PocketWizard - Опыт Применения и Настройка!
Всего 1080 сообщ. | Показаны 661 - 680
Re[RDim]:
то, что вы указали 3 режима это мощность импульса при нажатии на вспышке кнопки тест. а визард указывает именно на изменение EV от -2 (нормальный предпых) 0 (предпых в 2 раза больше) до +1 (еще больше)
Re[medman]:
Попробовал оба варианта, и коррекцию менял от -2 до +1, и в меню мощность тестовой вспышки с 1/128 на 1/1, визуально никакой разницы в мощности оценочного импульса не заметил.
Re[Nero59]:
цитата из Full Nikon Wiki Manual,
Pre-Flash Boost controls
Modern TTL (Through The Lens) metering systems are based on a pre-flash fired an instant before the camera’s shutter opens, allowing the camera to calculate the amount of light output required for a proper exposure. Pre-Flash Boost is a feature which increases this metering pre-flash’s light output, which helps to make more accurate TTL exposure calculations at the longer distances our ControlTL radios can achieve. It also helps compensate for light lost when using a light modifier like an umbrella or soft box. By default, this feature adds approximately 2 stops of light output to these metering flashes. This light output can be controlled by the EV controls on the back of the remote flash. The amount of pre-flash boost compensation set on the remote flashes will not affect the final exposure. This allows you to increase the pre-flash boost beyond the default value for subjects farther away, and decrease the pre-flash boost for subjects very close to the flash.
Re[Евгений_алекс]:
Да я это понял, так и сделал. Рассчитывал, что если я изменю коррекцию на вспышке, то это будет видно визуально, ну по крайней мере между -2 и +1. Но разницы не заметил.
Re[Nero59]:
сегодня вечерком попробую, отпишусь. кстати на концерте ставил вспышки на 0 и потом видеооператор сказал, что на видео свет от вспышек сильнее аж глаз режет, т.е. думаю из-за большого предпыха на видео свет попадает на большее количество видеокадров. раньше такого не было, когда работал на простых фотиксах
Re[Евгений_алекс]:
Всем привет! Вчера снимал в зале репортаж, две пыхи стояли на стойках с Покетами, пошел сильный передер, пришлось в ручную (с АС-3) вводить коррекцию -2. Приехал в студию, все вернул на круги своя (напомню- я поставил через комп Pre Flas Boost на Enabled), все стало опять как раньше, то есть идеально. Хорошо бы въехать в эту ситуацию поглубже- надо ли и когда надо этот буст ставить. Осложняется тем, что можно сделать через комп только. Если бука с собой нет, то все проблемно. Для Никона вроде процедуру упростили- можно на пыхе непосредственно. Кто в курсе этого режима для Канона, откликнитесь, может, есть инфа?
Re[Всем]:
В дополнение- я поменял этот самый Pre Flash Boost на Enabled и при работе на солнце и больших расстояниях все было отлично, сразу, с первого кадра. Но на небольших дистанциях от пыхи до объекта (10- 12 м примерно) все не так радужно. Но лучше потерять пару кадров на пристрелку, чем дергаться и судорожно менять коррекцию во время реальной работы, особенно репортажной.
Re[Евгений_алекс]:
Да, сегодня добрался до режима ретрансляции. Первые результаты аналогичны вашим- то есть идет задержка между кадрами. Пока не копался в настройках. Надо разобраться со стандартными каналами, хотя пока не понимаю до конца.
Re[Андрей Скат]:
такая же хрень идет и в видеоролике для кэнона, видимо не лечится...
уже перепробовал все варианты
Re[Евгений_алекс]:
Что за ролик? Я написал в Фотофрейм, вот ответ:
"Скорее всего, задержки связаны с функционированием камеры, попробуйте покопаться в ее настройках. По поводу синхронизации - может помочь перевод синхронизаторов, используемых для запуска камеры на "стандартный" канал".
Честно, не могу понять, что за стандартные каналы, они же вроде по дефолту установлены.
