подскажите чайнику, что такое экспокоррекция...:)
у меня dynax5, есть функция экспокоррекции..
но как-то непойдёт, для чего она нужна...
что будет если установлю +2 или -2 :)
в чём разница...
Когда её вообще используют...
Re: подскажите чайнику, что такое экспокоррекция...:)
Смотрим "Школа" -> "Список литературы".
Потом читаем, например, номер 11 :).
А еще Гугл есть в природе...
Оооой как все запущено.... А инструкцию тоже не читали?
Вообщем, экспонометр камеры не знает что вы снимаете, темную землю или белый снег. Поэтому все экспонометры расчитаны на нечто средне-серое. Вот чтобы снег не получался серым из-за недосветки, и черная земля серой из-за пересветки, и делают экспокоррекцию в первом случае +1..2, а во втором -1..2.
Re: Re: подскажите чайнику, что такое экспокоррекция...:)
от:Сергей Колесников
Есть же в форуме нормальные люди. Респект.
В стародавние времена фотографы меряли не отраженный свет от объектов съемки, а падающий на них отдельными приборами "экспонометрами" и по ним определяли экспозицию. Одним из первых экспонометров служила кошка - фотограф держал ее между камерой и сюжетом и смотрел ей в глаза. По диаметру ее зрачков фотограф прикидывал значение экспозиции. Как тут писали выше отраженный свет от снега или черной шторы может сбить с толку встроенный экспонометр и его нужно "поправить" при снеге в "+", а при "черноте" сюжета (но не темноте) в "-". Сколько ступеней? - это дело ваших проб и ошибок т.е. опыта...
P.S. ...только меня смешит экспокоррекция на 2 ступени в современных камерах. Мне 3-х ступеней часто не хватало... Единственная удачная пленочная камера своего времени где была экспокоррекция до 5-ти ступеней это Pentax MZ-P.
от: niklens
...Одним из первых экспонометров служила кошка - фотограф держал ее между камерой и сюжетом и смотрел ей в глаза...
Экспокоррекция кошачего экспонометра - это, наверное, что-то ужастное...
от:niklens
В пленочных еще можно чувствительность пленки поправить - так и больше пяти ступеней коррекцию можно получить :).
от:niklens
5 ступеней
Это прямо не экспо-коррекция, а экспо-Эрекция какая-то
Re: Re: Re: подскажите чайнику, что такое экспокоррекция...:)
от:MKK
от:niklens
5 ступеней
Не знаю, насчет всех аппаратов - но у Nikon-ов +/-5 есть. Правда, ни разу не довелось использовать...
от: niklens
... Одним из первых экспонометров служила кошка - фотограф держал ее между камерой и сюжетом и смотрел ей в глаза. По диаметру ее зрачков фотограф прикидывал значение экспозиции...
У него, видимо, был очень спокойный "экспонометр". Если мою кошку держать в руках более 10 секунд, она сатанеет . И зрачки у нее расширяются до полного исчезновения радужки. Вот вам и экспокоррекция
Да ладно, в 43-м под Курском +,- 8 бывало. И ничего, победили.
:D
Посмеямшись над выше дополненным добавлю, что экспокоррекцию на MZ-P, MZ-5,3 и MZ-M было удобно делать непосредственным поворотом такого диска компенсаций (в любом режиме) и не надо было для этого лезть в другие настройки камеры. Это удобно при съемке со вспышкой когда этим колесом можно прямо регулировать освещение фона не пробиваемого вспышкой (т.е. коррекция в недодержку заднего плана относительно правильно пробиваемого пыхой переднего). При этом, как раз, иногда не хватало 4-5 ступеней, а в мануал переключаться не очень оперативно бывало, но это зависит от вашей системы управления камера/пыха.
