PocketWizard - Опыт Применения и Настройка!
Всего 1080 сообщ. | Показаны 681 - 700
Re[Всем]:
Хотя по словам фотофреймовцев, должна работать схема поджига пых внешних, надо все- таки попробовать разобраться с каналами.
AF-assist (Canon)
Добрый день!
Знает ли кто-нибудь способ использовать подсветку автофокуса на накамерной вспышке (430EX или 580EX-II) на Mini-TT1, но чтобы сама вспышка (накамерная) в момент экспонирования не вспыхивала?
Чего мне получилось добиться:
- при использовании 430-й на камере все ведомые вспышки будут работать в одной группе и работать как одна вспышка (включая накамерную)
- при установке 580EX-II на камере (уж очень тяжёлый и массивный комплект выходит) возможно 430-ю ввести в группу A или B, и установить в самой вспышке чтоб она пыхала. Но она все равно вспыхивает на небольшой мощности при экспонировании.
Хотелось бы найти какой-то элегантный способ - чтобы 430-я подсвечивала АФ, не вспыхивала при съёмке и возможно было оперативно менять компенсацию внешней вспышки. Все таки дорогущее оборудование, а должного удобства не дает - приходится ассистенту подсвечивать фонариком при наводке))
Re[Всем]:
Писал в LPA насчет пластикового башмака, ответили:
We chose to make a plastic hot shoe because we feel that it's a much better idea to replace a cheap plastic hot shoe (a user serviceable part) if something had to break than it would be to send your camera back in to Canon or Nikon to have its hot shoe replaced, a potentially expensive and time consuming process that would leave you without your camera.
The top shoe should hold a flash once it's locked down. As to having a more rigid mount for the light stand, you may be interested in using the brass 1/4" 20 female socket, which you can use with most standard light stand adapters or a bracket such as this: http://www.bhphotovideo.com/c/product/32350-REG/Lumedyne_AHUA_Umbrella_Bracket.html
We use these every day for testing here at our lab with our FlexTT5s and flashes, and I highly recommend them.
Похоже, не поняли ребята, (или это у меня английский такой)- я- то имел в виду пыху на стойке, которые иногда падают, а не на камере.
Re[Всем]:
Задал вопрос в Фотофрейм по поводу ретрансляции, вот ответ:
"Собственно, как работает режим ретрансляции. Вы нажимаете кнопку на передатчике в руке. Flex, подсоединенный к камере, получает сигнал практически мгновенно и также мгновенно дает команду камере сработать. Далее, до того как произойдет спуск затвора, камера должна отработать всё, что должна: автофокус, экспозамер и т. п. Никакого отношения к радиосинхронизации это, очевидно, не имеет. При срабатывании затвора Flex, подключенный к камере, передает сигнал запуска вспышки.
О каналах. Для приема/передачи радиосигналов MiniTT1 и FlexTT5 используют два типа каналов: "стандартные" (Standard, 32 шт.) и те, что называются "ControlTL" (3 шт.). "Стандартные" каналы унаследованны от предшествующих моделей (Plus II, MultiMAX и т. п.) и служат для простой синхронизации без поддержки TTL. ControlTL-каналы служат для запуска совместимых вспышек в TTL-режиме. Настройка каналов обоих типов для приема (Receive, Rx) и передачи (Transmit, Tx) осуществляется через вкладку "Channel" программы PocketWizard Utility.
О настройках. Запускать камеру лучше по "стандартному" каналу. Соответственно, Mini, тот который в руке, переводим в режим "Basic Trigger Mode" и устанавливаем "стандартный" канал передачи 1 (например). Поскольку Flex (тот который подключен к камере), должен сигнал от Mini принять, выставляем на нем "стандартный" канал приема тот же (т. е. 1). Далее этот Flex должен запустить вспышку с поддержкой TTL, так что выставляем на нем ControlTL-канал передачи 2 (например). Flex, подключенный к вспышке, должен этот сигнал принять, так что в качестве канала приема выставляем на нем ControlTL-канал 2.
Вроде все выглядит логично, попробую сегодня, о результатах отпишусь.
Re[Всем]:
Да, все- таки то ли я туплю, то ли Флексы не очень рассчитаны на дистанционное управление камерой. Письмо от Фотофрейма я уже цитировал, вот ответ от LPA:
It sounds like you're seeing normal operation when using a remote camera in ControlTL mode. Due to the way that ControlTL relies on camera communications through the hot shoe for advanced functions like TTL, the FlexTT5 in the camera's hot shoe will not trigger until the camera's meter has fallen asleep. You can observe this by looking through the viewfinder, triggering the camera with a remote radio, and watching the numbers inside the viewfinder disappear, when you should then be able to trigger again.
You can have faster triggering by enabling Basic Trigger Mode. To enable Basic Trigger Mode, connect the radio to your computer with a USB cable. In PocketWizard Utility, navigate to the "Misc" tab, then check "Basic Trigger Mode." Navigate back to the "Channel" tab, and select your desired Channels. When you are satisfied, click "Apply Changes."