Re[Андрей Скат]:
визарды используют 2 канала передачи данных стандартный и ControlTL, в настройках их там по 2 строчки. Написано, что сначала передается контрол потом стандартный, можно менять порядок. пробовал по всякому, ни какой разницы, если сегодня руки дойдут - попробую еще. Не знаю какие настройки камеры могут влиять, надо подумать.....
вот ссылка на ролик http://www.youtube.com/watch?v=oQiuBVyMhKk&feature=related
Re[Евгений_алекс]:
Напишу сегодня в LPA Design, им вроде не в лом отвечать. Написал по поводу металлического башмака, пока не ответили еще. Сейчас сочиню по ретрансляции.
Re[Андрей Скат]:
Единственный вариант- попробовать в настройках через утилиту поставить конкремную модель камеры. Пробовали?
Re[Андрей Скат]:
Вот здесь тоже совсем чуть-чуть на эту тему http://zastavkin.com/forum/viewtopic.php?f=19&t=7975&start=80
Re[Андрей Скат]:
у меня в утилите вообще нет пункта про модель камеры
Re[Евгений_алекс]:
Евгений, это последняя закладка "Misc". Если модель настраиваешь заранее, причем на всех Покетах, то вообще все работает как швейцарские часы, ретрансляцию пока не пробовал.
Re[Андрей Скат]:
Андрей, у меня же никон там такого нет, может из-за версии1.35
Re[Евгений_алекс]:
Да, возможно, я никоновскую утилиту не видел. завтра настрою отпишусь.
Re[Всем]:
Вчера получил ответ от Покетовцев по поводу дистанционного запуска.
It sounds like you're seeing normal operation when using a remote camera in ControlTL mode. Due to the way that ControlTL relies on camera communications through the hot shoe for advanced functions like TTL, the FlexTT5 in the camera's hot shoe will not trigger until the camera's meter has fallen asleep. You can observe this by looking through the viewfinder, triggering the camera with a remote radio, and watching the numbers inside the viewfinder disappear, when you should then be able to trigger again.
You can have faster triggering by enabling Basic Trigger Mode. To enable Basic Trigger Mode, connect the radio to your computer with a USB cable. In PocketWizard Utility, navigate to the "Misc" tab, then check "Basic Trigger Mode." Navigate back to the "Channel" tab, and select your desired Channels. When you are satisfied, click "Apply Changes."
Note that in Basic Trigger mode all ControlTL functions are disabled, meaning that you will be unable to use TTL, remote power changes, or High Speed Sync/FP. You will need to adjust settings on the back of the flashes manually.
For more information about Basic Trigger mode, see our wiki page here: http://wiki.pocketwizard.com/index.php?title=Misc_Tab#Basic_Trigger
Насколько я смог уяснить, пуск камеры происходит только тогда, когда засыпает экспонометрия. Если надо быстрее, то придется переключать Флекс в режим Basic Trigger. Но тогда про ТТЛ придется забыть. Одним словом, или-или.
Re[Всем]:
Да, все так, при первом тесте, по крайней мере- переключаешь Флекс в Basic Trigger и срабатывание камеры идет без задержек. Но внешние пыхи, естественно, не запускаются. Придется использовать простой дистанционник, чтобы оставить возможность работы в ТТЛ. По сути, кабель для камеры не нужен, разве что для особых целей, типа Speedcycler, который еще не пробовал, но хочу. А он, кстати, не дешевый, в смысле кабель. Обидно, что в руководстве об этом ни слова- только масса бестолковой информации про стандартные каналы. Знал бы, что ТТЛ работать не будет- на хрен мне тогда этот кабель за 100 баксов!? Запускал бы стандартно, другим пультом! Хвала Всевышнему, не купил дополнительный Флекс! А намерение было отчетливое. Остается надеяться, что все- таки пригодится кабель для других целей.
Поправка- поставил еще раз Basic Trigger Mode- ничего не происходит вообще, видно, в первом тесте я просто не сохранил настройки. В- общем, опять все сбросил на дефолт, пусть работает в родном ТТЛе, не судьба дистанционником служить.
