Совет про чистку-помывку не так глуп как кажется.
Пыль, пятна, грязь частенько заставляют АФ сбиваться.
Но еще может быть и брак в виде царапин-трещин или расслоения покрытия.
Вот ваш АФ на этих артефактах и фокусируется.
Снимите фильтр и с увеличит. стеклом внимательно осмотрите его под углом к источнику света (наст. лампа).
Подскажите фильтр - чтобы автофокус не сбивал
Всего 29 сообщ.
Показаны 21 - 29
Re[Joyкин]:
Re[Joyкин]:
Тоже имел такую же ситуацию с поляриком. Большинство кадров с ним были чуть не в резкости. Возможно зависит от конкретного объектива и тушки. Например на Олимпусе Е-М5 с MZD14-150 этот эффект был а на Соньке NEX5n уже не помню с каким стеклом этот фильтр нормально работает.
Re[Joyкин]:
Учитывая собственный опыт с этим объективом...вообще бы не стал ставить... не тот объектив чтобы на него ещё деньги тратить..
Ни один мой объектив не косил АФ из-за фильтра даже самого дешёвого и самого дорого RODENSTOCK есть лишнии прим.2500р а то и больше под объектив за 5.. купите..,но реально лучше без него..поверьте.) купите микрофибру в магазине оптики вам хватит для протирки
Re[konstantin0007]:
от:konstantin0007
Тоже имел такую же ситуацию с поляриком. Большинство кадров с ним были чуть не в резкости. Возможно зависит от конкретного объектива и тушки. Например на Олимпусе Е-М5 с MZD14-150 этот эффект был а на Соньке NEX5n уже не помню с каким стеклом этот фильтр нормально работает.Подробнее
Дело не в самом фильтре, проблемы такие встречаются по причине дерьмовой резьбы, фильтр встает с перекосом и выгибается, чем меньше диаметр тем сильнее изогнутым получается стекло фильтра при кривой резьбе в оправе.
Это можно увидеть, по зазору между резьбой и плоскостью контакта, по кругу как минимум везде резьба не должна уходить под плоскость контакта. Или при накручивании после полной накрутке - не более 5 градусов на подтяжку, если после упора фильтр еще много подкручивается и не чувствуется жесткий упор -это брак резьбы.
Re[Joyкин]:
Вообще почему-то не первый раз встречаю разговоры о косяках 35 1.8 с фильтрами. У меня тоже на нём от предыдущего хозяина фильтр хойя (не знаю какой конкретно - под рукой нет). С фокусировкой проблем нет, а вот бликов даже с блендой в помещении бывает не избежать. Не снимаю фильтр скорее из жалости - если сниму потеряю точно:) Никогда специально на объектив фильтры не покупал и не планирую - по-моему, для любителя, - это пустая трата денег.
По поводу фокусировки, помимо криво надетого или просто грязного фильтра, даже сложно представить что-то еще. Но даже с весьма запачканными фильтрами автофокус должен работать. Да что там, если авфтофокус работает через грязную лобовуху, через двойное окно с занавеской!.. что ему какой-то там грязный фильтр. В общем, я вроде как и не могу не доверять уважаемому топикстартеру, но вроде как и поверить очень сложно:)
Re[Real_Pastor]:
от:Real_Pastor
По поводу фокусировки, помимо криво надетого или просто грязного фильтра, даже сложно представить что-то еще. Но даже с весьма запачканными фильтрами автофокус должен работать. Да что там, если авфтофокус работает через грязную лобовуху, через двойное окно с занавеской!.. что ему какой-то там грязный фильтр. В общем, я вроде как и не могу не доверять уважаемому топикстартеру, но вроде как и поверить очень сложно:)Подробнее
У меня с любым фильтром на 16-85 проблемы, без фильтра по шкале расстояний фазовый и контрастный фокусы совпадают, с фильтром фазовый фокус начинает ошибаться. Особенно при фокусировке на бесконечность. Чем короче конец -тем сильнее заметна разница между фазовым и контрастным. ИМХО это может быть и брак плоскости обьектива, к которой прилегает фланец фильтра. Если чуть расслабить фильтр то фокус работает нормально.
Re[humax67]:
Вот как даже бывает! Спасибо за информацию. Видимо косяки объективов лучше "раскрываются" при использовании фильтров... по-моему, - это лишний повод вовсе отказаться от защитных фильтров:)
Re[humax67]:
спасибо огромное, очень полезная и толковая информация, не задумывалась о таком, как раз завтра еду в магазин разбираться с этим "бракованным" товарищем
Re[Joyкин]:
от: Joyкин
Не забудьте в камере выставить фокусировку в режим AF-S по центральной точке. На всякий случай снимите с камеры обьектив и попробуйте направив камеру на люстру посмотреть в видоискатель. Центральная точка разметки должна совпасть с центром фокусировочного экрана - это еле заметный нематовый кружок. Может у вас обьектив нормальный, но вы просто целитесь куда нужно, а камера стреляет не туда куда прицел направлен.