Note that in Basic Trigger mode all ControlTL functions are disabled, meaning that you will be unable to use TTL, remote power changes, or High Speed Sync/FP. You will need to adjust settings on the back of the flashes manually.
For more information about Basic Trigger mode, see our wiki page here: http://wiki.pocketwizard.com/index.php?title=Misc_Tab#Basic_Trigger
Насколько я понял, в режиме ретрансляции невозможно управлять пыхами внешними в ТТЛ, что противоречит ответу Фотофрейма. У кого будет информация по этому режиму, поделитесь!
Re[Всем]:
Потестил режим ретрансляции, как советует Фотофрейм, перевел Мини в Basic Trigger, Флекс совсем отказался срабатывать, перевел и его в такой же режим, камера стала срабатывать,но задержки не исчезли, ТТЛ не работает. Похоже, проще использовать другой дистанционник, оставив ТТЛьную схему без изменений, т.е. камера запускается пультом (не Покетом), на ней стоит Мини, Флексы на пыхах. Непонятно, правда, зачем выпускают кабели с поддержкой ТТЛ- функций, да еще и недешевые.
Разумеется, могу ошибаться. Еще раз коллег спрашиваю- кто тестил этот режим, поделитесь!
Re[medman]:
Господа, а вот подскажите, если я на AC3 поставил вспышку в режим М и нажимаю кнопку тест, вспышка будет делать калибровочный импульс? Т.е. Если я хочу померить флешметром сколько вспышка дает в режиме М - у меня получится?
Re[FeS]:
Да, дает, только не калибровочный, а тот, мощность которого выставлена АС-3 и вполне можно замерять флэшметром. Не знаю, у кого как, но у меня это происходит только в том случае, если Мини+АС-3 стоят на камере. Будучи снятыми с камеры, "бутерброд" дает какой- то условный предпых, интенсивность которого я не уяснил пока.
Re[Андрей Скат]:
Ага, значит померить флешметром в режиме М можно. Отлично.
"Условный предпых" как раз и есть калибровочный. У Фоттикс Один он, напрмер мешает измерить флешметром в ручном режиме мощность.
Re[FeS]:
Может, мы о разных вещах говорим? Калибровочный импульс происходит в ТТЛе, в М- лупит так, как выставлено на пыхе или АС-3. Калибровочный импульс в Покетах меняется через комп (Pre Flash Boost), я пробовал его менять, сначала показалось, что постабильнее работа стала, но это на ярком солнце или на большом расстоянии от пыхи до объекта. В нормальной ситуации случается передер, поэтому вернул все в дефолт. А вот никонисты оказались в лучшем положении- они могут этот самый Pre flash boost менять непосредственно на пыхе. Если я правильно понял из постов в этой ветке.
Re[Всем]:
Всем привет! Коллеги, вопрос- пусть дурацкий, но разъясните мне, чем отличается Hypersync от HSS. Если честно, то работа все- таки носит больше интуитивный характер, вроде все работает, да и бог с ним, но иногда возникают вопросы, хочется вникнуть поглубже.
Re[Андрей Скат]:
первое это визардовская хрень как я думаю запускающая поправку на сдвиг импульса. Там и указывается, что до определенной выдержки работает апаратное, а после включается этот гиперсинх
Re[Евгений_алекс]:
Так вот и хочется въехать в это- зачем сдвиг, надо ли менять.
Re[Андрей Скат]:
сдвиг, в основном для студийных блоков. у меня по умолчанию 0 стоит, я пощелкал дома с выдержками до 8000 с. никаких темных полос, значит все синхруется и больше по этому поводу не заморачиваюсь
Yongnuo ST-E2
Знает ли кто, китайский аналог Yongnuo ST-E2 Flash Wireless TTL Transmitter for Canon будет работать на MINI-TT1 для подсветки автофокуса?
Re[nikman]:
Тестил три девайса- один работал совершенно нормально, два отказались. Грешил на батарейки, поменял- то же самое. Без Покетов работали штатно, без проблем. В- общем, сложилось ощущение, что обычная китайская продукция, которая без напильникового тюнинга ни хрена не работает. То же самое относится и к Фоттиксам, и к Пикселям.
Re[Евгений_алекс]:
То есть запускали моноблоки Покетами?
Re[Андрей Скат]:
это в теории написано. там если блок поддерживает скоростную синхронизацию, то при появлении темной шторки на кадре сдвигаем ползунок на + или -
Re[medman]:
Cтолкнулся с такой вот проблем:выставляю в утилите модель камеры и на выдержках от 1/2500 до 1/4000 появляется след затвора(тёмная полоса), на остальных выдержках всё нормально.
Re[letchik]:
Какая камера? Переставьте на автовыбор. Все должно нормализоваться. Я после всех перенастроек плюнул и вернул на заводские настройки- все как часы работает, вообще без косяков. Две камеры- пятак и третий марк, стоит на автовыборе, на всех выдержках абсолютно идеально, кроме косяка Марка- как только переваливаю за 1/200 и короче- появляется более светлая полоска по длинной стороне кадра. Но покет тут, разумеется, ни причем, полоса появляется во всех режимах работы и с пыхой, и без.
