот сдать,и купить другой.Гугель не работает?
Re[Joyкин]:
Вообще непонятно что у вас. Успокойтесь, попробуйте еще раз, о результатах отпишитесь. Впервые слышу что фильтр что то там может сбивать. Защитный совершенно точно не может
Re[One of us]:
да нет, я уже спокойна )) как только фильтр сняла, автофокус сразу заработал как надо )) фильтр hoya 52mm pro1 digital mc uv(0)
поменять надеюсь или вернуть, просто магазин далеко от меня, еле разогнулась вчера приехала просто помню, что-то на форуме такое похожее читала, когда инфу искала перед покупкой, понимаю надо видимо тупо стоять тестировать все фильтры, просто их много, разные, в них пока мало разбираюсь, и надеялась может кто сталкивался и подскажет
Re[Joyкин]:
Подтверждаю,может сбивать.Иногда бесконечность вдруг исчезает.
Лечение-фильтр снять.
Re[Мёрзлая Собака]:
Удивлен. У меня даже с линейными поляриками никогда не было проблем, да и с сабжевым.
Может это объектив капризный даже к такому изменению схемы?
Re[Павел И.]:
Х\З че там капризное так и получила ответ на этот вопрос.Может сами датчики или линзы на датчиках.На Пентакс видела такую бяку.Оказывается и на Никон водится.
Re[Joyкин]:
от: Joyкин
день добрый, подскажите, пож-та, фильтр защитный для nikon 35mm, который не будет сбивать автофокус....
Вы покупали поляризационный фильтр с линейной поляризацией? Если нет, то все страшилки о фильтрах, сбивающих автофокус не более, чем бред и миф.
Re[Vlad40]:
от: Vlad40
На своем опыте: про поляризационный фильтр с линейной поляризацией тоже миф
Re[Павел И.]:
вот дорогая хрень, которую я купила; но может быть это и нормальный фильтр, просто у них не получилось с моим объективом, любовь сложная штука
Светофильтр HOYA UV(0) PRO 1D защитит ваши снимки от воздействия невидимого ультрафиолетового излучения, которое часто делает изображение неясным и нечетким в ясный, солнечный день. Фильтр будет особенно необходим при работе в горах и на море. Светофильтр обеспечит ежедневную защиту от попадания грязи, пыли, капель воды и отпечатков пальцев на линзу объектива.
Оправа светофильтра выполнена из алюминиевого сплава, что придает дополнительную защиту объективу. Благодаря более мягкой структуре металла при ударе алюминиевые оправы светофильтров HOYA поглощают часть энергии за счет деформации. Замена светофильтра намного дешевле замены всего объектива. Работы по улучшению свойств оптических стекол позволили уменьшить толщину светофильтров до совершенно фантастической цифры 1мм.
Преимущества HOYA UV(0) PRO1D 52mm
Многослойное просветление уменьшает появление бликов от вспышки и бликов, связанных с переотражением света между стеклами объектива.
Чернение боковой поверхности фильтра исключает отражения от боковых поверхностей стекла.
Низкопрофильная оправа фильтра позволит избежать виньетирования при съемке на широком угле.
Специальная насечка на оправе фильтра позволит с легкостью устанавливать его на объектив.
Защищенные от ультрафиолета кейсы для хранения фильтров позволят продлить жизнь вашего фильтра.
Толщина стекла 2 мм.
Re[Joyкин]:
а зачем он вам? как уф защита? перед матрицей стоит один, нафиг еще? защитить переднюю линзу? от чего? пыль, пальцы? ей пофиг. от царапин? а вы пробовали ее царапать? это не так просто. при падении? не поможет. сам проверял.
то что лишнее стекло дает проблемы вы сами убедились. вот у меня, например д700 с 70-200 2.8 через оконное стекло тоже не редко не хочет фокусироваться. еще нужны знаки сверху?
Re[Joyкин]:
Протрите его или помойте и будет вам счастие.
Re[AP]:
от: AP
добрые вы....
защитить хотела скорее от попадания влаги или от какой царапки, не супер опытная, очкую, отсюда желание перестраховаться
Re[Joyкин]:
Был у меня такой объектив. Совершенно нетребовательный ни к чему, с надежным конструктивом. Какая тушка у вас?
Re[One of us]:
от: One of us
На кенко MC SKYLIGHT 1 такой нежданчик получил. Бывает.
Re[Joyкин]:
от: Joyкин
добрые вы....
При чём тут добрые/злые?? Это действительно хороший совет... пятна от пальцев, от паров эфирных масел (коих в любом жилище предостаточно), от грязи вполне себе затрудняют адекватную автофокусировку....
Re[Joyкин]:
Дело не в фильтре имхо.
Успокойтесь и попробуйте еще раз все проверить.
Re[Бушкапе]:
Фильтр этот в качестве защиты отличная вещь. Один из лучших, если не подделка...
У меня такой на 67 мм и ни каких проблем с фокусировкой.
Re[SergeyAn]:
от: SergeyAn
здорово, есть надежда, что просто брак, как сказал продавец, отпишусь об успехах
Re[Joyкин]:
Вы еще по цене пробейте его. Вдруг Ваша цена существенно дешевле "чем везде", так это может быть и кетай. В полный рост.
